questions sur cordons S-VIDEO/PERITEL... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:36:19
1/ oui : cordon S-Video + adaptateur Peritel
2/ tout dépend de la carte, y'en a qui ont des prises propriétaires
3/ grande surface, magasins type boulanger & co, magasins sur le net (rue du commerce, etc)
4/ tout dépend de la qualité voulue
5/ idem
si ta télé n'est pas compatible avec le standart S-Video, elle ne n'acceptera pas même à travers un adaptateur peritel, elle utilisera le signal composite transitant dans le S-Video.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:53:44
ok merci des réponses..
smiley0041 a écrit : |
ah bon??
1 -> ma TV ne possède que la prise d'antenne + péritel:
donc, avec un cordon S-Vidéo raccordé d'un coté à la sortie S-vidéo de la CG et de l'autre à un adaptateur S-Vidéo/Péritel sur TV => ça marchera quand meme? mais moins bien?
2 -> je sais qu'il existe la norme Composite mais tu dis qu'il y a un "signal composite transitant dans le S-Vidéo"? -> alors là je décroche
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:57:03
1/ ça dépend de la TV
2/ il y a deux signaux transitant dans un fil S-Video : le composite (1 fil) et le S-Video (2 fils : Luminance + Chrominance). D'où la meilleure qualité d'image pour le S-Video.
Si ta TV n'est pas compatible S-Video (puisque pas d'entrée S-Video de prévue), autant utiliser l'adaptateur S-Video<>Composite fourni dans le blundle de la carte graphique puis un câble composite jusqu'a un adaptateur Peritel, là on est sûr que ça marchera.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:02:51
pas tout à fait
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:19:06
tharkie a écrit :
si j'ai dit des conneries, je ne vois aucun inconvénient à ce que tu les rectifies
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:27:17
moi non plus je n'y verrai aucun inconvénient
sinon en attendant, petites précisions sur:
smiley0041 a écrit : ..Si ta TV n'est pas compatible S-Video (puisque pas d'entrée S-Video de prévue), autant utiliser l'adaptateur S-Video<>Composite fourni dans le blundle de la carte graphique puis un câble composite jusqu'a un adaptateur Peritel, là on est sûr que ça marchera. |
1- de quel adaptateur parles-tu?
sauf erreur de ma part, il existe des CG avec sortie S-Vidéo et d'autres avec sortie Composite, non?
EDIT: de là à ce qu'un adaptateur soit fourni en plus???
2- sinon.. voici ce que je comprend:
dans mon cas, tu me dis de préférer un cordon composite à un cordon S-Vidéo. Et d'y rajouter un adapteur composite/péritel sur TV?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:29:36
namerh a écrit : moi non plus je n'y verrai aucun inconvénient |
tu as pas tout a fait comptris
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:31:16
excuse, j'étais sur un autre sujet
tu n'as pas dit de conneries, juste une petite confusion
en plus j'avais lu de travers, et l'erreur est bien plus petite que ce que je croyais
d'abord la vraie dénomination, c'est Y/C, s-Vidéo, c'est une extrapolation
dans un "fil", que j'appelerai plutôt câble, il passe 4 conducteurs, plus une masse en général. les 4 conducteurs sont constitués du signal luminance +&- c'est à dire, la lumière, et du signal chrominance +&- c'est à dire la couleur.
c'est en rejoignant les deux + d'un coté, (luminance et chrominance) ainsi que les deux moins de l'autre, que tu obtient un signal composite.
sur une prise SCART au format peritel, tu as un connecteur /21 (format prévu pour faire transiter soit du RVB (synchro lent/rapide ou non) qui te permet de sortir ou d'entrer un signal composite justement
il y a eu une évolution du format peritel qui permet d'entrer, au détriment du rvb, le signal Y/C
en pratique il n'y a que très peu de différence visible entre un signal composite et un câble Y/C, même avec du "monster câble" à 100 le mètre
encore une chose, il arrive fréquement que les gens aient une image en N&B sur leur TV, c'est tout simplement parce que le signal de chrominance n'arrive pas jusqu'à la télé (étant donné qu'on est bien au bon format - pal/secam). si ce signal n'arrive pas, c'est soir qu'il n'est pas délivré par la prise d'orignie, soit parce que la peritel n'est pas capable de le récupérer...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:32:42
il est preferable d'avoir une sortie s-vhs que composite.
la sortie s-vhs separant les caneaux (luminance et chrominance) tandis que la sortie composite ne separe pas les signeaus d'ou une perte sur les image (les couleurs ayant tendance a baver)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:34:58
en pratique il n'y a que très peu de différence visible entre un signal composite et un câble Y/C, même avec du "moster câble" à 100 le mètre
tharkie mon pepere tu as ete chez le zyeutiste recement?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:35:32
même sur un Barco, la différence est minime...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:35:45
calibre une mire video avec s-svhs et une avec composite y a pas photo.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:36:36
domage, on se serait bien marrés
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:36:53
tharkie a écrit :
barco c pour les aveugles.sont mem o foutu de sortir un projo hdtv.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:37:36
oki... je suis persuadé que tu aimes le son focal toi
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:37:44
tharkie a écrit : domage, on se serait bien marrés |
a va toa depuis le temps, je croyais que tete tout mort.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:39:15
j'ai failli
mais bon
ça va très bien
marseille -> st malo -> evry, et toujours hfr
et you ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:39:34
tharkie a écrit :
j'aime le matos de qualite, barco aru son gloire mais maintenant..
va y mark envoie la sauce ...SOIREE DIRE STRAIT ..
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:41:13
tharkie a écrit : j'ai failli |
tu me vouvoie toa...les bras m'en tombe ..
je navigue sur nabbox.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:42:22
yeeeeeeeeeees !
j'ai encore de beaux laser discs de dire strait, et des floyd aussi
j'ai du mal à passer au tout dvd
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:44:22
namerh ,te faut ca pour ta carte graphique a ta tv.(sous reserve qu'elle soit pal secam les carte graphique ayant tous un signal pal en sortie.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:48:44
tharkie a écrit : yeeeeeeeeeees ! |
bin tu vois que t'est recuperable.
le laserdisc a son epoque a tout dechirer(tu m'etonne on sortait de la vhs toute pourrie)
je sais pas si tu connais , ca s'appelle one night et il pleut des cordes, mais vraiment,les corqs degagent de la vapeur c vraiment special et dans tout ca mark ca qui balance la sauce..
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:57:26
M16 a écrit : bin tu vois que t'est recuperable. |
j'ai ... pis le ld s'appelle on the night
j'ai aussi, les vidéos complètes de Dire Strait, alchemy, etc en ld...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:02:56
koi t'as eu?
ta voiture qui a fait une crise de nerf avec un car?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:04:35
tharkie a écrit : j'ai |
bon je te remet en haut dans la liste de mes admirateur. ( si si en rouge meme)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:06:00
si si suis là .. je surfais..
bon y a qu'un truc qui me gene, c'est ce qu'à dit smiley au début de ce topic, notamment:
et cette réponse aussi:
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:06:47
ReplyMarsh Posté le 06-02-2005 à 02:07:34
namerh a écrit : si si suis là .. je surfais.. |
regardes les autres réponses, tu devrais comprendre
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:08:44
namerh ,ecoute ton maitre venerer ,te faut ca pour ta carte graphique a ta tv.(sous reserve qu'elle soit pal secam les carte graphique ayant tous un signal pal en sortie.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:08:46
bon je vais tout relire de A à Z car non à la 1ere lecture je n'ai pas compris
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:09:58
M16 a écrit : namerh ,ecoute ton maitre venerer ,te faut ca pour ta carte graphique a ta tv.(sous reserve qu'elle soit pal secam les carte graphique ayant tous un signal pal en sortie. |
ben oui ça j'ai plus que compris mais smiley ne disait-il pas que si ma télé n'est pas compatible s-vidéo meme a travers cet adaptateur ça risque de poser problème?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:10:00
tharkie a écrit : regardes les autres réponses, tu devrais comprendre |
.. il fait comme moi il lit de traviole..l'est po si mauvais mais un peu distrait c tout..
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:12:10
namerh a écrit : ben oui ça j'ai plus que compris mais smiley ne disait-il pas que si ma télé n'est pas compatible s-vidéo meme a travers cet adaptateur ça risque de poser problème? |
en fait c simple. si si.
2 chose .
ta carte graphique possede une svhs normal?
ta tele est pal secam?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:15:43
lol...
alors ma carte graphique je suis en train de préparer son achat
quant à ma télé je ne sais pas si elle est pal... je n'ai plus la notice.. comment le savoir?
par contre mon magnétoscope lui est pal/sécam, donc au pire ça devrait résoudre le problème non?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:16:49
si ta télé n'est pas y/c (s-vidéo) cet adapteur ne te servira à rien
il te faut avant un adaptateur Y/C -> composite
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:16:55
pour la CG j'aimerais en prendre une avec sortie s-video de préférence puisque meilleur qualité ... si bien sur je suis sur de pouvoir fonctionner sur ma tv
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:18:12
namerh a écrit : lol... |
pour savoir si ta télé est bi, voire, multi standards, essaie de régler une chaine
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:18:51
tharkie a écrit : si ta télé n'est pas y/c (s-vidéo) cet adapteur ne te servira à rien |
ben cet adaptateur est d'un coté péritel (donc pour TV) et de l'autre je vois 1 prise svideo et 3 RCA (donc composite) alors où est le pb?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:29:32
(1) Existe-t-il des cordons permettant de raccorder d'un coté une sortie S-Vidéo de carte graphique à une entrée Péritel de TV?
(2) Les cordons S-Vidéo fournis dans certaines boites de CG possèdent-ils une prise S-Vidéo à chaque extrémité?
(3) Quoi qu'il en soit, où peut-on acheter des cordons S-Vidéo/Péritel ou adaptateur S-Vidéo/Péritel?
En grande surface?
(j'ai surfé mais je n'ai pas trouvé grand chose sur les sites dédiés à l'informatique)
(4) ça coute environ combien un cordon S-Vidéo?
(5) et un adaptateur S-Vidéo/Péritel?
