Questions et conseils. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:30:04
J'ai l'impression que tu poses mal tes questions.
Par exemple, ton CPU et ta RAM seront occupés à hauteur de la charge qu'ils supportent ; Black Ops étant un jeu vidéo, il y a des chances pour que les % s'envolent. Et après ? Il n'y a pas de mal à ce que le matériel soit utilisé...
Ensuite, oui, tu peux jouer en HDMI sur ta télé s'il y a compatibilité dans la connectique, maintenant la résolution c'est à ton appréciation et le risque... quel risque ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:39:35
| Zack38 a écrit : J'ai l'impression que tu poses mal tes questions. |
Merci pour ta réponse, concernant les risque d'augmenter la résolution en Hd, je me demendais si ma CG allait pas surchauffer ( déjà 72° en plein jeu )
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:41:52
Sache simplement que la résolution est un paramètre d'affichage, dont ne dépend pas en grande partie (voire pas du tout) la charge de la carte graphique...
La preuve, les options lourdes qu'on lui retire, sont recyclées en ips supplémentaires.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:45:55
| Zack38 a écrit : Sache simplement que la résolution est un paramètre d'affichage, dont ne dépend pas en grande partie (voire pas du tout) la charge de la carte graphique... |
C'est noté. Merci.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:49:25
Qui plus est, j'ajouterais que ta carte est bien connue pour chauffer... et même un peu trop, mais tu es de très loin dans l'acceptable.
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-480.html
Autre chose ? ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:53:35
| Zack38 a écrit : Qui plus est, j'ajouterais que ta carte est bien connue pour chauffer... et même un peu trop, mais tu es de très loin dans l'acceptable. |
Merci bien, oép, dis-moi, c'est "Grave" une utilisation prolongée ( plusieurs heures ) à 80% de la ram et 60% du proc ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:59:03
Je ne sais pas où tu as bien pu lire ou entendre dire qu'il était dangereux d'utiliser son matériel...
Si ton couple CPU/RAM était overclocké, la question se poserait effectivement car ils seraient utilisés hors de leurs caractéristiques de fonctionnement garanties, mais si tout ça est @stock, dans 30 ans t'y est encore @100% ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:01:47
| Zack38 a écrit : Je ne sais pas où tu as bien pu lire ou entendre dire qu'il était dangereux d'utiliser son matériel... |
Je ne sais pas ce qu'est Overcloacker, mais merci de la réponse^^. Merci bien
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:06:25
Overclocking = surfréquencage (littéralement, ça ne veut pas dire grand-chose, ou pas)
C'est le fait de modifier certains paramètres de fonctionnement de son matos pour tirer ses perfs vers le haut.
Sur ton i7-950 @3.07GHz (je sais plus), un OC consisterait à lui faire gagner quelques centaines de MHz pour qu'il se retrouve, je sais pas moi, à 3.5GHz, par exemple.
Sauf que tu imagines que ce n'est pas gratuit : la consommation et la chauffe augmentent proportionnellement à l'envergure de l'OC...
Et je n'entre pas dans les détails.
EDIT : un OC peut à priori se faire sur tout ce qui a une fréquence, donc sur un processeur, une carte graphique, sur la carte-mère... t'as compris. ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:08:50
| Zack38 a écrit : Overclocking = surfréquencage (littéralement, ça ne veut pas dire grand-chose, ou pas) |
Merci^^
Marsh Posté le 17-06-2011 à 16:34:10
Bonjour, je suis à la recherche de personnes pouvant me renseigner concernant mon PC de jeux.
J'ai une configuration assez récente et je joue sur un moniteur 22 pouces en 1680Xxxx.
Avant de vous donner la config' je voudrais savoir
- Quelle est la température normale et à ne pas dépasser lorsque qu'on joue pour une Carte graphique / Processeur ?
- Quel est le % normal / à ne pas dépasser quand on joue ? Exemple mon proc doit tourner à 30%+ et ma rame à 45%+ sur COD : Black ops
- Est-ce que je peux passer en HDMI sur ma Télé 80CM et en quelle résolution et quel risque je cours ?
Voici mon dxdiag ( je m'y connais pas bien ) En gros GTX 480 / 6G de ram / I7 950 3.1G / Alim 650W je crois
Désolé si ça flood, je ne sais pas quoi donner comme informations.
Time of this report: 6/17/2011, 16:26:52
Machine name:
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.110408-1631)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 05/25/10 14:39:27 Ver: 08.00.15
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz (8 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 6136MB RAM
Page File: 2186MB used, 10081MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
Card name: NVIDIA GeForce GTX 480
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 480
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key:
Display Memory: 4063 MB
Dedicated Memory: 1503 MB
Shared Memory: 2559 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
Monitor Model: LE2262
Monitor Id: BTC2262
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.852Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 8.17.0012.7533 (English)
Driver Version: 8.17.12.7533
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/25/2011 09:25:23, 15223912 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x06C0
SubSys ID: 0x075F10DE
Revision ID: 0x00A3
Driver Strong Name: oem32.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section005:8.17.12.7533:pci\ven_10de&dev_06c0
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Merci par avance
Message édité par Kurtzlol le 17-06-2011 à 16:38:17
