Mon pc ralenti grave pendant la gravure..
Mon pc ralenti grave pendant la gravure.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:17:19
Je dirais pas qu'il est figé, mais c la folie tellement qu'il est lent... gravure cd ou dvd... :pt1cable:  j'arrive meme pas a lancer une page ie ou alors il me faut 3mn  :heink:
Le logiciel utilisé Nero vers a jrs...sous XP pro.
Même apres quelques mn a la in de la gravure le pc a du mal a retrouver sa vitesse normal  :sarcastic:
si vous avez des idées.. :jap:
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:20:02
Ca me ferait penser au mode DMA non activé comme sous le 2000 ....
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:28:24
ok avec dem0ntibul et je rajouterai xp a passé de lui même du mode DMA vers PIO parce qu'il a cru voir une erreur sur le port.
le retour en manuel n'est pas possible.
il faut aller dans le gestionnaire de périphériques et supprimer le controleur IDE sur lequel le graveur est branché. Laisser le pc rebooter (2 fois) et le graveur sera reconnu en DMA (à condition qu'il n'a pas un problème matériel - déjà vu avec un lecteur de DVD).
la manip ne risque rien si c'est le controleur secondaire, je l'ai faite au moins une dizaine de fois sur des pc différents.
Par contre je ne garantie rien si c'est sur le controleur principal.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:34:37
en meme temps graver un dvd par exemple ça bouffe un max de ressource donc c'est logique que le pc soit plus lent.
bon a ce point c'est sur que ça parait anormal, le dma est une bonne piste ou le driver ide...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:02:32
jvient de regarder grace a l'outil Nero info tool et tout les DMA sont sur ON....  :??:
