Comment rajouter une 2ème carte graphique
Comment rajouter une 2ème carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2025 à 23:48:04
Je trouve que des sites qui parle de SLI donc je pose la question ici.
Si on met 2 cartes graphique dans un pc les 2 sont bien censés fonctionner indépendamment ou pas ?
(de la même manière qu'on peut utiliser l'igpu en plus de la carte graphique, malheureusement mon processeur actuel n'a pas d'igpu)
J'ai rajouté une radeon HD5450 dans mon pc pour y brancher un 3ème écran: elle est bien affichée dans windows les pilotes sont installés mais aucun écran n'est détecté.
La HD5450 a été testé séparément et elle fonctionne bien.
J'ai un Ryzen 9 5950X sur une Asus Rog Strix B550-A gaming avec une MSI vega56 sur 2 écrans displayport.
Marsh Posté le 31-08-2025 à 01:09:54
Oui 2 cartes de marque/modèle différents peuvent coexister (pas de SLI/Nvidia ni de Crossfire/AMD nécessaires etc)
la HD5450 c'est vraiment vieux:
=> soit elle n'a pas de vBIOS UEFI même si elle est détectée (j'pense pas)
=> soit les pilotes sont en fait incompatibles avec la VEGA
Tu peux regarder ce que te dit GPU-Z et nous faire éventuellement des copies écran de ce que tu as pour les deux cartes.
EDIT: quand tu dis "testée séparément" = seule sur ce PC en remplacement de la VEGA56?
Message édité par zonka le 31-08-2025 à 01:10:44
Marsh Posté le 31-08-2025 à 01:46:36
non la hd5450 n'a pas de bios uefi, la carte mère passe automatiquement en mode custom.
La hd5450 fonctionnait dans ce pc avant d'étre remplacé par la vega56.
Je l'ai retesté dans mon vieux pc XP avant de la remettre ici.
https://drive.google.com/file/d/1s6 [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oa [...] sp=sharing
Message édité par fefe97200 le 31-08-2025 à 01:48:16
Marsh Posté le 31-08-2025 à 02:07:19
OK.
W11 et non UEFI, je suis même surpris qu'elle soit reconnue sous windows et que les pilotes fonctionnent => je pense que ça ne fonctionnera pas quoi que tu fasses (autres avis bienvenus)...
A ta place je prendrais une carte NON AMD (pour éviter les conflits de pilote = plus facile d'avoir Nvidia+AMD que 2xNvidia ou 2xAMD si de génération trop différente et nécessitant des pilotes trop éloignés etc), genre une GT1030
Marsh Posté le 31-08-2025 à 02:16:07
ha d'accord je vais tester avec ma GT710.
je pensais tout le contraire, que valait mieux 2 amd
on n'a jamais fini d'apprendre  :wahoo:
Message édité par fefe97200 le 31-08-2025 à 02:25:05
Marsh Posté le 31-08-2025 à 02:26:20
C'est vicieux parfois :)
la GT710 devrait passer direct avec son vBIOS UEFI et ses pilotes Nvidia ^^'
Après, W10/11 a tendance à dégager régulièrement des CG parfaitement fonctionnelles pour ne pas maintenir des couches d'API obsolètes etc etc.
Message édité par zonka le 31-08-2025 à 02:26:58
Marsh Posté le 31-08-2025 à 03:41:30
bon j'ai lancé LinuxMint et les 3 écrans fonctionnent vive linux XD
Pour w11 Je pense avoir trouvé: en fait j'ai pas installé le pilote catalyst pour la hd5450, actuellement j'ai uniquement amd adrenalin.
Quand je lance l'installation de catalyst ça échoue donc effectivement ça doit rentrer en conflit.
Marsh Posté le 31-08-2025 à 03:47:39
Je ferai un dernier essai avec la GT710 quand je pourrai. Pour le moment elle est occupée dans un autre pc.
Je te remercie
Marsh Posté le 31-08-2025 à 10:58:53
fais nous un retour :)
Marsh Posté le 31-08-2025 à 12:25:24
Si on met 2 cartes graphiques dans un pc les 2 sont bien censés fonctionner indépendamment ou pas ?
c'est normal que ça ne marche pas malheureusement
j'ai la même carte vidéo sur un vieux pc
le port hdmi ne fonctionne pas si tu mets un écran sur les 2 autres prises , c'est malheureusement comme cela, elle a été fabriquer ( sur les pilotes amd catalys, tu as le choix )
c'est couillon  :pt1cable: ( source : https://superuser.com/questions/970 [...] on-hd-5450 )
malheureusement les pilotes radeon catalyst pour cette carte vidéo n'existe pas pour windows 11 uniquement windows 10 : https://www.amd.com/fr/support/down [...] -5450.html
donc il ne pouvait pas le savoir
concernant l'ajout de la même carte avec le pont ( s'il y a la prise dessus) , ça ne change rien, il ne pourra pas mettre 3 écrans , la 2 eme est pour augmenter la puissance de la 1 ere
tester avec une autre carte vidéo est une idée, mais sans garantie , j'ai déjà essayé , mais certaine carte mère ne veut pas , le 2 eme pci-e est uniquement pour augmenter la puissance, pas pour fonctionner d'autre écran
donc à tester :D
P.S : il existe un bug sur windows 11 ou tu ne peux pas faire fonctionner 2 prises vidéo de technologie différente en même temps ( exemple DP/DVI + hdmi ) jamais corriger
j'ai découvert ça avec mon 9600x j'ai branché un dp et un hdmi.... ne fonctionne pas et j'ai vu ça sur les forums Microsoft le bug... dû attendre ma 5070 pour régler le problème
Message édité par saebalyon le 31-08-2025 à 13:09:03
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 31-08-2025 à 15:16:00
c'est validé pour la GT710.
Le bug de win11 ça explique un soucis que j'ai eu l'an dernier avec un ryzen 5 3400G et une GTX 780: elle supporte 4 écrans mais impossible de connecter le 3ème écran. Et même en passant par l'igpu pour le 3eme écran: le hdmi et le vga de la carte mère ne voulait pas fonctionner, seule le dvi a fonctionné
Message édité par fefe97200 le 31-08-2025 à 15:19:45
Marsh Posté le 31-08-2025 à 15:38:52
Super si ça marche
Les prochains qui auront le problème seront que :
1 - windows 11 bug
2 - les anciennes carte Radeon HD faut pas mettre 3 écrans
