radeon 9600 pro écran figé au démarrage d'un jeu
radeon 9600 pro écran figé au démarrage d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2003 à 01:51:37
Pour faire simple
je lance aom "titan" intro superbe ;-) puis dès que je bouge la souris sur la partie freeze complet et reboot..
le matos ..
une radeom 9600 pro mediamax 256 DDr un athlon xp 1800 256 de sdram carte mère ecs K7S5A et souris optik usb
Panne survenue alors ke j'instal l'ATI avant gforce 2 mx marchai très bien et marche toujours bien d'ailleur ^^ :lol:
ça marche pas sous millénium je formate je passe sous xp pro pareil .. dernier pilote à jour jeu et carte
"nettoyage" des irq  plus une seule adresse pareil ou presk .. :ange:
ce qui me chiffonne c k'en utilisant le dépannage d'ati curseur sur l'avant dernière case "pb de curseur de souris " je lance le jeu et tout fonctionne à merveille avec une réso max en 1200 par truc ..juste ke le curseur clignote donc pour la micro c kasiement injouable ....
g fureter sur le forum pendant huit heure sans trouver de soluce à mon pb :-(
PS: avec halo ça marche super comme avec mdoh ...sont gourmand pourtant  :jap: par contre j'adore aom et ça me gonfle de changer ma carte à chak fois ke je veux y jouer puis le boitier ouvert c po top  :non:
Message édité par hamrak le 12-11-2003 à 14:54:51
Marsh Posté le 11-11-2003 à 08:35:36
Le coup du curseur qui clignotte est peut-être lié au jeu, DAoC présente un problème similaire jusqu'à la 1.65 lorsque... le framerate est trop élevé :crazy:
Marsh Posté le 11-11-2003 à 09:58:03
dans ce cas activer la vsync?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 10:45:38
Le curseur clignote car g activé, dans les options de dépannage,la position ki permet de régler les soucis de pointeur souris^^ :cry:
 Sinon le curseur clignote kk soit la qualité de resolution .. par framerate tu entends "rafraichissemnt" g mis que 75 Hz :pt1cable:
Sinon y a une autre option de réglage possible c perf max ou optimisation pour un pb pareil vous me conseillez lequel :??:
Marsh Posté le 11-11-2003 à 10:51:35
PS : je suis un peu lent pour les tests car je dois brancher mon autre disk dur et changer la carte vidéo car je reste avec ma gforce tant que je peux po jouer à mon chtit jeu préféré sur new cg [:alana21]
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:52:13
T'as désinstaller correctement les détonators?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:26:58
ben je crois vu ke g fait un format  :D
je recacacapitule  ;) deux tentatives
- -une sous millénium en désinstallant les deto
- -une sous xp pro en formatant le disk
et à chak fois le même souci tant je bouge pas la souris le jeu marche  :(
Marsh Posté le 12-11-2003 à 14:56:21
re
g fureter sur le net et g trouvé plusieurs cas semi identik avec la 9600 "pro" "souvent noname "
je sais donc que d'autres sont  aussi intéressés qu'ils se manisfestent maintenant ou se taisent a jamais ;-)
je cherche toujours une soluce ....mci de votre aide
waterchill 2600+@2400 MHz 11.5*209 à 1.95 V
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:08:57
un nouveau test donne:
Kan je passe en mode fenêtre dans le jeu le curseur de la souris clignote pas "test effectué avec le cursuer sur pb souris dans ati dépannage"
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:32:52
Bon g toujours le même problème à la base :cry:
J'arrive à m'en sortir en mettant le curseur sur "pb de pointeur "dans dépannage du panneau ati" mais le curseur clignotait comme un fou en jouant  :pt1cable:
La g trouvé une solution g activé "joué dans une fenêtre" dans les options de AOM/TT et le curseur clignote plus... :sol:
J'arrive à jouer en résolution haute et 1024*768 et en ligne et c stable je peux po monter au dessus car sinon j'arrive plus à rien lire sur mon bureau ;)  car je dois mettre la même réso sur le jeu et sur le bureau pour que cela marche
C une solution de bidouilleur si kkun à mieux je suis prenneur
Marsh Posté le 18-11-2003 à 13:17:32
Suite a d'autre recherche il semble qu'il faille une très forte puissance pour faire marcher cette carte et celle de la même famille.. il semblerai qu'en "plus" de la puissance il y ai aussi un pb d'ampérage ^^ prise 20 A
Qui di mieux mci ....
Marsh Posté le 21-11-2003 à 18:14:13
Apres pas mal de tests , les 4 Catalyst 3.9 (Officiel , Omega , DNA & Neutral) reformatage complet et reinstall , j'ai enfin trouvé un peu mieux que la solution de baisser le hardware curseur (d'ailleurs tu peux faire alt tab pour repasser en full screen quand t'es à la meme resolution que le bureau pour voire le curseur, ça plante pas non plus ;) ) , faut refoutre le fastwrite sur enabled dans le bios ainsi que dans smartgart. (oui je sais sur le site d'Omega c'es marqué l'inverse mais bon , ça marche pour Age of Mythology , et tous les autres jeux)
Par contre j'avais reéssayer max payne (avant de trouver le coup du fastwrite donc ça marche ptet now :pt1cable: ), avec une 9800 , 9600 , fx5200 , fx5600 et ti4200 , bha ça marche pas , seulement l'entrainement , là je vous laisse chercher d'ou ça viens et comment y jouer (meme si le 2 es sorti c'es bizarre de pas pouvoir faire marcher ce jeu sur des cartes récentes)
