Question : es ce qu'une carte mere peut buté des carte graph
Question : es ce qu'une carte mere peut buté des carte graph - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:08:05
salut
mon pc 3200 venice
           ascrock 939
           1 go ram
j'avais une carte graph de base 7300
du jour au lendemain je redemarre et la elle me fait au demarrage un ecran bizare avec plein de caratere sur tout l'ecran
je rachete un carte graph une x1650 sapphire 25€ elle fonctionne bien et pi j'rdemarre et elle me fait des points couleurs sur tout l'ecran on voit rien
(elle avait supportée plein de redemmarrage c'est pas au premier redemarrage qu'elle m'a fait ca)
j'essaie les deux carte graph sur un autre ordi meme chose elle deconne aussi donc les CG sont foutu
la question c'est : es ce que c'est ma carte mere qui les a pourrit ? c'est possible ?
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:18:58
oui c'est possible, peut être un problème de voltage de ton pci/e ?
Mon topic - Mon Feed-Back
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:40:10
"ascrock" ça fait un peu "escroc" quand même ("Asrock" ^^)
Hmm sinon il est aussi possible que l'alimentation soit aussi "hype" que la carte-mère, et ça c'est encore meilleur pour buter n'importe quel périph : alors : Heden, Advance ou Topelite l'alim? :)
PS: tain je vieillis j'ai l'impression de faire les mêmes posts tous les jours :)
Message édité par zonka le 20-03-2009 à 20:40:37
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:06:06
Jamais eu de blem avec ces CM, pourtant j'en ai monter une dizaines :jap:
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:16:06
question bête tu utilises toujours le même écran pour test?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:17:04
tout a fait possible, une carte mereque j'avais il y a un moment, m'a flingué deux barrettes de ram
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:21:27
Tes barrettes y étaient très probablement pour quelque chose . J'ai jamais vu de carte mère "buter" un composant ... cela peut être dû à un problème venant de ces composants, où à une alimentation à 20€ de 500W ... de chez Advance, suivez mon regard ...  :whistle:
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:48:34
Ou alors les barrettes en question n'étaient pas compatible ? Si on fait ça il se passe quoi la plupart du temps, quelque chose peut être flingué, ou ça démarre pas ?
Sinon est-ce qu'un pied peut buter une carte mère ? Faut pas déconner parce que si elle s'entend avec personne cette c**... :whistle:
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:02:44
Si les barrettes ne sont pas compatible le pc ne démarre pas. (testé et approuvé :s )
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:10:12
Ok ça fout rien en l'air alors.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:26:18
toutafay
Marsh Posté le 23-03-2009 à 07:11:28
alors en fait
j'arrete de tester avec d'autre carte graph
et je change de carte mere
parceque j'ai une alim antec 380watt qui m'a toujours était fidele
