Question stupide ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2017 à 18:48:40
Tu parles des entretoises ? le truc qui fait que ta CM est surélevée dans son boitier ?
Si oui, il se peu qu'elles soient déjà posées d'origine. Quel est ton boitier ?
Marsh Posté le 14-06-2017 à 18:53:29
non non la rondelle !
entretoise, carte mere, rondelle, vis.
Je suis plus clair comme ça ? XD ?
Marsh Posté le 14-06-2017 à 18:53:37
Pas besoin de rondelle.
Pour les entretoises, soit elles sont fournies avec ton boitier, soit ton boitier intègre déjà des bossages
Marsh Posté le 14-06-2017 à 18:54:51
Moi j'ai pas de rondelles, direct la vis dans la CM qui s'insère dans l'entretoise.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 18:58:28
Merci les bros, laca tu réponds à mon inquiétude donc je peux visser =)
Marsh Posté le 14-06-2017 à 19:05:48
| anonymousse37 a écrit : Yo les hardeurs, hardeuses,  |
| anonymousse37 a écrit : non non la rondelle !  |
C'est un topic à thème ? ![]()
Marsh Posté le 14-06-2017 à 19:17:52
ReplyMarsh Posté le 14-06-2017 à 19:21:29
| artouillassse a écrit :    |
Toujours y mettre la forme et le style
Marsh Posté le 15-06-2017 à 05:39:31
il ne faut pas mettre ces entretoises.
comme on peut le constater, les trous de fixation ont du "cuivre" :
cela sert de masse électrique pour la carte mere.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 18:44:45
Dites, je vais monter ma nouvelle CM dans mon nouveau boitier mais ni dans le bundle de l'un ou de l'autre est fourni les petites rondelles qui s'insèrent entre la vis de fixation, la carte mère et la fixation ATX du boitier.
Est-ce qu'elle est absolument nécessaire ou je peux viser sans la fameuse rondelle sans risque ?
ASUS MAXIMUS FORMULA XI // i9 9900KF @ 5Ghz // EVGA GTX1080Ti FTW3 // 4*8 GO Corsair Vengeance RGB 3200Mhz // CORSAIR RM1000W // COOLER MASTER COSMOS C700P // SAMSUNG 950 PRO M2 [512] // AIO ROG STRIX LC 360 RGB
