A quoi voit-on que son alim a grillé ?
A quoi voit-on que son alim a grillé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:42:52
Parce que voilà mon pb :
j'étais en train de réparer une Install d'Xp qui voulait plus booter après avoir installé W2K sur un autre dur (d'ailleurs si qq pouvait m'expliquer pourquoi le menu de boot n'arrive à faire booter que W2K et pas Xp (ça fait mine de se lancer puis rien. écran noir))
Donc voilà j'étais dans le module pour essayer de restaurer le système (en entrant le mdp d'admin etc.. en ligne de code donc) et après avoir défini un nouveau SYSTEMROOT et validé, l'ordi s'éteint et depuis plus rien.
Normalement quand je mets sous tension le PC (sans l'allumer), elle tourne un bref instant mais là, plus rien. Je l'ai touché pour voir si la T° était très élevée mais non, rien de bien alarmant. Donc j'aimerais savoir s'il se peut qu'une alim crame comme ça, brutalement, sans raison particulière (j'aurais compris à la rigueur un crash disque vu ce que j'étais en train de faire mais pas un cramage d'alim)
Merci de m'avoir lu et, si vous avez des explications, je suis preneur !
Cyril
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:46:36
moi mon pc s'est arreté en plein ripp, puis plus moyen de le rallumer
g changer l'alim pour un enermax
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:50:32
Elle était cramée ? T'as eu des signaux, genre odeur de brulé...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:55:36
aucune odeurs, tiens au fait l'alim de mon second PC, meme soucis, un jour il a plus voulu booter...je lui colle une autre alim et il boote....
c bizz c alims
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:59:49
Tu la débranche du secteur puis tu la démonte.
Vérifie que le fusible a pas sauté et profite en pour aspirer la poussière. Mais fais gaffe à pas te prendre le jus, y'a de sacré accu la dedans.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:01:26
Ca se fait ce que me dit Smith ou c assez dangereux ? Pk si je peux éviter de mourir ce soir ;-)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:03:28
Je l'ai fait à maintes reprises et je suis toujours vivant.  ;)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:04:33
oui fait gaffe l'autre fois je me suis pris une sacré secousse  :non: :(
ca déchire, j'ai eu mal au muscle du bras pdt 2 jours !!!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:12:08
C'est pas la saison des chataîgnes  ;)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:14:08
tu shunt les 2 signaux de remote controle ça doit etre le fil vert  et le noir (à verifier) puis tu branche le secteur et la le ventilo doit tourner ...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:21:47
ça veut dire quoi "shunt" ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:25:23
tu mets un petit cable electrique , une trombonne par exemple, attention repere bien les signaux en general c'est indiqué sur l'alim et surtout tu branche rien derriere
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:27:15
OK ben j'ai mon programme pour demain !
Sinon, pour mon autre pb (boot d'Xp), personne n'a d'explication ? bien que ce soit pas vraiment l'endroit...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:36:36
pour ton boot xp , c'est assez bizarre  faut dire si tu a eu un pb d'alim on peux imaginer le pire dans ton systeme de fichier
tu peux pas tout formatter et reinstaller ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:41:25
J'avais déjà eu le pb une fois et sur un disque différent de l'actuel. Après avoir installé Xp, j'ai mis 2K et à chaque fois ça veut bien booter 2K mais pas Xp, à croire que le menu de boot de 2K est pas compatible avec Xp !
Donc je voulais tenter une restauration d'Xp et c là que ça a misérablement planté  :(
