Quelles sont les conséquences au niveau graphique d'un manque d'alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:15:31
ça peut etre les deux
ça peut aussi etre dangereux pour ta carte graph' et tes autres composants si elle crame...
t'as quoi comme config exactement?
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:47:13
salut!
ba j'ai une antec true power 380W
3800X2@2.4GHz
4X512MO pc3200
Asrock 939 dual sata 2 (bios 2.30)
8800GTS 350MO MSI
2XHDD sata 1 160GO chacun
1XHDD sata2 320GO
1graveur dvd
1floppy
1 controleur ventilo
2 ventilo 120mm
une ablette usb
une webcam sb
c'est grave docteur??lol
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:57:40
c'est quoi ton jeu qui devrait tourner mais que ça ne le fait pas?? normalement Antec c'est une bonne marque mais peut être elle commence à dater? (peut etre c'est un peu juste aussi)
ça peut etre les drivers ou que tu as beaucoup de tâches de fond...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:59:07
Antec TruePower 380W, c'est de la bonne alim !
un peu faiblarde pour cette config..? ça m'étonnerait quand même...
faudrait d'autres avis !
Marsh Posté le 14-04-2007 à 19:14:55
Ca peut ête effectivement l'alim --> vérif les tensions avec everest
Un virus/programme qui tourne en boucle en tache de fond --> regarde le gestionnaire des tâches sous le bureau win.
Un pb avec les drivers de la cg --> test direct 3D (dxdiag) si sa ramme réinstalle les drivers.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 22:37:21
j'avais la meme alim sur ma config et des probleme de plantage complet lorsque je jouais, mise en veille de l'écran aprés quelques minutes de jeux....
Asrock 939 dual sata2
X2 3.8
2*HDD 120 go ide
HIS X850XTPE AGP
7 ventilateur (xaser 3)
Hub usb
etc ..
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:52:50
Salut à tous!
merci pour vos réponses!
le jeu qui me fait ch*** c'est stalker.... je sais apparemment il est pas encore optimiser avec les 8800...mais d'autres personnes n'ont aucun problème à le faire tourner avec une config similaire...
sinon normalement pas de virus ni autre prog en tache de fond... j'ai formaté et tout et tout... bios de la carte mere à jour (2.30) et pilote 8800 97.94...
pour l'alim elle à 2ans et demie....
sinon comment je vérifie les tensions sous everest???? quand est ce qu'elle sont inquiétante???
merci d'avance!
ps: en lorraine il fait un temps de fou!!!! 27° today!!!!
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:00:30
Ton alim est un peu dangeureuse...une alim de 400 watt minimum est recommandée pour lezs 8800gts.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:35:24
+1 . Ton matos à pleine charge dois tirer dans les 300 W. C'est trop juste pour une alim 380 W.
Everest c'est ici :
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] on-pc.html
Marsh Posté le 16-04-2007 à 06:43:34
ok merci à vous tous!
bon ba ma question du jour maintenant c'est:
quelle alim vous me conseillez????? j'aimerais pas mettre des fortunes...même si c'est important....
merci bien les gars! (et les filles s'il y ena! lol)
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:45:23
ben une Fortron green pourrait aller et c'est pas trop cher, sinon une Antec ou une seasonic entre 400 et 500w t'auras de la marge ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:56:31
la néoHE est vraiment très bien (elle est bien moins chère que l'an dernier, ça vaut le coup)
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:02:06
j'ai eu aussi des soucis quand j'ai changer mon ancienne 6800gt par une 8800gtx...
les jeux semblaient marchés jusqu'à un certain point où tout était figé, ou écran bleu, ...
puis j'ai changé mon alim qui était une Power max 550w par une seasonic 700w sli-ready... et là, même à pleine charge (j'ai "torturer" mon pc ;-) ...) tout était stable...
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:12:30
| deg-tcd a écrit : la néoHE est vraiment très bien (elle est bien moins chère que l'an dernier, ça vaut le coup) |
à ce prix là vaudrait ptet mieux prendre une seasonic! (~90 à montgallet)
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:27:39
non ![]()
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:51:43
Salut à tous!
voilà je me pose la question à savoir quelles étaient les conséquences d'une manque de puissance d'alim au niveau graphique...
Est ce possible qu'un jeu tourne sans planter mais qui tourne vraiment mal sur une config quile fait "normalement largement bien tourné"..?
(c'est un peu mon cas..)
merci d'avance!
ciao!
