Question sur cartes TV et spécialement la Leadtek TV2000 XP Expert - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:19:53
Un p'tit UP pour la forme ...
Ca interesse tellement peu de monde ???
En gros ... si un possesseur de LeadTek WinFast TV2000 XP Expert peut me confirmer qu'elle est NICAM en France bin ca répond à toutes mes questions ...
Alors personne ?
Merci.
Nerun
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:19:12
Allez un p'tit pour la fin de la journée ... des fois que qqu qui a cette carte ait :
1- Envie de lire ce post
2- La réponse à ma question sur le NICAM
3- Envie d'y répondre
C'est quand meme dingue que sur le forum de matériel informatique le plus fréquenté de France personne ne puisse me répondre ...
En fait le plrobleme vient du nombre de lecture ... le titre doit pas etre assez évocateur ... et pourtant on peut pas etre plus précis !
Merci à celui ou celle qui pourra me répondre.
A bientot
Nerunt.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 00:16:07
- Gérer le TimeShifting, OUI
- Etre compatible NICAM (stéréo pdt les films du soir ... pas la stéréo toute bête telle qu'elle est utilisée en Allemagne, car en France il n'y a QUE LE NICAM) J'ai fait le tour de la boite et du manuel et j'ai trouvé une seule fois le mot NICAM:
il est sur le coté de la boite : PAL B/G, PAL I, PAL D/K, SECAM L/L, SECAM D/K, SECAM B/G A2, NICAM
- Etre compatible Linux (Video4Linux) J'ai Linux mais j'ai pas encore réussi à la faire marcher
- Etre en format "Low Profile" (moitié de la largeur d'un PCI standard) pour rentrer dans les boitier sités ci-dessus !OUI
- Capturer en 720 x 576 OUI
- Pouvoir encoder en ce que je veux A LA VOLEE (XviD, DivX, RM, WMV, MPEG-2, etc ...) en sachant bien que ceci va forcément dépendre de mon proc'. OUI
- Graver sur DVD directement ce que je regarde OUI
- L'option Tuner FM serait un plus, mais n'est pas du tout un pré-requis OUI
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:04:51
Nicky78 ... MERCI !
Bon pour le NICAM j'ai trouvé la solution (je pense). Il y a eu plusieurs releases de cette carte, et vous pourrez trouver en surfant différents commentaires qui disent que cette carte est NICAM, et d'autres qu'elle ne l'est pas, certains diront également que le son est sourd (sans aigus) d'autres le trouveront excellent !
J'apporte donc ma pierre à l'édifice en donnant la précision ultime pour mettre tout le monde d'accord !
En regardant la carte on peut voir les révision du PCB et de l'ASSY :
- PCB Rev C & Assy Rev A : La carte a un son "sourd", et le NICAM n'est pas activé.
- PCB Rev C & Assy Rev B : La carte est 100% fonctionnelle et OK pour tout. Le son est "propre" avec des aigus et elle est NICAM ... à prioris.
Pour tout dire, je n'assure ces renseignements que grace aux différents posts que j'ai pu trouver sur des forums pas forcément Francais, je n'ai pas pu tester par moi meme !
Je vais commander cette carte sous peu, et je ferais les tests par moi-meme, ca sera le seul et unique moyen de vérifier mes dires, car j'ai franchement du mal à me fier à ce qui est écrit sur la boite.
nicky78, si ta carte est en PCB Rev C et Assy Rev B, tu pourrais enregistrer un bout de film en stéréo NICAM un de ces 4 sur France2 par exemple, et analyser la bande son pour voir si il y a ou non de la stéréo ?
Je posterais des photos des 2 différents types de cartes ce soir lorsque je serais rentré à la maison, car là je suis au boulot et je n'ai pas ca sous la main.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:42:56
Ma carte est PCB Rev C & Assy Rev A
Au début ma carte n'était en effet pas stéréo, mais il y a eu un nouveau driver sorti en septembre qui a - semble-t-il
 - réglé le problème.
http://grtibo.free.fr/image/tv1.jpg
http://grtibo.free.fr/image/tv2.jpg
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:50:49
Dis Nicky, t'as l'air de bien la connaitre cette carte.
J'ai la même et j'ai un petit problème :
j'utilise le câble qui permet de connecter en entrée du composite, du s-vidéo et du son stéréo pour capturer ce qui sort de mon magnétoscope.
Pour l'image pas de soucis, mais pour le son je n'arrive pas à le capturer en branchant sur ces connecteurs. Je suis obligé de passer par l'entrée ligne et de jongler entre l'entrée ligne et l'entrée auxilière interne (où est branchée la sortie son interne de la carte TV) suivant que je capture par le tuner ou par le magnétoscope.
Tu arrive à récupérer le son qui entre par le câble relié à la carte TV toi ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:59:30
| BillyLeB a écrit : Dis Nicky, t'as l'air de bien la connaitre cette carte.   |
Je n'ai aucun problème pour récupérer le son de mon magnéto avec les prises blanche/rouge du câble donné.
Vérifie peut-être que tu branches bien les sorties audio du magnéto et pas des entrées
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:41:06
 ben ça marche en branchant sur l'entrée ligne, alors ça doit bien être des sorties
Y'a aucun changement à faire dans les réglages entre capture par le Tuner ou capture par le câble AV ?
Quel soft utilise-tu ? Moi j'utilise MMTV.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:47:36
| BillyLeB a écrit :    |
T'as raison
Pour capturer le magnéto, je l'avais fait avec le logiciel fourni avec la carte "WinFastPVR" , c'est vrai qu'avec MeuhMeuh, y'a p-ê qqchose à régler
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:49:03
je ressors ce vieux post pour savoir si on peut faire de la compression à la volée avec un Athlon 1800+ ?
Au niveau de la qualité, je demande pas la lune : 352x288 (xvid, quant constant) et son stereo (voire wav avec compression vorbis ou mp3 ultérieure). c'est essentiellement pour des DA et pour des clips.
edit: peut-on aussi s'en servir sous VirtualDub ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:14:05
Salut à tous,
Je cherche à m'acheter une carte TV pour un PC que je vais balancer sous la TV en guise de scope numerique.
Pour le moment je n'ai pas acheté de matériel encore, mais il va surement s'agir d'un boitier de petite taille (Asus Pundit ou Textorm V30) donc j'ai quelques requetes particulières et je ne sais où donner de la tête.
J'aimerais que les personnes qui vont me répondre soient sûres de leur réponses à 100%, bref qu'elles possèdent ou ont vu tourner le matériel de leur propre yeux !
Il faut que cette carte puisse (dans l'ordre de mes préférences) :
- L'option Tuner FM serait un plus, mais n'est pas du tout un pré-requis !
A prioris la LeadTek Winfast TV2000 XP Expert rassemble toutes ces caractéristiques, mais il y a un GROS POINT NOIR QUE JE N'ARRIVE A ECCLAIRCIR AVEC PRECISION ...
Est-ce que cette fabuleuse carte est NICAM en plus d'être simplement stéréo ??? Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui pourrait me donner cette information AVEC CERTITUDE ?
Sinon y-a-t-il une autre carte qui rassemble toutes ces caractéristiques ??
Merci par avance
Nerunt
