Mon pc se rallume quand ça lui chante.. [ C'était l'alim ! ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:11:39
un essai avec une autre alim???
pas de bruit suspect lors des freezes (genre clac-clac en provenance du DD)?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:15:59
le problème c'est que j'ai pas d'autre alim sous la main..
Pour le disque dur j'arrive pas à me rappeller si il y'avais un bruit (je pense pas), mais je rallume mon pc pour voir, en esperant qu'il plante pour une fois ^^
pour plus de précision peut être, je vais décrire les bugs même si y'a pas grand choses à dire mais ça peut p'tete vous informez un peu, en fait c'est varié, ça peut faire :
- un blocage simple + redémarrage
- blocage + ecran bleu flash eclair où c'est impossible de voir ce qu'il y'a ecrit + redémarrage
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:23:26
avant de changer d'alim, essaye de débrancher ton bouton "on" de la face avant de ton boitier, faudrait pas que ce soit lui qui soit en cause...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:27:06
je ne pense pas que ce soit lui par ce que ça me fait vraiment des blocages soudain, pas comme si je redémarrais le pc en appuyant sur le bouton
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:27:38
+1
il arrive que le bouton power ou reset du boitier reste coincé, peut provoquer le redémarrage en boucle du PC
à vérifier
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:35:12
Yep. Enlève le et fait le contact de démarrage sur ta CM pour voir.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:38:20
j'aurais bien aimé que ce soit ça, seulement si c'est le cas mon bouton power s'organise plutôt bien pour me faire des rédémarages sur un scenario identitque à chaque fois, c'est à dire : plusieurs heures = premier plantage - une heure plus tard = second plantage - 30 mn = troisiéme - 2mn = quatrième - puis après le pc rallume avec une durée de vie sur le bureau qui va de  1 a 20 seconde.
Mais après plusieurs heures de repos mon pc est en pleine forme pour recommencer à me faire ses plantages scenarisés
Enfin je sais pas je trouve ça bizarre pour un bouton bloqué, non?
edit : buffo je peux pas faire ce test etant donné que pour le moment le bouton power marche très bien (ça fait 30 minutes que mon pc est allumé sans problèmes)
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:03:45
on dirait une surchauffe
quel résultat avec un test occt cpu pendant 30mn?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:12:12
Moi je dirais que ce sont les symptomes d'un problème de la carte mère. Mets déjà le bios à jour pour voir si ca change quelque chose, cela viens parfois de là.
Après cela check que tes barrettes de ram ne sont pas défectueuses avec Memtest. Si elles sont bonnes, CM au SAV.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:15:40
ok je viens de télécharger ton logiciel je vais voir ça, mais il ne verifie pas que le CPU non ? par ce que lui il y 'est pour rien à mon avis pour plusieurs raison : j'ai changé de carte mere et de processeur et j'ai toujours des bugs, puis le radiateur CPU est bien froid...
'fin bref je regarde ça
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:20:17
| Khaomaster a écrit : Moi je dirais que ce sont les symptomes d'un problème de la carte mère. Mets déjà le bios à jour pour voir si ca change quelque chose, cela viens parfois de là.   |
je re précise, j'ai eu le même plantage sur mon ancienne config et sur ma nouvelle ou la carte mere, le processeur, la ram et le carte graphique sont nouveaux.
Il y'a donc peu de probabilité que ce soit ces composants qui soit la cause de ce bug, ou alors j'ai pas de chance ^^
reste donc l'alim et le disque dur que je n'ai pas changé.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:28:55
Ok, dans ce cas essaye une autre alim où change de prise de courant, ca vient parfois de là (j'ai déjà eu cela).
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:40:12
l'alim j'aimerais bien si j'en avais une en rab,
la prise de courant oué je ferais bien de regarder ça, par ce que j'ai eu l'impression d'entendre de petit grisillement quand je branchais mon alim sur le secteur dernièrement. Puis j'ai déjà eu des problemes avec les cables d'alimentations : j 'avais un écran ou quand je branchais le cable d'alimentation derrière ça grésillais beaucoup, aujourd'hui il est mort, paix à son âme
sinon test occt en cours, reste 18 min, par contre je sais pas comment je vous rapporte les infos, c'est comme hijackthis y'a un rapport? ou alors faut que je vous inform sur les détails qui vous iintéresse?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:48:42
Tu nous dis juste si c'est stable ou non. Il n'y a pas de rapport, il te dis juste test réussi ou non.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:04:09
hum ok, alors je prends les 7 graphiques signé "test terminé sans erreur" comme une preuve de stabilité (par ce que avec mon niveau en informatique je suis assez limité pour définir la stabilité d'un pc ^^)
sinon je vais prendre un cable d'alimentation d'un vieux ecran et remplacer celui de l'alim pour voir si par hasard c'est pas ça qui merde
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:39:14
Bon le test avec un autre cable d'alimentation a echoué, pour ce qui est de la détéction d'un "Clac Clac" venant du sique dur, rien non plus, j'entends rien de spécial, les ventilos tournent normalement
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:14:28
il est hanté à coup sûr
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:20:08
Je vois que l'alim
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:41:19
arf encore un truc a racheter, snif... Bon du coup je vais en profiter pour pour augmenter les watt (j'étais a 400), genre entre 500 et 600 non?
(au passage si vous aves une alim à me conseillez je dis pas non
Marsh Posté le 06-02-2010 à 20:44:39
Hum... il s'éteint et se rallume, reboot donc en qq sorte ou bien une fois que tu l'as éteint il se rallume tout seul ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:54:07
Tu as changé qq chose dans ta config juste avant que ça arrive ? Ca peut laisser penser à une alim pas assez puissante.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:57:43
Autre possibilité un virus............
Marsh Posté le 06-02-2010 à 22:17:28
humm nan c'est pas un probleme de puissance puisque ça très bien marché pendant 2 ans, et je n'ai rien changé.
Et sinon un virus je ne pense pas non plus car vu la manière dont sa bug ça peut être qu'un composant qui plante qui surchauffe (même si j'ai pas l'impression que mon alim chauffe)
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:43:39
bon bon bon c'était bien l'alim  :
Ce matin je me suis acheté une Corsair VX550W et tout marche niquel (enfin en tout cas j'ai passé 3 heures sans problèmes ^^), puis  bon elle est garantit 5 ans donc c'est cool
évidemment je vous remercie tous pour votre précieuse aide
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:36:21
J'ai comme un petit peu beaucoup besoin de vous pour regler un soucis relativement chiant
Alors voilà il y'a quelques jours mon pc fait un rédémarrage soudain (bon ok pourquoi pas j'en ai vu d'autre), puis 2, puis 3, avec des intervalles de plus en plus court pour arriver au stade d'une quasi boucle (ah merde là c'est moins drole). La journée d'après tout vas bien au départ puis c'est le même cinéma... Bon ok je me dis que c'est une surchauffe alors je dépoussiere mon pc à fond, je rajoute de la pate thermique pour mon p'tit processeur, je vérifie la température de la carte graphique (ok) mais ça n'a rien changé
Soit, ça tombe bien je viens de recevoir ces composants :
- carte mère : ASUS P7P55D
- processeur : Intel Core i5 750
- Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600
- Carte graphique : une 5770
alors je m'empresse de monter tout ça en espérant que ça regle le problème, eh bien re non
alors je me demande de quoi ça peut venir, mon alim? (une Fortron green power 400W, je l'ai depuis 2 ans et demi pour un usage disons de 45 heures par semaine)
sinon mon disque dur? (Maxtor DiamondMax 21 S-ATA/II 250Go)
En tout cas ça peut venir que de ces deux là vu que le reste à été changé.
Enfin voilà si vous pouvez m'aider ça serais super par ce que cette situation m'arrange pas du tout (toujours comme ça de toute façon ^^)
merci d'avance
Message édité par jak10 le 08-02-2010 à 23:44:57
