BSOD / Ralentissement système / Alimentation ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2007 à 13:21:22
Hello,je ne pense pas que cela vienne de l alim,meme si les alims Advance sont des bouzes ,tu devrai faire un test memoire....
Marsh Posté le 24-11-2007 à 13:39:24
Vérifie dans Speedfan que l'état SMART du DD est ok. Ensuite démarres le pc en mode sans échec pour voir si tu as aussi des problèmes de ralentrissement. Regardes dans l'observateur d'evenements le contenu des erreur systeme. Fais un memtest en mode ms dos.http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_35_1_tutorial-memtest.html
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:49:20
Merci pour vos réponses, je viens de passer Memtest 2 heures, aucune erreur. je vais verifier l'etat smart et voir en mode sans echec comment ca fonctionne.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:43:50
voici une copie de l'ecran de speedfan pour le disque dur
em mode sans echec ca rame autant.
sinon dans l'observateur d'evenments , pas mal d'erreur , voici le lien avec le fichier txt comprenant l'ensemble des erreurs systeme,http://gdor.ftp.free.fr/erreur%20systeme.txt; côté erreur application, cette erreur revient régulièrement :
Application bloquée iexplore.exe, version 7.0.6000.16544, module bloqué hungapp, version 0.0.0.0, adresse de blocage 0x00000000.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:01:06
Il n'y a rien de probant dans l'observateur d'évènements. Si ca rame autant en mode sans échec c'est que le problème doit être hardware.
Essaies de voir ce que ca donne avec 1 barrette de ram (d'abord avec l'une puis avec l'autre).
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:49:50
même constat avec 1 barrette, puis en essayant la suivante. merci pour les conseils bazooca, je continue à chercher.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:53:14
Fais un bench HD Tach (le 32m long) du disque dur système et post nous le screen qu'il te donne:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 28544.html
Vérifies dans gestionnaire de périphériques --> controleur ATA/ATAPI IDE --> canal IDE Principale --> propriétés/paramètres avancés que le mode de transfert est bien DMA et non PIO.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:14:13
bazooca, t'es un chef je redécouvre mon pc, il était en mode pio!!! là en mode udma5, et ca tourne comme avant. Merci pour tout!!!!
Marsh Posté le 24-11-2007 à 13:11:31
Depuis 2-3 semaines, je constate beaucoup de ralentissements sur mon système et des plantages réguliers allant jusqu'à l'ecran bleu vidage de la mémoire physique. Je me demande quelles peuvent être les sources de ce problème car je m'ai pas ajouté de nouveaux périphériques. J'ai fait des analyses spybot, kaspersky, adaware et hijackthis, je ne trouve aucun virus, malware, etc...J'ai téléchargé speedfan pour essayer de voir les tensions au niveau de l'alim mais je ne m'y connais pas trop, ci-dessous voici la capture ecran de speedfan, pensez vous que cela vient de l'alim, d'autres choses, merci pour votre aide.
Sunny
Voici ma config:
CM : Asrock 4 core dual vsta 775
Processeur : core 2 duo e6400
RAM : 2*1024 DDR2 pc2-5300 kingston
cg : NVIDIA GeForce 6200 agp *8
HDD : Seagate Barracuda 7200.10 SATA ST3320620AS
alim advance 500 w max : model : psu 500
Message édité par sunny211d le 24-11-2007 à 13:13:49
