Radeon 4870 : bip long pendant les jeux
Radeon 4870 : bip long pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2009 à 18:55:26
Bon, je craque, j'ai fait des recherches mais ne trouve rien.
La config :
PC sous Seven avec
core 2 Duo (E7400)
gigabyte chipset P43 (EP43-DS3)
4Go de ram (G-skill)
Radeon 4870 1Go vaporX
alimentation antec true power new 650W
Aucun overclock.
Le problème :
Seven se lance nickel, mais lorsque je lance un jeu, dans certaines phases du jeu (certain menu, scènes cinématiques, parfois pendant le jeu), un bip long retenti, un peu comme lors d'un probleme de CG au démarrage.
Malgré cela, tout fonctionne nickel à l'affichage, aucun plantage.
à l'origine, j'avais une alim no name 500W
Les choses que j'ai tenté :
débrancher le petit Haut Parleur de la mobo : ne change rien
Brancher l'alim pci-e de l'alim de l'ordi sur un des connecteur, et l'alim pci-e d'un autre ordi sur l'autre port : ça fonctionne! plus de bip !(mais je ne peux pas rester comme ça...)
Donc je suppose un problème d'alim pci-e, donc achat d'une grosse alim avec plusieurs connecteurs
passer d'une alim noname à une antec 650W  : ne change rien ! que ce soit avec les alim PCI express sur le même câble ou avec des câbles différents (alim modulaire)
Là, après avoir investi 90€ pour rien je suis un peu dégouté...
SVP aidez moi, car moi je n'ai plus d'idée...
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:10:14
Finalement à force de retourner le probleme j ai eu une illumination déprimante :
L onduleur passait en surcharge. Lors du test avec un 2ème ordi, il était branché sur une prise non secourue...
Au moins maintenant j ai une bonne alim... (qui manifestement consomme légèrement moins puisque l onduleur passait un poil moins souvent en surcharge...)
Je sais pas si ça vaut le coup de laisser ce tomic ici...
Marsh Posté le 04-12-2009 à 10:21:33
Tu dois avoir un très petit onduleur, ou alors ta config sux énormement  :ouch:
