Son ralenti, saccadé après changement de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2010 à 13:58:07
bonjour
deja va dans le bios et charge les parametres par defaut (fail safe default)
si t'as encore le probleme, grave ultimatebootcd et lance un diag avec memtest86+
Marsh Posté le 18-12-2010 à 14:25:06
Si je fais ça, ça va foutre la merde, j'ai des trucs que je ne préfère pas changer pour ma CG...
J'ai deja fait les memtest, aucune erreur
Marsh Posté le 18-12-2010 à 15:10:30
as tu O/C le cpu ou la CG?
si c'est le cas, revient au parametre par defaut pour effectuer les tests.
Marsh Posté le 18-12-2010 à 22:08:46
Neiloss a écrit : |
Quels réglages dans le bios pour ta carte graphique? Pas sauvegardables?
Marsh Posté le 18-12-2010 à 22:28:24
Apparement c'était une option du boot qui faisait ça...
Je l'ai retiré et ça a l'air d'etre bon depuis quelques minutes...
Pour info c'était une option de compatibilité de la RAM x)
Merci a tous!
Marsh Posté le 18-12-2010 à 13:46:28
Bonjour a tous, je viens de mettre une ram 2go 800mhz sur ma carte mère qui supporte 667mhz et depuis ce changement, le son devient lent, saccade puis redevient parfois normal...
Sachant que ça ne varie pas même si je fais autre chose qui prends de la mémoire et que la mémoire/cpu sont a peine utilisés
(besoin d'autres infos pour m'aider?)
Merci d'avance a tous!
Edit1 : j'ai comme l'impression que si la mémoire (ou cpu je ne sais pas) ne sont pas sollicités, ba le son est ralenti
Message édité par Neiloss le 18-12-2010 à 13:49:28
