Questions de configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2009 à 23:01:41
carte mère : prends une asus P6t SE
proc: ok
dd : prends la version 640 go si tu peux
cg : ok mais tu veux faire quoi avec ton pc?
boitier : advance = noname = bouzasse intergallactique = oubli
alim : si tu tiens à faire cramer ton appartement garde cette bouze sinon prends une corsair hx520
je te conseillerais de prendre un bon compromis: antec sonata bon boitier avec une bonne alim de 500 watts largement suffisante
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:53:03
Salut et merci pour ta réponse.
Ma configuration est adaptée à mon budget et la P6T SE, les alimentations Corsair ainsi que le boitier antec avec l'alimentation sont trop chères.Pouvez vous me conseillez une autre marque d'alimentation moins couteuse svp? J'ai vu celle-ci par exemple:
Cooler Master Elite Power 460W - Alimentation 460W ATX v2.3 12V
Je comptais faire un minimum de jeux assez récents avec cette carte graphique.
Disons que je garde dans ma configuration la cm et le processeur, soit 420 euros.
Libre à vous de me proposer d'autres pièces pour un total de 640 euros max.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 12:23:33
+1 que redbull9111
voir +2 sur l'alimentation . Advange = pas biennnnn
 et par expérience attention a la tour car les i7 ont besoin d'air !!!
Marsh Posté le 23-08-2009 à 13:09:30
Ok, voici donc les éléments certains de ma configuration:
-Carte mère 169,95 €
ASRock X58 Extreme (Intel X58 Express) - ATX
-Processeur 249,95 €
Intel Core i7 920 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m (version boîte - garantie Intel 3 ans)
-Disque dur interne 48,55 €
Western Digital Caviar SE16 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD5000AAKS (bulk)
-Alimentation 41,96 €
Corsair CX400 - Alimentation 400W ATX 12V 2.2 (Garantie 3 ans par Corsair)
-Graveur DVD 22,95 €
LG GH22NP20BB - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x IDE Noir (bulk)
On est donc à 534€.
J'avoue etre perdu pour la carte graphique: la Sapphire Radeon HD 4650 - 1 Go ne suffit-elle pour faire tourner des jeux assez récents? Si non, pourriez vous me conseillez une carte graphique avec un port HDMI de préférence avec le meilleur rapport qualité/prix(meme à 512 Mo si cela est suffisant).
De plus, si vous avez un meilleur plan(moins chère)pour la DDR3 et le boiter, je suis preneur.
-RAM 37,95 €
Crucial Ballistix DDR3 2 x 1 Go PC10600
-Boîtier PC 39,50 €
Advance TURBOOST - Boîtier Moyen tour - Noir (sans alimentation)
Marsh Posté le 23-08-2009 à 13:29:45
Ce n'est pas parce qu'elle a 1go de mémoire que ça suffit. Genre une 9400GT 1go serait mieux qu'une GTX260 896Mo dans ce cas. Pour faire tourner les jeux récents avec une qualité convenable sur un 22", c'est une 4850 au minimum qu'il faut. Prendre un graveur DVD IDE sur une configuration n'est pas une bonne idée non plus, prends du Sata (meilleur flux d'air, adieu les nappes vilaines). La ram c'est du 3x*go qu'il faut sur du i7 (triple channel). L'alim est suffisante globalement mais aura du mal a supporter une cg plus puissante, il vaut mieux une HX520.
Enfin, j'en conclut que ton budget n'est pas du tout adapté à l'i7, pourquoi ne te rediriges-tu pas vers de l'AM3 ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:11:37
Oui c'est 3 barettes mini pour les config i7 !
La CG alors attention a ce que tu comptes faire, si c'est du jeu ... je pense que l'on te l'a deja dit
rapport qualite prix entre celle que tu dis et la 9400GT, si tu n'as pas besoin de toutes les sorties en plus qu'a la 4650, alors prend la 9400GT.
Pour la memoire dommage il t'en faut 3 barettes et c'est de la 10600 quoique c'est pas trop méchant car un bon timing mais attention elles sont en 1.8V et ca sur les config i7 il faut savoir le gérer.
+1 aussi sur le graveur => sata !
Le boitier semble correct sur le papier mais bon ...
Alim limite si tu montes un jour une autre CG plus velu
Tourne toi vers un Kit ou un autre proc. Pour le moment le i7 reste assez haut en tarif si on veut monter une config homogene et pas forcément utile. Le i7 920 reste le meilleur compromis mais tourne autour de 1000 € facilement pour avoir une config uniforme. Et je parle sans écran !
Je rejoins REQUIN94 sur l'idée d'un AM3 qui avec le meme budget " 600€ env " pourrait te donner meilleur satisfaction.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:12:57
Merci de vos conseils. Dans ce cas, pq ne pas investir dans la cg en 2 temps ?
D'après vos conseils, j'ai celle-ci dans un premier temps:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084653.html
Est-ce un bon compromis? Que pourrais-je faire tourner avec cette cg?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:26:51
oui c'est bon mais va falloir que tu prennes un peu plus pour ton alim elle va être limite, prends une 450/500 watts pour avoir un peu plus de marge, sinon je réitère la asus p6t se contre une asrock qui est un bas de gamme asus
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:26:54
OK alors moi je changerais quelques bricoles :
_Carte mère 169,95 €
_Processeur 249,95 €
Intel Core i7 920 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m (version boîte - garantie Intel 3 ans) - Rév. SLBEJ
_Disque dur interne 48,55
_Alimentation 51,79 €
OCZ StealthXStream - 500W
_Mémoire PC 62,49 €
OCZ DDR3 3 x 1 Go PC12800 Platinum Edition
_Carte graphique 91,95€
Radeon™ HD 4850 512 Mo Battlestations Edition
Pour un total : 674,68 €
Pour le budget que tu donnes : 564,46 + 100 = 664,46 € je tombe a 10€ pret.
PS: j'ai prix des tarifs a materiel.net
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:44:50
Mci wawax, cette configuration me va bien.
Que me conseillez vous à propos de mon boitier : Antec Sonata III - Boitier moyen tour (avec alimentation 500W) ou Advance TURBOOST - Boîtier Moyen tour - Noir (sans alimentation)+OCZ StealthXStream - 500W
De plus, que pourrais-je faire tourner avec cette carte graphique?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:48:22
Disque dur interne, caviar blue en 640, ou le 320, pour les performances
EDIT: Avec la 4850 tu fais tout tourner en restant raisonnable sur les détails, tout dépend de la taille de ton écran.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:52:31
Le sonata 3 reste un boitier assez bien coté et qui pourrait faire un bon compromis mais augmente un poil le budget.
Donc la tu es le seul a juger.
La carte je dirais que c'est du moyen de gamme, donc ok pour toute la bureautique mais pour les jeux faudra pas compter a battre des records. Juste des paramétrages moyens si tu ne veux pas trop de lag.
Mais dans l'ensemble si tu n'es pas trop exigent devrait bien le faire.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 14:59:00
Ok merci bcp pour votre aide, quelle résolution d'écran me conseilleriez vous pour clore ce sujet?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:00:48
sonata 3 sans faute j'en suis à mons 5 ou 6 èeme de mémoire.....
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:07:51
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:16:43
Je crois que pour un 22' c'est du 1680 x 1050 pixels à vérifier.
Mais bon peu importe si tu demandes a un jeu de tourner en 1024 il plomberas plus ta carte si tu lui demandes d'etre en 800. " c'est un exemple " mais aussi les qualités comme les ombres, les décors , etc ...
Donc il te faudra pas être exigant sur certains jeux de pousser tout a fond .
Demander de la HD sur un jeu trés récent il te faut de la grosse CG voir plusieurs
Tout est question d'approprier la video a la capacité de sa CG et de ne pas lui en demander plus que pour ce qu'elle est conçu. Ou casser son petit cochon et en acheter une plus grosse
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:18:27
Ok merci beaucoup, ce sujet est donc clos.
Bonne continuation
Marsh Posté le 22-08-2009 à 22:57:39
Bonjour ,
Je vais faire monter un ordinateur sur ldlc. Voici mes pièces:
-Carte mère
-Processeur
-Carte graphique
Sapphire Radeon HD 4650 - 1 Go HDMI/DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4650)
-Disque dur interne
-Boîtier PC
-Alimentation
Advance MPT-6500 - Alimentation 650W thermo-régulée
-RAM
Mes questions sont les suivantes:
-l'alimentation de 650W suffit-elle pour ma configuration?
-le boîtier PC contient 1 ventilateur 120 mm LED à l'avant, 1 ventilateur 250 mm LED sur le côté avec filtre et 1 ventilateur 120 mm à l'arrière: dois-je rajouter des ventilateurs pour le processeur et le DD?
Dans l'attente de vos réponses, merci d'avance.
