Question flux air et alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2020 à 10:54:08
Salut!
Pour ton alim tu es LARGE
Pour ton ventilateur en bas, personnellement bof, l'air vrai sur la CG est déjà apporté par ton ventilateur en façade en bas.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 13:32:42
Merci de l'info je pensais que ma carte mere ce limitait à mon alim pour l'overclock auto.
Je suis donc mieux à retirer le ventillo du dessous ?
Marsh Posté le 05-07-2020 à 14:00:54
Le plus simple est de tester avec le ventilo du bas en marche ou non pendant un furmark par exemple. L'idée peut être bonne à condition que le ventilateur du bas tourne moins vite (juste léger souffle) que ceux en façade sinon il va faire plus de mal qu'autre chose. (j'avais fait un test à ce sujet dans ma tour et finalement j'ai viré les ventilos du bas pour garder que ceux en façade)
Et ton alim est large en effet.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 18:03:28
Bonjour, le ventilo du bas ne sert strictement à rien.
Par où s'évacue l'air chaud vu la taille de ta CG?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 10:49:28
Je possède le Corsair Crystal 680X RGB - Black et j'ai ajouter un ventillo 140mm en bas du boitier en dessous de la carte graphique et j'aimerais votre avis si cela est contre productif?
En photo:
Et j'ai une autre question peut-être sans rapport :
Mon alim est elle suffisante car le manuelle de ma carte mere recommande 1000w minimum et je trouve que mon i7 9700k n'envoie pas temps que sa avec seulement 4,6ghz en jeux.
Voici ma config complète
PROCESSEUR
Intel Core i7-9700K (3.6 GHz / 4.9 GHz)
VENTIRAD ET AIO
be quiet! Dark Rock PRO 4
CARTE MÈRE
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
MÉMOIRE VIVE
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16
CARTE GRAPHIQUE
MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO
SSD
Samsung SSD 860 EVO 1 To
Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 500 Go
BOÎTIER
ALIMENTATION
Corsair RM850x 80PLUS Gold
VENTILATEUR DE BOÎTIER
3 Corsair LL Series LL120 RGB
2 Corsair LL Series LL140 RGB
