question refroidissement
question refroidissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:58:11
salut tout le monde, j'ai une question
peut on monter le kit de refroidissement suivant: thermalright xp-90/ noiseblocker ultra silent fan s2
sur la carte mere: asrock k8 upgrade vm800??
merci de me répondre
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:03:53
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:08:42
Regarde le socket de l'ASRock. Regarde ensuite la compatibilité de l'XP-90, t'auras la réponse. ;)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:09:58
je pense avoir vu une liste des CM compatibles sur le site Thermalright
Marsh Posté le 05-07-2005 à 08:25:27
J'ai été jeter un oeil sur leur site :
http://www.thermalright.com/product_default.htm
AMD socket 754/939/940 platform
XP-90 is designed to fit all AMD socket 754/939/940 motherboards (*Gigabyte K8 motherboards see below). So far, we have not found any board that is not compatible with XP-90.
Tu ne devrais donc pas avoir de problème pour installer ce rad.
Cependant tu devras sans doute remplacer le support plastique où est "accroché" ton rad actuel par celui fourni avec le XP-90.
(2 supports sont fournis : 1 pour AMD et 1 pour Intel)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 14:32:29
oui, merci pour tout!!!!!
bonne journeée
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:37:09
encore une question,
pr la CM c du s754, mais sur des nombreux magasins en ligne, a la description, c marqué compatible ac athlon 64 3200+, or je dispose d'un A64 3000+. est ce grave?? et y'aura t-il des problemes d'instalation?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:01:45
Marsh Posté le 06-07-2005 à 09:36:02
Non ne t'inquietes pas il n'y auras pas de probleme de compatibilité : si tu vois un rad compatible jusque 3200+ ça signifie que tu peux sans probléme utiliser les modéles en dessous.
Si, par exemple, tu avais vu qu'il était compatible avec un 3500+ ça voudrais dire qu'il l'est aussi avec un 3200+ ou un 3000+.
Donc pas de soucis à se faire pour ça ;)
En ce qui concerne l'installation mieux vaut faire attention et ne pas trop forcer : lis la documentation fournie avant de te lancer, utilise des outils adaptés, n'oublis pas la pâte thermique, etc...
Il peut arriver aussi que l'ancien rad soit collé au proc : ne tire pas trop dessus ou tu risque d'abimer ton proc. Fais lui faire de petits mouvement de rotations de droite à gauche jusqu'à ce qu'il se décolle; tu peux aussi faire tourner le pc pendant une petite demi heure avant d'enlever l'ancien rad il sera ainsi plus facile à enlever.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:32:13
alex156
Est si tu poste çi dessous?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
