PC en rade - besoin d'aide pour diagnostic - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2018 à 19:03:12
Salut !
1155 c'est le socket, ou support du cpu.
Pour la cg, c'est le port pci-e 16x, qui est toujours le même actuellement et pour un moment j'imagine.
Après,  je ne sais pas dire si c'est bien ta cg le problème, mais effectivement, cela semble tendre en ce sens.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 18:23:20
J'ai une config qui date de 2012, à savoir :
Alim : Be Quiet Pure Power L8 - 530W
DD système : Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
CPU : Intel Core i5 3570K
CM : MSI Z77A-G45
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
CG : Sapphire Radeon HD 7950 - 3 Go
Depuis quelques temps, quand j'allume le PC, je n'ai aucun signal qui est envoyé vers mon dual screen (je peux donc exclure un problème de moniteur et/ou de câbles).
Je précise que mon PC est propre, je le nettoie régulièrement et ma tour "respire" bien. Ce n'est donc pas un problème de surchauffe.
Quand je débranche ma CG et que je branche mon câble HDMI (moniteur 1) sur le port HDMI de la CM, le PC fonctionne.
J'en déduis que ma CG est en cause, mais comment savoir si ce n'est pas ma CM qui présente un défaut sachant que je n'ai pas d'autre PC sous la main pour faire un test ?
Autre question : si il s'agit bien d'un problème de CG, la base socket 1155 de ma CM va-t-elle me poser un problème avec les CG récentes ou bien le problème de compatibilité socket ne concerne que le CPU ?
