Question températures
Question températures - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2011 à 19:09:51
 je viens de recevoir ma nouvelle config et les températures en plein effort du cpu et du gpu m’inquiètent quelque peu.
Voici un screenshot de CPUID qui montre les températures : http://imageshack.us/f/818/temperatures.jpg/
Le boitier est un Antec P183 et le ventirad un NOCTUA NH-U12P SE2.
C'est peu être moi qui ne suis pas habitué à ces nouveaux composants mais sur mon ancien pc, neuf et sans poussiere, le cpu ne dépassais pas les 45° et le gpu 60°.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:00:41
ce sont des températures après un jeu?
les ventilos semblent tourner au ralenti (fans)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:14:41
Oui, ce sont des températures prises après quelques heures de the witcher 2.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:01:48
salut , sans info sur ton proc et ta cg difficile de dire, cependant ta carte mère monte a 42 ( l'été approchant on va dire que c'est chaud mais normal si ta temp ambiante est supérieur a 25°.
ton proc doit être un i7 2600 j'imagine, j'ai le même avec le même rad que toi et mes temps sont de  36 en idle ( comme toi ) de 55° max en burn, mais j'ai une cg plus froide ( 30° en idle et 60 en burn ) donc ta cg montant a 80° cela expliquait la montée en température de ton proc a 60 ( l'air chaud des cg récentes soufflant l'air dans la tour ) le proc reçoit une bonne partie de cet air chaud au travers du rad même avec une bonne ventilation.
en résumé ta température proc est un poil chaude ( sachant que tu as un bon rad ) mais rien de vraiment très inquiétant ( dans l'optique ou tu as bien un 2600k ) ces petites bêtes chauffent vite et fort =)
d'ailleurs beaucoup se plaignent de dépasser les 70° avec le rad d'origine, toi tu as encore une dizaine de degrés de marge...
ps : pour les autres si tu veux des réponses précises donne ta config et pense à dire aussi si tu overclock ou non ton pc .
Message édité par yelgo le 22-05-2011 à 21:03:56
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:12:02
Merci beaucoup pour ta réponse simple et tes explications.
Oui le proc est bien un i7 2600 et la cg une GTX 570 (c'est indiqué sur l'image), tout cela sans overclock.
Je vais donc éviter de m'inquiéter. Par contre speedfan m'indique 124°C pour le cpu, surement un erreur de sonde.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:21:37
en tout cas on peut dire que witcher 2 est bien gourmand sur le proc =)
pour le moment y'a que bad company 2 et shogun 2 total war qui arrivent a faire monter mes 4 core a 55°.
le 127° doit être un bug de sonde ou du logiciel ca arrive, comme pour les ventilos sur hardware monitor, j'ai les mêmes rpm farfelues.
edit : si tu as mis un seul ventilo sur le noctua a 900 ou 1100, tu peux aussi essayer avec les 2 ou mettre un seul à 1300 voir si le gain est significatif, de mon coté je suis resté a 1100rpm car 1300 le bruit me gêne dans le p182.
Message édité par yelgo le 22-05-2011 à 21:24:24
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:26:52
J'aimerais bien tester ta manip pour le ventilo mais étant un néophyte dans le domaine, je n'ai pas la moindre idée de la méthode à suivre. Peux-tu me donner un ultime coup de main ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:35:49
normalement est fourni avec le ventirad noctua 2 ventilateurs ( pour la version se2 ) et pour chaque ventilateur est fourni 2 adaptateurs 3 pins pour réguler la vitesse du ventilateur, si on ne met aucun adaptateur il tourne a 1300tours /mn , si on met l'adaptateur LNA ( le noir ) il tourne a 1100trs/mn et si on met l'adaptateur ULNA ( le bleu ) il tourne alors a 900rpm.
il est recommandé d'utiliser le LNA ( noir ) pour le meilleur rapport performance/bruit, mais sans adaptateur on peut gagner quelques degrés ( 2 selon les tests et de mémoire )
Si tu as monté toi même le pc et que tu connais un peu l'intérieur de ta tour ca devrait être facile sinon regarde en suivant le fil de ton ventilateur processeur jusqu'à la carte mère, si tu vois le fameux adaptateur en question ( si c'est le bleu remplace le par le noir et si c'est le noir il suffit de l'enlever et brancher le ventilateur direct sur la carte mère là ou était branché l'adaptateur.
( il faut donc faire la manip pc éteint ce qui m'amène au point suivant ) :
"Si tu  n'as jamais touché l'intérieur de ton pc et que tu ne sais pas trop ou est quoi, demande à quelqu'un de t'aider histoire de pas faire de conneries =)"
pour finir sur le p183 tu dois avoir des ventilateurs twocool ou tricool sur le boitier ( fournis d'origine ) et tu peux augmenter leur débit en position low ou high derrière le boitier en haut si c'est comme sur le mien, tu peux donc les mettre en medium ou high pendant une session de jeu pour voir si le gain est intéréssant et les remettre en low en bureautique ( car ils sont bruyant à fond ).
Message édité par yelgo le 22-05-2011 à 21:41:32
Marsh Posté le 23-05-2011 à 10:30:04
J'ai eu également de gros soucis de temps d'après les logiciel tel que SpeedFan, Hardware Monitor, Aida64, le plus simple pour être sur c'est de prendre AiSuite qui est normalement sur le CD de ta CM et vérifier les temp, ont m'afficher des temp de folie, alors que sur Ai Suite le Cpu est à 21 en mâtiné et 27 max en après midi avec une température ambiante de plus de 25°C tout sa en aircooling.
