RAID0, PC ralenti lors d'un transfert - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2015 à 14:26:42
Tu as fait ton RAID de quel maniere ? Logiciel ou avec la carte mere ? C'est nouveau ou ca te l'a toujours fait ?
Marsh Posté le 16-11-2015 à 15:22:18
Sur une Z68 c'est à voir si le contrôleur Intel est le seul utilisé.
Marsh Posté le 16-11-2015 à 15:53:11
Salut les gars, merci pour votre intérêt.
Effectivement, seul le contrôleur Intel est utilisé (les 6 ports -> 1 SSD, 3 HDD, 2 lecteurs optiques).
Je ne me souviens pas avoir constaté le phénomène auparavant, mais je transférais beaucoup moins, donc il est possible que ça ne me sautait pas aux yeux...
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les transferts entre HDD ont un tel effet de ralentissement sur les programmes exécutés depuis le SSD
Sachant que les ressources CPU / RAM sont à peine sollicitées...
Les benchs sont par ailleurs tout à fait dans les clous...
Marsh Posté le 17-11-2015 à 09:49:33
effectivement ca a pas l'air trop mal, essaie de poster dans le sujet dédié, les mecs sont plus calé, il y en a un qui pourrait peut-être plus t’aider : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-11-2015 à 12:24:35
J'ai un petit problème assez agaçant... Je vous décris d'abord ma config pour que vous ayez tous les éléments :
- Carte mère ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 (Bios mis à jour en v2.26 - OROM v12.9.0.2006) ;
- Processeur Core i7 2600K @ 4.6 Ghz en utilisation depuis 2012, 0 plantage. A repassé un OCCT pendant 48h par acquis de conscience, RAS ;
- 16 Go de RAM Corsair Vengeance PC3-12800 ;
- 1x SSD Samsung 840 Pro (dernier firmware) - port SATA 0 sur la CM ;
- 1x disque dur Hitachi Deskstar 7K3000, 2 To - port SATA 1 sur la CM ;
- 2x disques durs WD Red Desktop WD30EFRX en RAID0 (divisé en 2 volumes) sur les ports SATA 2 et 3 de la CM ;
- Windows 7 x64 Ultimate.
Lorsque je transfère des données du HDD Hitachi vers le RAID ou entre les deux volumes du RAID, tout devient lent, y compris les programmes exécutés depuis le SSD (à partir et vers lequel il n'y a pourtant aucun transfert). A l'heure où je vous écris, le lag est tellement important que j'ai du mal à taper. Firefox est installé sur le SSD et je transfère des fichiers d'un volume RAID vers l'autre (donc rien vers le SSD). Le taux d'occupation CPU est de 3-4% et celui de la RAM de 15% durant le transfert. Le PC a été formaté plusieurs fois, j'ai installé différentes versions des drivers RST et aucun programme ne tourne en tâche de fond, mais c'est à chaque fois le même souci.
Vu que tous les disques utilisent le contrôleur SATA Intel, celui-ci arriverait-il à saturation durant un transfert (c'est mon hypothèse, mais je ne sais pas si elle se tient).
Auriez-vous une piste ?
Merci pour votre aide à ce sujet !
