RAID et mirroring - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:34:58
RAID = Redundant Array of Inexpensive Disks. Réseau de disque redondant, bon marché.
C'est une norme qui permet de sécurisé et/ou d'accélérer les disques durs.
Cela demande au minimum 2 disques durs.
RAID 0 = stripped. Les données sont envoyées sur les 2 disques simultanément (moitié sur l'un, moitié sur l'autre). Cela permet d'augmenter la quantité de données stockée en 1 seconde (x2). Cela sert donc a accélérer les opérations sur les disques. Tu conserves 100% de la tailles des disques.
RAID 1 = mirorring. C'est un miroir. Le premier disques (maître) est copié sur le second (esclave). L'ensemble est synchronisé par le controleur. En cas de crash d'un disque (disque HS) tu as toujours au moins un disque Ok. Le systeme continu a fonctionner. Il suffit de changer le disque HS et de resynchroniser pour repartir. Cela sert donc à sécuriser les données. Tu conserves 50 % de l'espace totales des 2 disques.
RAID 0 + 1 = C'est la somme des 2. Il faut 4 disques. On l'utilise pour sécuriser et accélérer.
Il existe d'autres mode plus rare (professionnel) et du raid logiciel (sans carte controleur)
Pour ton problème : Je doute fort que ton disque externe fonctionne en raid.
Cela suppose que ton boitier contiennent un controleur raid et 2 disques au minimum (voir ci-dessus).
A+
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:15:04
OK merci
J'ai résolu le pb, je crois.
Le truc c'était que quand je copiais qqch sur le DD interne, ça se copiait sur le DD externe. Et quand j'effaçais, c'était pareil. Et ça dans les deux sens... j'ai toujours pas compris
Marsh Posté le 03-03-2005 à 00:08:36
Est-ce Raid et mirroring sont forcément liés ?
J'ai un disque dur externe (lacie 160) qui fonctionne en miroir et je voudrais arrêter ça mais je ne sais pas comment.
Pas de présence de RAID dans mon BIOS
Pas d'option "désactiver le raid" dans le gestionnaire d'ordi...
Une idée ?
