MSI r5770 i7 920 benchmark bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2010 à 21:03:41
As-tu mis les derniers drivers 10.8 ?
Sinon y'a pas grand chose à faire
Essaye de changer de slot PCI express aussi.
Pour le i7 920 c'est normale. Mais le GPU c'est étrange ...
Marsh Posté le 28-08-2010 à 21:29:04
krull37 a écrit : il se trouve que j'obtiens ce score au bench |
Précise au moins de quel bench tu parles parce que là, à moins d'être devin, personne ne pourra t'aider.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 21:32:26
+1 c'est pas faux ... Dans ce cas sa peut-être que 3D Mark Vantage ...
Puis tu peux nous parler mieux ... "Up vu le peu d'entrain....."
Marsh Posté le 28-08-2010 à 21:38:36
on dirait que son PCIE fonctionne en 1X pour avoir un score GPU aussi bas
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:00:21
Il a oublié d indiquer le nom du bench (qu on suppose évidemment être 3Dmou) c est tout
Et puis 1jour1/2 sans avoir de réponse, il est nouveau sur le forum son message est pas agressif je trouve.
En plus pour une fois qu un ado (vu l âge du profil) écrit pas en langage texto sur internet il commence à se faire rembarrer!
Allez Krull donnes nous plus d infos on va dépatouiller ton problème
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:02:19
En effet je confirme tu es vraiment lourd
Sinon oui ce n'est pas faux pour le langage sms
Marsh Posté le 28-08-2010 à 23:40:13
Excusez moi, pour le SMS en effet je ne pourrai pas écrire comme cela c'est une sorte de toc ;p.
Excusez moi aussi si mon message a paru agressif, juste que j'ai posté mon message sur plusieurs forums et que je suis vraiment inquiet parce que j'ai commandé une 5850, et je n'ai pas envie d'avoir balancé presque 300 euros pour me retrouver avec une carte qui mouline...
Donc, c'est Vantage excusez moi. Bien sûr mes pilotes sont à jour, je ne suis pas "novice" au contraire (j'ai donc vérifié pilotes, températures, puissance de mon alim etc) mais là ça me dépasse.
Merci à tous (et particulièrement à Fkasztel qui a su trouver le "bon côté" dans mon post !).
Edit : Fanboy, je vois que tu as une config très proche de la mienne (enfin de ce qui va arriver) hormis le fait que tu aies 2gb de ram supplémentaire (ce que je peux obtenir très aisément, et je me demandais si je verrai la différence ?), et que tu aies une 5870. Je suppose que tu fais tourner tous les jeux à fond ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 28-08-2010 à 23:48:43
mais, t'a vérifié pour le pci e comme dit plus haut ?
un pci qui tourne en 1x, ça peut donner ça..
Marsh Posté le 29-08-2010 à 00:42:11
Juste changer de port ? Je pourrai vous dire ça lundi soir quand j'aurai reçu ma 5850, si j'ai toujours un problème de bench je vais avoir du soucis à me faire.
En fait je posais la question surtout dans le cas où vous auriez pensé que le problème ne venait pas de la CG (et là je flippais), mais cela peut venir d'un port défectueux ? Donc faudrait que je renvois ma petite Asus en garantie (plus de PC pendant un bout de temps...).
Marsh Posté le 29-08-2010 à 12:21:55
avec CPUZ, c'est écrit si ta carte fonctionne en 1X ou 16X
dans : MAINBOARD : Link Width (ça doit être en 16X)
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:34:58
Et merde j'aurai du tester ça avant de la virer, bah je vais brancher ma 5850 sur le même port demain, et je regarde ça direct pour vous tenir au courant !
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:54:11
Bonjour je suis le possesseur de cette config :
I7 920
4GB DDR3
HD 5770 MSI (taillée pour l'overclock)
Antec nine hundred
Raptor 160gb 10.000 tours/min
500 GB sata (stockage de données)
Asus P6T SE.
Seasonic 500w
Hors il se trouve que j'obtiens ce score au bench (bien config, pilotes à jour, passons ces détails):
CPU Score16416
Graphics Score4289
J'ai vendu hier ma 5770 et ma 5850 devrait arriver sous peu (en express TNT mais Cdiscount est d'une lenteur à préparer la commande...), je vous dirai donc si j'ai le même problème mais même le CPU score me semble terriblement faible... De quoi cela peut il venir ?
PS : Petite question, j'ai un Nine hundred donc, et si je met l'alim' à l'endroit il se trouve que le ventilo expulse sur le métal avec peu d'espace (la grille de l'alim est posée sur le boitier), je l'ai donc posée à l'envers par peur de la griller, cela est il normal (je pense que oui mais je ne prend pas le risque) ? Merci !
