Raid0, disque grillé : récuperation possible?
Raid0, disque grillé : récuperation possible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:53:30
Bonjours a tous
Voici mon probleme:
Tout a commencer par de gros mechan ecran bleu ou le code de l'erreur (souvant different d'une fois sur l'autre) métait en cause possible les disques durs (2x 120 Go Seagate Baracuda). Je ne m'en sui pas soucié jusqu'au jours ou, a la suite d'un plantage il me dit "DISK BOOT FAILURE", je boot alors sur le cd windows qui m'examine direct le disque et resou le pb. Ce probleme survenai de + en + frequament et il était de + en + dur de le remetre sur les rails. j'ai fai un examen du disque avec un log specialisé qui ne me decelai aucune erreur :heink: .
Il y a environ 3 semaine re-mechan plantage sauf qu'il a fallu pres de 1 semaine de sheck disc a repetition lorsqu'il boot d'un cou comme si de rien n'était. mai sa n'a pas duré et je me retrouve dans la situation actuel:
->Totalement impossible de booter:
le controleur reconai bien les 2 disques mai une foi le boot sur windows ou le cd d'instalation, plus rien.
-Si je redemare sans couper l'alim le controleur ne reconai plus qu'un disque: tjrs le meme.
-Au moment du boot j'entend parfaitement le disque non reconu gratter de facon anormale.
-En bootant sur un autre disque avec mon raid brancher il y a blocage systematique en plin milieu.
-Si je branche a chaud le disque defaillant il y a blocage complet (ce nest pas le cas avec l'autre) puis deblocage une fois debranché.
 :pt1cable:
En gros:IMPOSSIBLE DE ME RETROUVER SUR WINDOWS EN AYANT ACCES A MES DISQUES
Je veu mintenant recuperer mes données (240Go, bien entendu ils étai plin). Je me suis renseigner au prés de quelques boite d'info qui mon repondu qu'ils ne touchait pas au raid ( trop de pb) ou alors que le prix pouvai monter a 1000€ sans resultat guaranti!
J'ai essayé de le mettre au congelateur ( soit disant que sa ressere les tetes de lectures le temps de recuperer les données) sans resultat.
Le disque prend actuelement le froid pour une deusieme tentative sans grand espoir.
J'airai besoin d'un serieu coup de main, si quelqu'un aurai une solution ou as deja eu ce pb...
Je precise au passage que mon alim (Antec NeoPower 480W de un pe + d'un an d'age) a claqué a peu pres o momen ou sa devenai serieu, lien possible ou pure coincidance?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:38:08
il n'est pas impossible que l'alim ai entrainé le dd, mais il aussi de notoriete publique que le raid 0 est le plus risqué pour les données. C'est pourquoi normalement personne ne fait du stoquage sur du raid0. S i tu fait une recherche sur ce forums tu verra que c'est tres mal engagé pour les datas
edit peut etre voir si en changeant le pcb ca change quelque chose
Message édité par jean pierre le 10-01-2007 à 20:39:04
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:36:43
Je pense a la meme chose pour l'alim. quant au danger du stockage en raid0 je m'en rendai bien compte mai sa m'aurai été difficile de refaire mon raid sans acheter de new disques ( ce qui étai de toute facon prevu).
Quand tu dis pcb tu parle bien sur de la carte mere? J'ai la possibiliter de tester le meme model que la mienne, j'aissairai sa ce week end.
Sinon le disque est sorti d'hibernation et sa a l'air un pe mieu:
j'y ai acces sous windows mai trop peu de temps pour recuperer les données, il bloque tout au bout de quelques seconde (10sec max)
Si quelque d'autre a une idée elle est la bienvenue.
En tout cas merci pour ta reponse.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:53:00
on devrait fair du stockage de donnees sur raid 0'et autre raid) que si on peut sauver ailleurs en plus...
solution 1 / racheter le meme disque et echanger les pcb , ca va marcher que si c'est fait dans les regles et si l'origine de la panne de ton 1er disque est bien electronique(avec ton histoire qui va mieu au froid j'en doute)
solution 2/ tenter l'instal de windows sur 1 3iem disque pour essayer d'acceder au raid en passant par easy recovery
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:29:25
le pcb c'est la carte electronique qui est monté sur le dd, comme l'a suggerer filou901, trouver un dd identique en tout point pour echanger le dit pcb
et pour la recup tu sera psque obliger de passer par un dd tiers, pour stoquer les données recuperer et vu le prix de certain dd
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039644.html
