Les raisons d'un Pc qui ralenti ?
Les raisons d'un Pc qui ralenti ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:29:48
Salut tout le monde,
J?ai un petit problème ces derniers temps avec mon Pc, en effet il rame un peu (long au démarrage d?Outlook environ 50sec, parfois blocage dans le menu démarrer pendant 5-10 sec ou encore il faut attendre 10 à 15 secondes pour que Windows affiche les propriétés d?un fichier) mais bon c?est pas le plus grave (c?est chiant mais je support pour le moment). J?ai vu qu?il y a plusieurs sujets sur se genre de problème (Pc qui rame donc) et je me suis dit que c?est peut-être une idée de faire un petit inventaire de tout les problèmes qui peuvent survenir !
Alors nous allons partir du principe que c?est un PC qui as bien marché à un moment donné X et qui ne marche plus à un moment Y .
Alors je lance la 1er pierre et s?il y vous vient des idées je complèterais :
 -  Programmes trop gourment en ressources système (exemple : anti-virus)
 -  Virus de type trojan, ver, qui tournent en tache de fond et qui peuvent bouffer de la mémoire et utiliser les ressources système (Symptôme: processeur utilisé à 100% --> Ralentissement total de la machine)
 -  Programmes qui s?accumulent et bouffent trop de mémoire vive
 -  Emule + firewall, ça peut ne pas faire bon ménage du tout... (expérience de matlu : 100% du Cpu sur un PIV 2.4 occupé avec le couple emule/zonealarm)
 -  Des nouveaux drivers qui pausent problème (bug, conflit, mauvaise optimisation, ?) Solution: installer les anciens :p
 -  Disque dure qui à besoin d?une bonne défragmentation
 -  Plus de place sur le disque dur (après l?installation d?un jeux peut-être (sic !))
 -  Si ça ralenti pendant l?utilisation d?un lecteur CD, c?est que vous être peut-être en PIO
 -  Si c?est après un long moment peut-être qu?un composant chauffe trop ?
 -  Un mauvais plantage qui bousille des fichiers système (Solution : restauration système ou réinstallation de Windows)
 -  "Bug du bouton droit" : 100% d'utilisation CPU pendant 5-10s pour afficher la propriété d'un fichier. Description et solution ici
 -  (une anecdote : plantage entre le passage d?une session à l?autre sous Win XP--> 15min pour le redémarrage et tout les programmes prennent une éternité pour démarrer. Solution ? avoir une sauvegarde de système ou formater)
Message édité par Rio Grande le 22-07-2003 à 11:48:35
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:17:14
Vous allez bien trouver qqch à rajouté non ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:19:32
J'ajouterai à ces 2 hypotheses cette éventualité:
- Virus de type trojan, ver, qui tournent en tache de fond et qui peuvent bouffer de la mémoire et utiliser les ressources systeme.
J'ai été victime de ce genre de virus, mon processeur était utilisé à 100% de ces capacité ----> Ralentissement total de la machine.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:20:55
merci DAF974  :jap:
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:15:34
Depuis quand tu as formaté ton pc au bout d'un an le prog c'est format c: tu as quel os? Sinon tu as rajoute qq chose sur ton ordi? Sinon un virus!
Marsh Posté le 03-05-2003 à 22:23:08
C'est vrai que je n'ai pas tout réinstaller depuis un moment, mais j'ai pas le temps de tout réinstaller (par contre j'ai défragmenté mais ça à pas changer des masses), mon Os: Win XP.
Bon, je rajout tout le temps des nouveaux prog mais je pourrais pas dire lequel c'est :( (je veux dire celui qui pourrai possé problème)
Sinon je pense pas virus, j'ai un anti-virus (McAfee VirusScan) il y a rien d'anormal au niveau de l'activité du CPU.
Pour mon cas je crois qu'il est seulement un peu encrassé...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 22:53:56
sous wondows XP ya eu un moment ou yavais une mise a jour qui ralentissait windows sans raison...   le # de la mise a jour étais le Q811493 et un cout re enlever windows ccest remis a bien fonctionner
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:10:50
je viens de l'enlever... et je dois dire que ça va un peu mieux en effet :)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:00:10
encore autre chose  :??:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 02:46:27
okkk , sur le site de microsoft il parlais de la mise a jour Q817287  qui fesait merder certaine config
sa serais a essayer mais fait plaisir de taider :)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 10:32:43
Tu aurais le lien par hasard où ils disent ça ? c'est pas que je te fais pas confience (puisque le 1er truc à bien marcher) mais bon c'était tout de même un mise à jour considérée comme "critique" que j'ai enlevé!
Q811493
 (Un problème de sécurité a été identifié. Ce problème pourrait permettre à une personne malveillante de mettre en danger les données d'un ordinateur exécutant Microsoft® Windows® XP et de prendre le contrôle de celui-ci. Cette personne doit avoir la possibilité d'établir une session localement sur l'ordinateur pour lancer son attaque. Vous pouvez renforcer la protection de votre ordinateur en installant cette mise à jour de Microsoft. :whistle: )
alors c'est histoire de voir quoi ;)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 10:51:58
j ai eut le meme probleme qui s'est agraver de jour en jour et ceci depuis que j avais installer un per to per (edonkey)
apres un changement d ordi et donc un format je n ai plus reinstaller de per to per et il y a peu j ai reesayer et cela recommencait j ai donc tout virer via une reinstallation de la base de registre et c est bon.
puis j ai installer emule et c est bon pas de probleme.Mais pour les fois precedente pour reamelorer avnt que sa ne bloque trop essaye un firwall pour bloquer les spyware plus un soft qui te permette de les virer ADAWARE et j utilise aussi regcleaner mais pour un nettoyage de ta base de registre bien decapant et en proffondeur trouve un prog que j ai utiliser une fois qui s appel un truc du genre tweakxp (je c est plus si c est celui la)
voila c est peut etre pas ton probleme mais sa ressemble au mien alors a tout hazard  :hello:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:06:02
Merci pour ta contribution ;)
j'ai effectivement edonkey (mais je n'utilise que Emule... et puis j'avais pas ce prob avant).
Pour les Spyware j'ai se qu'il faut...héhé (Firewall, anti-virus, AdAware et même PestPatrol [mais bon je ne l'utilise plus vraiement])
Sinon regcleaner je connais il est bien !
Pour Tweak-XP tu peux faire une recherche de "Fichiers Inutiles", "Effacer les 'Fichiers Récents'" ET "Nettoyage du Registre (B.D.R.)" (bon je sais pas ce que c'est le B.D.R. c'est différent de tout la basse de registre ??? aucune idée)
voii voilou :hello:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:08:59
A ... hihi B.A.R c'est "Basse De Registre"
... je suis plus là... mdr
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:09:22
voii voilou :hello:
BDR = Base De Registre... :sarcastic:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:14:26
je me suis corrigé avant  :D   :D
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:19:13
tous c probleme sont arrangé grace a un bon patch : linux  :D Enfin moi j'utilise les  systeme d'exploitation (win xp ) et linux a le grd avantage d'etre stable dans le tps (qd installer sa booge plus !)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:26:06
moi aussi c'est stable ... mais un peu lent  :whistle:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:44:59
[:belgarion_cer]
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:52:09
Bon il y a une autre solution qui marche bien avec xp tu fait comme une install passe f8 et choisis reparer xp il te le reinstalle et ça remarche il faut 1 h comme une nouvelle install mais si tu as des messages que tu veux sauvegarder changes avant le dossier de stokage et recupères ton fichier d'adresse sinon ils seront detruits. Moi je n'ai pas toutes les maj juste le sp1 et ça marche des fois elles ne sont pas toujours teste et foutent la m... Pour xp je l'ai fait souvent ça marche bien mais apres l'avoir fait 5 ou 6 fois mieux faut formater des fois il faut reintaller quelques drivers mais c'est vite fait.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:57:49
alors un petit  :bounce:
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:20:28
bon je réchauffe un peu la soupe ;)
une petite question pour la route, il ne vous semble pas que Windows XP démarre plus lentement après installation du fameux SP1 ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:24:05
y'a un prog qui accelere le boot, je c plus le nom
edit : c bootvis
http://telecharger.01net.com/windo [...] 18470.html
Message édité par agremlins le 22-07-2003 à 11:27:19
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:26:24
emule + firewall, ça peut ne pas faire bon ménage du tout...(expérience inside : 100% du cpu sur un PIV 2.4 occupé avec le couple emule/zonealarm)
et sinon, si ça fait plus d'un an que t'as pas formaté, un tit format c: s'impose : windows, c pas fait pour durer !!
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:30:47
Sinon ya le fameux bug du bouton droit : 100% d'utilisation CPU pendant 5-10s pour afficher la propriété d'un fichier
Description et solution ici :
http://www.clubic.com/n/n8760.html
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:50:29
merci pour les infos ! j'ai mis à jour !
si vous avez d'autre truc n'hésité pas ;)
Marsh Posté le 23-09-2003 à 00:38:44
je me fais un peu de self Up  :whistle:
(bon pour se qui est de l'intro en 1er post c'est plus vraiment actuel mais bon pour le reste s'il y a des idées  :jap: )
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:45:58
je ne si ca etait fait, vider les fichiers temporaires et les poubelles, est ce que ca a le meme effet sur XP.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 15:43:48
Salut à tous ,
En lisant les commentaires de certains d'entre vous , je me sens totalement visé car je suis dans le même navire que vous . En effet après avoir installé kaspersky , mes resources ont bien diminuées et après avoir rajouté le p2p emule cow , c'est la totale . Sur 512Mo de ddr il ne m'en reste plus que 40 de disponible et des fois voire moins. J'ai un log (TunerUpUtilities ) qui me fait en permanence une raz pour essayer de libérer un maximum de mémoire . Mais cela ne suffit toujours pas . Malgré la mémoire libérée jusqu'à 120Mo j'ai toujours des problèmes de ralentissements pour naviguer sur le net ou pour exécuter autre chose comme windows média player . Mon Pc est un athlon xp 2000 +  , ma carte une abit kg7 raid ( 2 ans )et 512 Mo 2100 . Je vais changer de pc d'ici les fêtes de fin d'année . Quel type de pc ( toujours avec AMD ) me conseillez vous pour ne plus avoir ou minimiser les problèmes de ressources ???  Merci d'avance . @+  arlequin2k3
Marsh Posté le 23-09-2003 à 15:49:10
sujet: Les raisons d'un Pc qui ralenti ?
Il arrive à un stop? [:meganne]
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:44:53
 :lol:  [:xp1700]
