Ecran s'éteint et se rallume avec certaines applications
Ecran s'éteint et se rallume avec certaines applications - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:00:31
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens vers vous car je suis en face d'une colle... et j'ai besoin de vos lumières!
J'ai 2 ordis (un vieux et un récent). Les deux avec des écrans différents, des compos différents etc... et on le MEME problème.
Prenons le cas de mon ordi le plus récent.
Config:
- Double carte graphique GTX780 SLI
- alim CM 100W gold
- 16go ram ddr3
- 4core i7-4770k @ 3.5ghz
- Windows 7 64.
- Ecran Iiyama.
Mon problème:
Lorsque je lance certains film full HD (1080p) ou que je vais sur certains sites (pour l'instant que sur un site... www.wildstar-online.com/fr/) mon écran se "réinitialise" en boucle.
Il ne s'éteint pas, juste l'écran devient noir puis refonctionne puis redevient noir etc... (comme si je débranchais et rebranchais le cable HDMI).
J'ai interverti les écrans entre les pc, changer les cables alim de l'écran, HDMI aussi.
J'ai mis à jour les cartes graphiques, directX, je n'ai pas flashplayer car je suis sur chrome (peut etre à cause de ca?)
Si quelqu'un à une idée, elle serait bien venu :)
Merci à vous!
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:08:48
Ce serait pas mal d'avoir le modèle de l'écran ;)
Un ami a eu ce soucis en jeu, l'écran est passé en sav.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:30:48
Je ne pense pas que ca ai un problème avec l'écran étant donné qu'il y a le problème sur mes 2 pc (donc 2 écrans).
Mon écran est un Iiyama ProLite 82409HDS et Iiyama ProLite E2210HDS
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:35:49
Ah mince mal lu. J'ai pas fait attention qu'il y avait 2 écrans  [:hiddensmile]
Effectivement ça vient pas de l'écran. C'est fou cette histoire du coup.
Problème avec le réseau électrique peut être :??:
Message édité par mrdoug le 26-05-2014 à 12:36:16
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:38:41
Les deux ordinateurs sont branchés en cable à un CPL Develo.
Ca pourrait être un problème d'internet? Car l'écran n'est absolument pas connecté...
Bizarre pour le réseau électrique car tout fonctionne correctement, juste quand jouvre ce site et certaines vidéos... :(
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:42:13
ça le fait aussi avec un autre navigateur ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:47:52
Nouveauté!
J'ai testé google chrome/mozzila, ça plante, l'écran s'éteint etc...
J'ai essayé... ie... et ca ne plante pas. Ie qui ne plante pas contrairement à chrome.... bizzare !
Marsh Posté le 26-05-2014 à 14:18:06
Si tu coupes le SLI le problème persiste ? Idem si tu testes en mono GPU sur chaque écran ? Problème de fréquence sinon, tu as testé en changeant les résolutions ?
Message édité par saintaxis le 26-05-2014 à 14:18:27
Marsh Posté le 26-05-2014 à 14:36:32
Problème de GPU, l'écran ne s'éteint pas mais la carte graphique ne transmet plus d'image.
Ton film HD utilise l'accélération GPU, de même pour ton site internet. Chrome et FF utilisent l'accélération matérielle pour l'affichage des sites Web. Le fonctionnement est légèrement différent sous IE.
Essaie sans le SLI pour commencer.
Message édité par vbelo le 22-06-2014 à 17:09:20
Marsh Posté le 26-05-2014 à 16:07:24
Un de mes ordis n'est pas en SLI. J'ai aussi testé de le desactiver, même problème :/
Marsh Posté le 27-05-2014 à 23:03:27
Je re-up j'ai toujours le problème :(
Marsh Posté le 29-05-2014 à 02:22:55
j'ai le même problème sur wildstar-online.com  seulement sur Chrone mais sur Firefox sa marche tres bien
 c'est quoi ce probleme ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 23-04-2015 à 01:53:53
up, même souci l'écran s'éteint et se rallume lors du lancement d'une vidéo en HD ou d'un jeu...
