une question qui me tracasse..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 20:12:41
Oui ca existe, ca s appelle mode-routeur-wifi , les noms barbares je les ai pas en tete, je sais juste que c est tres a la mode en ce moment et du coup les prix sont de plus en plus bas
Marsh Posté le 25-07-2004 à 20:16:19
Lors de la 1ere connexion en wifi , il accepte toute communicuation , une fois configuré ton reseau sera securisé , crypté , si tu le desires ........ Il me semble que t as quand meme besoin d un cable RJ45 pour faire les mises a jour du firmware , c est trop dangereux en wifi, ca peut provoquer un crash durant la programmation ...
Nivo modeles, non , j y connais rien , j ai un truc de ce genre la en filaire , c est un netgear DG834 , et son grand frere avec port wifi c est le DG 834 G , il supporte le protocole wifi haut debit 802.11G
Marsh Posté le 25-07-2004 à 20:21:35
merci pour l'info ms fo que je creuse le truc un peu plus loin ça m'intrigue....
Marsh Posté le 25-07-2004 à 20:27:35
septicore a écrit : merci pour l'info ms fo que je creuse le truc un peu plus loin ça m'intrigue.... |
Les principales differences entre les modeles se situent sur le protocole , 802.11B ou G < plus rapide, et la distance de portée de l antenne ,voir la compatibilité avec les autres marques d apareils( tu dois avoir un emeteur recepteur reseau wifi dans le ou les PCS ,ca tu le savais deja
La puissance de cryptage aussi est differente suivant les marques ............ faudrait que tu trouves un test comparatif recent de tout ca , mais j ai pas ca sous la main
Marsh Posté le 25-07-2004 à 20:34:42
oui en fait ma grosse question est de savoir si je peut mettre mon modem au fond du garage sans avoir a tirer un cable dans la villa....
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:34:05
septicore a écrit : oui en fait ma grosse question est de savoir si je peut mettre mon modem au fond du garage sans avoir a tirer un cable dans la villa.... |
Ca depend de la puissance du signal des 2 cotés , aussi bien du coté du modem que du coté du PC
Peut etre que ce sera bon , peut etre t auras aucun signal ou 3eme solution t auras une reception mais de mauvaise qualité qui va te faire perdre du debit
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:24:04
voilà en fait j'aimerais savoir s'il existe des modems wifi que l'on branche simplement sur la prise téléphonique et dont la liason avec le pc se fait sans cable ethernet...
vous avez des modèles en tete? modem ou modem/routeur
Message édité par septicore le 25-07-2004 à 14:40:03
