Radeon 9700 pro + abit KG7= truc chelou :| - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:20:24
bizarre en effet c la version CT que tu as comme bios ?
pour le boot a chaud ca fait des fois ca avec des alim faiblarde ptet la radeon qui bouffe trop maintenant ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:00:15
bios CT ouep
alim 250W noname
que l'alim soit trop faible et que sa boot pas je peut l'comprendre,mais que le pc s'allume tt seul(et boot) juste en branchant le cordon de l'alim jpige pas
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:12:14
c les condensateur qui on du mal a se charger entierement
c pour ca que l'alim ne boote pas a chaud
a froid c pas pareil la reisstance est moindre
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:46:10
Regarde peut-être dans le Bios du côté du réglage "Pwr-on after Pwr failure"( dans "Integrated Peripherals" ).
S'il est sur ON, mets-le sur OFF.
Sinon, ça peut effectivement être un problème d'alim.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:01:05
TiTonT a écrit : bios CT ouep |
T'es fou toi...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 08:59:45
A noter que ma 9700pro marchait très bien sur une aopen 230W.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 09:29:37
ok merci les gars
pataparis je look ça des que j'rentre du taf
Marsh Posté le 19-01-2003 à 09:37:33
en fait g le mm pb
boot a froid l ecran s allume po je reboot et g erreur de chargement win avec proposition de boot en mode ss echec ou normal ou ... la je boot en normal et no pb
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:17:39
Remarque d'ATI sur le problème de cold boot souvent relevé avec la Radeon 9700 (ou 9700 Pro).
http://www.ati.com/support/infobase/4075.html
(en général changer d'alim pour une 300W mini)
Voir aussi là, la KG7 est citée avec le prob cold boot.
http://www.rage3d.com/tech/?page=abit
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:23:32
Yop,
) que je debranche le cordon de l'alim,et quand je le remet le pc s'allume tout seul et boot normalement :|
alors voila j'ai recu ma radeon hier,j'ai eut un peu de mal a la faire fonctionner,avais pas penser au prob d'incompatibilité,j'ai donc flasher ma CM ,une abit KG7 et now tout marche nikel ou presque.
Mais j'ai vraiment un truc chelou,plus moyen d'allumer le pc normalement (avec le power on).Si je l'utilise j'ai aparamment pas de signal video provenant de la carte.Alors pour demarrer ,faut que mon pc soit eteint (logique
Et je sait vraiment pas d'ou sa peut venir,ni comment regler le prob
