2 Questions : GF4 et P95F - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 20:04:35
grrrr
pour les 60 images installes nvreffix.
pour ton problemes de regalges d'ecran dans les jeux, dans nvreffix mets la meme frequence de refresh que sous windows pour tes resolutions de jeu. De meme dans directX tu vas dans aide supplementaire et tu mets la meme frequence de refresh que sous windows dnas la case remplacer.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 20:05:14
Tu es bloqué à 60 FPS en OpenGL probablement parce que la synchronisation verticale est activée en OGL dans les pilotes de la carte graphique, et que Tu passes automatiquement en 60Hz (carte par défaut) lorsque le jeu change de résolution.
Tout se décalle par rapport à tes réglages justement à cause de ce passage en 60Hz lorsque tu lances un jeu qui modifie ta résolution.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 20:06:14
Et oui, utilise un trux genre nvreffix pour stabiliser tout ça!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 20:06:32
desolé pour le "grre " mais ces questions ont deja ete posé plein de fois.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 20:58:35
Merci d avoir repondu aussi vite ...
Je vais encore faire le noob ...
je le trouve pas votre prog ... z avez pas un lien ?
ait trouvé mais pr win2000 ... pas XP
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:17:10
g trouvé le lien
j ai d hab essayer multires mais ca n arrange pas mon bleme de fps ...
ya quoi a regler avec NVrefreshtools 1.0 ? quedalle chez moi :-(
Marsh Posté le 06-08-2002 à 19:45:49
Donc j ai fais l aquisition récement d un ecran Viewsonic p95F et d une Abit Gf4 Ti 4200 64mb .
Seulement j ai 2 problemes ...
Je tourne sous WinXP , Athlon 1.333 , 384ddr pc2100 , 30Go Seagate IV 7200rpm ...
Chuis un joueur de cs , qd je joue en opengl il plafonne constament a 60fps, pourtant j ai mis les derniers drivers et peu importe la resolution c 60fps max en opengl , par contre en direct 3d chuis a 100fps ... d ou vien le bleme ? que faire ?
Second probleme : l ecran !
Qualité? Nikkel
Performance ? impressionant
problemes : 2 !!!
1) lorsque l on quitte une application (style un jeu : cs , W3 etc ... ) le moniteur affiche un ptit msg ds l OSD : Extinction du moniteur ... 5sec ... 4 sec ... etc et puis il s eteint ... et se ralume direct (normal le pc est po eteint )
comment virer ca ??? ca pu du cul ca fait a chak fois tremblé les autres écrans a coté lors du ralumage ... et c surement pas bon pr l ecran ( ...sik ? ... )
2)Je suis sous winxp , je config l ecran avec l osd (prends du temps ... et c pas parfait mais tres suffisant , trop trop a regler ) ... ensuite je lance une quelconque application (style un jeu ) qui demande du plein ecran ... et la ... tout se décalle , mes reglages partent (en partie , ou totalement ca depend de l application )
alors je fais comment pr qu il garde une fois pr toutes les reglages ? c relou de devoir tjs changer des qu on lance cs ... et d avoir l ecran qui s eteint des qu on le quitte ...
Les perfs sont la , mais les reglages ... du mal , j ai !
Merci de m aider au plus vite ;-)
