Question sur la HDMI | transfert de sons via le DVI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:35:10
salut
heu
la plupart des adaptateur dvi vers hdmi n inclut pas le son, le dvi ne supportant pas le son, il faut absolument une sortie hdmi sur la cg d origine ou un adaptateur qui te permet de brancher le son dessus
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:42:18
Normalement, les cartes Ati depuis les HD3000 sortent le son en DVI pour que ça marche avec un adaptateur HDMI. En pratique, il peut y avoir quelques contraintes.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:52:13
ok merci, je vais essayer de trouver une carte graphique avec sortie HDMI dessus alors pour être sur
en gros les pilotes prenne sa en charge alors
Marsh Posté le 30-09-2008 à 00:51:05
oui ..une hd 3870 avec deux sorties DVI ,je met un adaptateur et mon écran hdmi est reconnu,le son fonctionne super bien
Marsh Posté le 30-09-2008 à 02:31:22
salut,
dans la série des ati 3xxx, il suffit de ragarder si la carte a un connecteur spdif in, si oui son port hdmi ou son adaptateur dvi/hdmi devrait être prévu pour faire passer le son digital dans le cable hdmi.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 20:48:11
Salut, remontage de topic, je reçois une TV LCD demain,
J'ai une ATI 3650 de marque asus, silent
donc d'après mes info un cable DVI - I > HDMI permettrait de sortir la vidéo + audio de la carte graphique via les pilotes
Le DVI - D ne sortirai que la vidéo
Est ce que mes donnée sont juste ? si quelqu'un a un montage comme sa, peut t'il me le confirmer
J'ai regarder un peu mais on trouve pas beaucoup de cable DVI - I vers HDMI
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:55:38
à confirmer mais il me semble que chez ati il faut utiliser un adaptateur dvi>hdmi propriétaire pour véhiculer le son.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 17:55:19
C'est ce qu'il me semble, ou bien un câble direct dvi > hdmi, mais bon
j'irai demander a l'informaticien du coin s'il en sais plus
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:29:35
Salut, je suis entrain de voir pour un PC de salon,
Une carte graphique HD3450 suffirait pour de la HD d'après quelques tests
certaine version n'ont pas de sortie HDMI, donc si je prend un adaptateur DVI vers HDMI, faut il brancher un cable supplementaire sur la carte graphique pour avoir le sons en sortie ?
ou la carte le prendra d'elle même (par pilote je suppose) ?
Message édité par IceMan67 le 18-12-2008 à 20:43:47
