Rallonge IR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2014 à 21:03:23
Je ne sais pas si c'est compatible avec ton boîtier. Si tu as des questions sur cet article n'hésite pas, j'en ai un acheté il y a longtemps pour je ne sais plus quoi faire.
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 26827.html
Marsh Posté le 16-11-2014 à 21:19:47
Un tout grand merci.
Quelle est la longueur de ce câble ? Il s'agit de câble audio ? Est-ce faisable de prolonger le câble ? J'ai 6m à faire ...
Marsh Posté le 16-11-2014 à 21:38:27
ReplyMarsh Posté le 17-11-2014 à 08:56:45
Aesebu a écrit : Je ne sais pas si c'est compatible avec ton boîtier. Si tu as des questions sur cet article n'hésite pas, j'en ai un acheté il y a longtemps pour je ne sais plus quoi faire. |
J'ai un doute, je crois qu'au final ce sont des émetteurs IR à coller sur les façades des appareils à piloter.
Essaie plutôt ce déport IR s'il n'y a pas de mur ou de porte entre l'émetteur et le récepteur IR :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] e=UTF8&me=
Je pense que ça doit être bon, mais attention quand même au type de signal électrique pour le transport de l'infrarouge, j'en ai rencontré de deux sorte : signal démodulé ou des salves de fréquence, généralement à 38kHz.
tueurdepatates a écrit : et ça, quelqu'un connait ? http://www.amazon.fr/Cablesson-Inj [...] infrarouge |
Malheureusement il y a pratiquement aucune chance que ton commutateur soit compatible CEC.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 14:54:50
Justement, j'ai un mur entre la télécommande et le matériel ...
Mais pour le principe de l'inject HDMI, si j'ai bien compris, c'est un capteur IR à placer dans mon salon (où il y a les télécommandes) et puis à mettre l'autre capteur face aux matériels dans une autre pièce ? non ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:23:25
tueurdepatates a écrit : Justement, j'ai un mur entre la télécommande et le matériel ... |
C'est pas terrible, mais comme l'émetteur dispose d'une prise jack de sortie, on peut mettre les 2 pyramides côte à côte, et tirer un câble de 6m entre ce dernier et le commutateur hdmi.
Citation : Mais pour le principe de l'inject HDMI, si j'ai bien compris, c'est un capteur IR à placer dans mon salon (où il y a les télécommandes) et puis à mettre l'autre capteur face aux matériels dans une autre pièce ? non ? |
C'était effectivement pas très clair, mais on comprend mieux avec cette vidéo. Ca peut donc être aussi une autre solution.
http://www.youtube.com/watch?v=FtwgeqNLYeA
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:51:42
Salut les zamis ...
J'ai un switch hdmi dans un boitier commandé par une télécommande IR. Le problème est que la télécommande n'arrive pas à émettre le signal jusqu'au boitier (dans le meuble).
Je recherche donc un câble d'extension pour déporter le récepteur IR et le mettre à porter de la télécommande. Je ne sais pas quoi prendre au juste.
Voici un lien vers mon boitier : j'ai deux entrées style "jack audio" dont une est B_IR et l'autre IR_EXT
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=9|mp
Merci pour les conseils
