Version AIDA64 v2.20.1800/fr Module de test 2.7.398-x64 Site web http://www.aida64.com/ Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ] Ordinateur FOO-PC Générateur foo Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 (Win7 RTM) Date 2012-02-08 Heure 23:34
Propriétés de la sonde: Type de la sonde ITE IT8721F (ISA A10h) Type de sonde GPU Diode (NV-Diode) Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures: Carte mère 66 °C (151 °F) Processeur 36 °C (97 °F) CPU 1 / cœur 1 44 °C (111 °F) CPU 1 / cœur 2 45 °C (113 °F) CPU 1 / cœur 3 46 °C (115 °F) CPU 1 / cœur 4 44 °C (111 °F) Aux 38 °C (100 °F) Diode GPU 62 °C (144 °F) ST32000542AS [ TRIAL VERSION ] WDC WD5000BPVT-00HXZT1 [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage: Noyau CPU 2.220 V +3.3 V 3.048 V +5 V 2.625 V Noyau du GPU 0.990 V Debug Info F 01FA 01ED 0000 0000 0000 Debug Info T 38 66 36 Debug Info V FF 7D B9 7F 60 5C 5C 89 8A
Voilà les questions
C quoi le vcch 5v ?
J'ai laissé le Pc faire les réglage en auto pour le processeur et la mémoire en mode xmp Bonne ou mauvaise solution ?
Si un de vous a des infos pour moi ! Merci
Pour la question alim le test à été fait avec un testeur xilence LCD power supplit tester
Ras elle donne les bons voltages
Si un de vous a un Shuttle comme le mien
Message édité par mrchoulle le 13-02-2012 à 22:22:06
Marsh Posté le 13-02-2012 à 19:53:40
J'ai fait il a y peu un nouveau Pc
Shuttle sx58j3
Core i7 920
Carte graphique nvidia 430 fanless sparkle
Mémoire corsair xms3 9.9.9.9.24
Alim 500what
Il tourne bien aucun plantage
J'ai remplacer le ventilo origine par deux noctua nf b9 un dedans et un dehors reste juste les ventilo de l alim a trouver
résulta 43' en vidéo et 64' en mode stres avec aida
J'ai un doute sur les voltages , et pourtant il tourne !
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur FOO-PC
Générateur foo
Date 2012-02-08
Heure 23:34
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Aux 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1334 RPM
Châssis 1369 RPM
GPU 1%
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.220 V
+3.3 V 3.048 V
+5 V 2.625 V
Voilà les questions
C quoi le vcch 5v ?
