Questions pour du SCSI!! Viendez SVP! :D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:02:22
alors si tu as des carte ki font ca (carte serveur en bi-pro pour la pluspart), apres tu peus laisser tes HD c pas un probleme, pour la carte controleur il faut k'elle ai une prise LVD (scsi2 ou 3 je crois) apres pour le HD je te dirais bien de prendre du seagate (en general tu en trouve dans les serveur IBM et ca marche pas trop mal) et puis voila
SHADOW
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:11:34
Bon, là je viens de voir que c'est moins cher d'en prendre deux de 36 Go, est-ce que c'est moins bien ou pas?
Puis ben j'aimerai d'autres avis (plus précis? ) sur la question, et aussi sur l'interface à prendre en elle même : SCSI 160, 320
Merci!
Marsh Posté le 03-02-2003 à 10:43:16
pour l'interface ca depend de tes disk, de 160 c tres bien (les HD en 320 c chere tres chere et je parle meme pas du controleur)
tu prend une 29160 ca marche tres bien (mais t'as pas la nappe LVD avec )
pour les 2 HS ca depens (vitesse de rotation, la taille du cache, l'interface aussi (160 ou pas), la marque des HD et puis ce ke tu comptes faire avec tes disk (video, photos .... )
SHADOW
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:13:08
Le prix du fujitsu doit être plus cher car peut-être pas assez de prix.
En tout cas, mieux vaut plusieurs dd, plus t'as de periph scsi, plus tu verras son interêt.
Comme le prix n'a pas l'air d'être un gros souci, prendre une adaptec u160, une 29160 par exemple.
Sinon une tekram dc390-u3w (u160).
Les cartes u320 se font chez adaptec et ca coûte encore trop cher.
En disque, prend du seagate, plus silencieux. 10K6 ou 10K5.
va sur www.storagereview.com ca te donnera une idée des perfs/bruit/etc...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 19:07:21
Et concernant les cartes-mères personne ne se souvient des modèles incluant un controleur scsi?
En tout cas pour les récentes ... parce que un controleur sur un 440BX c'est moyennement intéressant
Edit:
Olitur=> pourquoi tu me conseil des disques 10.000 rpm? Ca vaut pas les coût des 15K?
Aussi, c'est quoi la différence entre l'adaptec 29160 et la 29160N
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:44:26
Bon, mon choix semble se porter là-dessus:
Carte Adaptec 39320 en OEM (moins cher)
Deux disques durs Seagate 36.7 Go 15k.3
Est-ce que c'est bon ou pas?
J'aurai d'autre connectique à acheter ou pas?
Ca sert vraiment le SCSI 320 avec ce matos ou je me fais entuber? Mais bon c'est de l'achat à long terme aussi alors...
edit:
Je viens de lire sur une fiche tech que j'ai 1 connecteur mini68
Ca veut dire quoi? Que je peux brancher qu'un seul disque dur?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:59:10
deja il faut savoir que ta carte scsi sera bridee par le bus pci qui ne peut pas depasser 133mo/s ( et encore a condition qu il n y ait que ta carte scsi dessus...) donc des qu il est un peu charge et pour peu qu il ne soit pas super bien gere ca tombe a 115mo/s
pour depasser les 133mo/s il faut un bus pci 64bits ( 266mo/s ) voire 533mo/s si il est 66mhz mais c est pas commun a toutes les cartes meres
donc une 29160 suffit amplement pour un bus pci 32bits ( la 29160 possede un bus 64bits et la 29160n un bus 32bits mais les 2 sont compatibles avec les bus 32bits des cartes meres actuelles donc autant prendre une 29160 64bits )
pour le dd je te conseille un fujitsu man ou un maxtor atlas 10k3 ( tous les 2 en 10000tr/m ) parcequ ils ne sont pas tres bruyants et ne chauffent pas beaucoup ( alors qu en 15000tr/m c est pas pareil )
Marsh Posté le 04-02-2003 à 08:39:38
coin_coin a écrit : Bon, mon choix semble se porter là-dessus: |
T'as du fric à dépenser toi ?
une carte bicanal u320 ca vaut cher, et c'est pour les serveurs haut de gamme. T'as vraiment besoin de ce matos ???
Je te parlais des 10K vu que tu voulais prendre un 73Go 10K, mais c'est sûr qu'un 15K ce n'est que mieux.
sur une carte scsi tu peux brancher 15 periph dessus, là c'est une bi-canal donc 30. sur chaque connecteur tu peux branche autant de disques que tu veux dans la limite des longueurs maximales autorisées.
Une carte bicanal te permet de dégager en bande passante 2x320Mo/s en charge maxi, soit beaucoup trop pour un cpu, même deux. Si t'as une machine avec 8 cpu pourquoi pas.
Non, ne voyant que soit t'as du fric à balancer (nota : tu peux m'en donner si tu veux, j'investirais dans un disque scsi), soit tu n'y connais vraiment rien, moi, ce que je te conseil, c'est une carte u160, adaptec 29160 avec deux gros disques 15K.
Où alors carrement un raid, ca sera mieux, avec 3 disques au moins.
Tu nous dit pas d'usage pro, alors exit le controleur u320.
T'as combien à claquer ???
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:29:37
2 disques 10000tr/m ou 15000tr/m sur une 29160 c est pas bon :
un fujitsu man tourne a 57mo/s en debit maxi
si tu en mets 2 ca fait 115mo/s en debit cumule ( copie de disque a disque par ex, ou raid0 ) tu atteinds la limite du bus pci
c est pire avec 2 15000tr/m
je te conseille plutot une 29160 avec 1 gros disque ( 10000tr/m fujitsu man ou maxtor atlas 10k3 pour les perfs et le silence ou 15000tr/m pour les perfs maxi au detriment du confort )
n oublies pas que les disques scsi sont plutot destines au serveurs et que le bruit n a pas d importance ( a l exception du fujitsu man qui est tres silencieux )
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:43:42
Jimbo a écrit : 2 disques 10000tr/m ou 15000tr/m sur une 29160 c est pas bon : |
Attention, le pci sature si tu transferts via le pci.
Or, je ne pense pas que des IO sur la même carte scsi perturbe énormement le pci. Enfin, je me trompe peut-être.
De toute façon si on part de ce principe il faudrait changer de mobo pour avoir un PCI-64 bits.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 08:38:35
J'ai l'intention de m'acheter un Disque dur SCSI 73 Go.
Mais le problème déjà, c'est que lorsque je regarde le comparateur de prix, y'a une super différence entre le Fujitsu (940?) et le Seagate (640?).
Est-ce que cette différence est justifiée sachant qu'ils sont tous les deux en 10.000 Rpm?
De plus, est-ce que je laisse mon ancien disque dur dessus (80Go)? ou est-ce que ça va baisser les perfs. du disque?
Et enfin, comment je sais quelle carte controleur prendre, et est-ce que je suis pas entrain de me planter sachant que j'en ai pas un usage professionnel, mais que j'aimerai un truc qui me reste (c'est une grand occasion)?
Merci!
PS: j'y pense, est-ce qu'il n'y a pas des mobos qui intègrent un controleur SCSI dernière génération?
