Questions premier montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2020 à 18:56:59
sans cpu et sans ram, une machine ne démarre pas (et ds le cas du 3600, sans carte graphique non plus)
donc pas vraiment étonnant si les ventilos ne tournent pas et que le bouton du boitier semble ne rien faire
bref, ca sert un peu à rien là, monte la directement dans la tour ![]()
branche de preference les 4 pins, apres faudra aller dans le bios spécifier une gestion PWM des ventilo
(si tu les branches en molex, ils tourneront tjs a fond sans baisser leur vitesse)
Marsh Posté le 07-02-2020 à 19:00:39
| Mikeonlinux a écrit : |
Oui, ça me parait bien, bon choix pour le Ryzen 5 3600 avec 16Go de RAM, et pour la Radeon RX5700.
Pour du 1080p en ultra, à mon avis c'est tout bon.
Ne te prend pas la tête, monte le CPU et le ventirad avec de la pâte thermique, et met les RAM et CG, ensuite test "hors boitier" avec les ventilos connectés sur les ports FAN de la CM, ça devrait fonctionner...
Aprés ça, tu fait ton montage dans le boitier, et surtout tu fait gaffe de ne pas mettre d'entretoise en trop dans le boitier (seulement la ou il y'a des trous pour les vis sur la CM).
PS : ce n'est pas une bonne idée de faire tourner une carte mère sans CPU, ni ventirad... (en théorie, il y'a des protections pour l’empêcher de démarrer, mais ce n'est pas recommandé)
| kabyll a écrit : |
Le test hors boitier (mais avec CPU + Ventirad + RAM + CG), avant de faire le montage pour verifier qu'on as un affichage BIOS, perso je trouve que c'est bien de le faire...
Après on peut faire son montage tranquillou en étant sur que la carte mère fonctionne et affiche le BIOS (si y'a une panne après, c'est qu'on as merdé quelque part au montage)...
Marsh Posté le 07-02-2020 à 19:10:19
Je ne m'attendais pas à ce qu'il démarre, puisque de toute façon l'UC n'est reliée à rien d'autre qu'une prise de courant et qu'il n'y a aucun disque, mais actionner le bouton power avec les pins du boitier branchés à leur place sur la CM ne devrait-il pas lancer les ventilateurs du boîtier, ou au moins allumer la led du boîtier ?
Dans le cas contraire, je vais tout monter et voir si ça démarre
Merci pour vos conseils en tout cas ! Malheureusement, je n'aurai pas le temps de le monter ce soir, je vous tiendrai donc au courant plus tard.
| Citation : PS : ce n'est pas une bonne idée de faire tourner une carte mère sans CPU, ni ventirad... |
Je voulais essayer de tester avant, mais apparemment ce n'est pas une bonne idée, désolé je suis encore débutant avec les fixes. Ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà réparé la CM et changé plusieurs composants sur plusieurs PC portables, ce qui est pourtant bien plus chiant en soi, mais l'avantage c'est qu'il n'y avait pas des tonnes de câbles à gérer
C'est juste que ça me ferait bien chier de tout redémonter si la CM marche pas ^^
Marsh Posté le 07-02-2020 à 19:13:16
j'ai édité, relis mon post, tu peut faire un test hors boitier avant le montage, mais avec CPU + Ventirad + RAM + CG (pour voir si tu as un affichage BIOS).
Et n'oublie pas la pâte thermique.
PS : perso, je fait systématiquement un test hors boitier avant de monter une machine, c'est une habitude que j'ai prise.
Des machines, j'en ai monter et démonter "plusieurs centaines"..., j'ai commencé en étant technicien SAV en 1998..., mais j'en montait/reparaît déjà avant de devenir technicien...
Au début, ça peut paraître "compliqué", mais si on as un peu de logique, c'est pas plus difficile que de monter un Lego.
Le truc, c'est de prendre son temps, de faire ça calmement, et si ça t’énerve tu fait une pause pour pas faire de bêtises...
Et si tu as un doute ou une question, tu nous demande avant de faire une bêtise... (il y'aura toujours quelqu'un pour te conseiller sur ce forum).
Marsh Posté le 07-02-2020 à 19:15:18
| Mikeonlinux a écrit : Le bouton power du boitier semble ne rien faire, mais comment savoir ? |
Bonsoir,
question bête, mais as tu branché le fil correspondant au bouton power sur ta carte mère? Tu parles d'avoir testé l'alimentation et le carte mère, mais tu ne dis rien du boitier.
Edit: je vois ton message ou tu dis que c'est bien branché
J'ai fait mon premier montage l'an dernier, je comprends ta peine
Mais plus sérieusement, monte le tout et si un truc ne va pas reviens poser des questions. Fais ça à un moment ou tu es assez reposé, avec de l'espace, et la documentation de la carte mère et du boitier à portée de main.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:09:45
Rebonjour
, j'allais commencer le montage, mais j'ai la possibilité d'échanger mon 3600 contre un 3600X. Je sais que le TDP est plus haut (95W vs 65W).
Pensez-vous que l'alimentation tiendrait ? Pour rappel, c'est une 620W en 80+ Bronze de chez Seasonic, donc normalement d'assez bonne qualité, mais juste bronze...
Est-ce une bonne idée ou devrais-je garder mon 3600 de base ?
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:26:07
Ca passe à l'aise en puissance.
Le problème du TDP d'un CPU n'est pas sa consommation électrique (qui est peanuts), mais sa chauffe. En O/C, ça pèse.
Marsh Posté le 14-02-2020 à 12:48:33
Bonjour, je reviens vers vous pour vous faire savoir que mon PC est enfin assemblé et parfaitement fonctionnel.
Merci pour vos conseils !
J'ai des photos si vous voulez, mais j'ignore comment les poster
Marsh Posté le 14-02-2020 à 12:55:47
cool
finalement en 3600X alors ?
pr tes images, ici:
https://imgbb.com/
et tu choisi lien bbcode (avec ou sans miniature), et tu colles le lien sur le forum
Marsh Posté le 19-02-2020 à 17:16:23
Merci Kabyll pour le mini tuto
Non en 3600 simple au final, j'ai raté la promo du 3600X
Voici les photos, avec leur petite légende, désolé d'avance pour les petites connexions
Voici le matos rassemblé :
Le PC une fois monté :
Le BIOS (désolé c'est flou
Un aperçu du cable management à l'arrière, soyez indulgents c'est mon premier montage
Le PC allumé, ça manque de RGB je trouve, pas vous ?
Du coup je pense déjà aux upgrades XD déjà changer le ventilo arrière pour un RGB et en ajouter deux en haut (RGB évidemment). Je n'ai qu'une seule prise RGB sur la CM, vous savez s'il existe des sortes de splitters RGB ?
Pour le matériel utile, ajouter 2 SSD en SATA à l'arrière et 2 HDD (ou encore 2 SSD mais c'est cher en 2To
) dans les compartiments du bas. Évidemment, je vais pas tous les acheter d'un coup, ce sera sur plusieurs mois.
Un ventirad RGB (oui j'aime le RGB
), des barrettes RGB... Quand on verra bien l'intérieur sans avoir besoin de lampe braquée dessus, je serai content
L'idée c'est de donner la priorité à ce qui serait réutilisable pour une future upgrade et utile rapidement, donc espace disque et ventilateurs en premier. Le reste c'est du bonus.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 21:52:27
cool une future discothèque. En ventirad RGB pas trop cher tu as le cooler master hyper 212 RGB black edition qui irait pas mal
Marsh Posté le 19-02-2020 à 23:00:24
C'est bien pour une première
Par contre une RX5700 en blower tu as du courage
Tu vas vite comprendre pourquoi
Marsh Posté le 20-02-2020 à 08:19:20
Joli montage bien propre.
Pour rajouter de la loupiotte dans tous les sens, https://www.ldlc.com/informatique/p [...] eon/c4664/
Dès que t'as un truc qui flashe pas, ça doit être un boîtier de contrôle.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 18:46:54
Bonjour à toutes et à tous,
Ceci est mon premier post sur ce forum sur lequel je me suis inscrit pour l'occasion. Il m'est arrivé de le lire souvent et d'y trouver des tas de réponse, et j'espère y trouver de l'aide encore une fois ! Ce topic est voué à évoluer au fur et à mesure du montage et j'essayerai d'y ajouter des photos si je comprends comment faire
Donc, je suis en train de monter un PC fixe pour la première fois de zéro. J'ai déjà manipulé une tour auparavant et déjà changé quelques composants, mais partir d'un boitier vide est autre chose ^^ Tout d'abord, voici le détail des pièces qui composent le PC :
Boitier : Cooler Master MB520 RGB
Alimentation : Seasonic M12 II Evo
Carte mère : TUF B450-Plus Gaming
Processeur : AMD Ryzen 5 3600
Carte Graphique : ASRock RX 5700 (modèle blower)
Mémoire : Corsair Vengeance LPX 8 x 2 Go 3000 MHz
SSD Nvme : Western Digital Blue SN 550 500 Go
Carte réseau : Ubit WIE9260 (Wifi 1730Mbps + Bluetooth 5.0)
Oui je sais la carte réseau est nulle, c'est juste pour avoir le wifi et le bluetooth.
Tout d'abord, que pensez-vous de la configuration ? Est-elle équilibrée et suffisamment futureproof pour du 1080p en ultra ?
J'ai voulu tester les composants avant le montage, l'alimentation et la carte mère SEMBLENT fonctionner car les leds de celle-ci s'allument, mais je ne peux pas en être sûr. En revanche, les ventilos du boitier ne tournent pas. Je n'ai encore rien installé, donc le processeur n'est pas sur la CM.
Ma première question est la suivante : les ventilateurs ne devraient-ils pas quand même tourner en étant reliés à un port Fan sur une CM vide ? Je n'ai peut-être pas tout capté à la présence d'une prise molex en plus d'une 4 pin fan sur les ventilos en façade, laquelle brancher ? J'ai essayé les deux, sans résultat. Plus inquiétant, le ventilateur arrière du boîtier, relié directement à la CM, ne tourne pas non plus. N'est-il pas censé tourner ? Le bouton power du boitier semble ne rien faire, mais comment savoir ? J'hésite à commencer le montage et à mettre le processeur, ne sachant pas si un composant n'a pas été reçu défectueux (ça arrive) et n'ayant pas envie de cramer mon nouveau CPU, ma CG ou autre chose.
