PC qui rame d'un coup ( processeur à 100°C ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2018 à 18:53:12
verifie que le liquide arrive bien au waterblock (touche les tuyau pour voir si il y'a du debit)
Si oui alors demonte et remonte le waterblock ![]()
Marsh Posté le 30-09-2018 à 19:24:14
Salut, j’ai touché les tuyaux et je ressens bien de légères vibrations donc il devrait bien y avoir du débit, pour le démonter j’ai déjà dévissé revissé le boîtier avec marquer artic dessus c’est ce qu’il faut faire ? (Cf photo)
Edit : je n’arrive pas à mettre la photo mais c’est le boîtier fixé sur le processeur et relié aux tuyaux.
Marsh Posté le 30-09-2018 à 19:58:20
La réponse est dans la question : UN BON RAD SINON RIEN
Marsh Posté le 30-09-2018 à 20:01:27
Celui que j’ai n’ai pas bon ? Car le pc a quand même fonctionné 8 mois à la perfection il démarrait en 5s montre en main et le soucis est arrivé d’une minute à l’autre et pas au fil du temps.
Marsh Posté le 30-09-2018 à 20:08:16
Je parle de la différence entre un VENTIRAD (radiateur + ventilateur) et tous ces AIO (watercooling 'tout prêt') qui ont bien souvent des soucis de pompe etc.
On voit quand même pas mal de retours.
La pompe rajoute une fragilité et c'est elle qui lâche en général.
Bref je te taquine un peu mais en gros : 'ça ne serait pas arrivé avec un rad + ventilo' (et en perfs, à part un watercooling custom bien fait, bof)
Marsh Posté le 30-09-2018 à 20:12:49
Ah d’accord, mais après le problème vient-il réellement de la ?
Car j’ai quand même l’impression qu’il y a du débit à l’intérieur et elle n’a seulement que 8 mois ça me parait peu pour lâcher, quand je vois mon iMac qui a 8 ans et qui tiens encore très bien la route je me pose des questions
Marsh Posté le 30-09-2018 à 21:33:55
c'est quoi le rapport avec le pc et l'imac, pour un soucis de refroidissement et non matériel :???:
ton soucis, c'est sois le aio hs (mets un ventirad), sois la pate thermique (mais j'en doute), sois le vcore (oc auto dans le bios par exemple)
Marsh Posté le 30-09-2018 à 21:55:33
Beh je dis juste que si j’ai déjà une pièce défectueuse en 8 mois c’est pas top surtout que j’en demande pas trop non plus à mon pc ( et tu dis que le problème n’est pas matériel mais j’avais compris l’inverse non ? )
J’ai comparer avec mon mac car c’est la seule comparaison que j’ai sous la main mais là n’est pas le sujet
Comment vérifier le vcore car je ne connais pas ?
En tout cas merci de prendre du temps pour m’eclaircir ![]()
Marsh Posté le 30-09-2018 à 21:58:08
Hesite pas a renvoyer ca en sav ![]()
edit : le aio artic
Marsh Posté le 30-09-2018 à 22:02:09
Malheureusement c’est ce que je vais devoir faire mais ça m’embete car je suppose que mon pc va être indisponible plusieurs jours/semaine et j’en ai besoin quotidiennement =/
J’avais l’espoir que c’etait un petit soucis facilement reparable au fond de moi ![]()
Marsh Posté le 30-09-2018 à 22:04:39
Bin tu a pas un radstock pour depanner ? ![]()
Marsh Posté le 30-09-2018 à 22:07:44
Eventuellement donne nous la référence de ton boitier et de tes RAMs pour qu'on t'oriente vers un bon ventirad qui passera au niveau "physique" (taille du boitier et hauteur des RAMs).
Perso je déconseille les AIO, trop de problèmes pour des performances pas meilleures qu'un BON ventirad.
Marsh Posté le 30-09-2018 à 22:12:17
Si tu en as sous la main, tu peux essayer de remettre (bien) de la pâte thermique sur ton CPU pour assurer le transfert de chaleur entre le CPU et le rad.
Le problème pourrait être là (même si je vois pas pourquoi ça se déclarerait au bout de x mois).
N.B. = Question bonus, tu dis que maintenant le CPU est à 100°C, et au passage je confirme que ce sont des pièces qui ont horreur de la chaleur, mais sais tu à quelle t° il fonctionnait avant ?
Car si tu as le problème dès le départ, et qu'il fonctionne à une telle température dès le départ, c'est pas bon signe pour le CPU aussi.
Marsh Posté le 30-09-2018 à 22:15:12
RAM : je ne trouve pas les dimensions mais ce sont celles ci : DDR4 Ballistix Sport LT, Rouge, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
Boîtier : 500 x 220 x 475 mm : Cooler Master MasterBox 5 - MSI Edition
En ce qui concerne un radstock pour dépanner je ne sais pas ce que c’est mais si c’est un composant de pc non j’ai pas
Je suis déçu des AIO alors on m’avait pourtant conseillé ça puisque j’avais une config relativement « grosse ».
Marsh Posté le 01-10-2018 à 12:36:18
un gros aio peut permettre de gagner un peu fasse à un ventirad pour l'overclock, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable
d'ailleurs ta config ne t'a pas été conseillé comme il faut, exemple payer un cpu plus cher pour qu'il soit débloquer pour l'overclock alors que tu ne sais pas le faire
idem pour la carte mère qui est du z370 pour pouvoir faire l'overclock
bref, tu peux partir sur ce ventirad, il fera parfaitement le taf
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803300073.html
et si tu as un doute pour le montage, renseignes-toi ici avant
Marsh Posté le 01-10-2018 à 15:44:10
| jerome33bdx a écrit : |
C'est le petit ventirad intel fourni avec le proc. C'est pourri et bruyant, mais ça te permettra d'utiliser ton PC normalement en attendant.
Marsh Posté le 01-10-2018 à 16:01:39
Franchement ils ont raison aio c'est pas très fiable un bon ventirad genre noctua nh12 bien régulé c'est inaudible et la durée des ventilateurs est assez énorme..
Marsh Posté le 01-10-2018 à 19:40:39
| Kingus 4300 a écrit : |
pas de ventirad fournit avec le 8700k ![]()
Marsh Posté le 30-09-2018 à 14:45:55
Bonjour, mon pc est devenu extrêmement lent tout d'un coup avant hier soir alors que je regardais une vidéo, d'habitude il charge une page google en moins d'une seconde mais depuis hier soir il lui faut plusieurs secondes et l'image saccade.
Par curiosité j'ai regardé la température du processeur et elle monte a 100°C, je ne sais pas vraiment si c'est normal mais ça me semble élevé ( sachant que depuis le problème les ventilateurs souffle beaucoup plus fort ), j'ai analysé s'il y avait un virus à l'aide d'Avast mais rien du tout.
Ma config :
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 1080 WindForce OC, 8 Go
Processeur : Intel Core i7-8700K (3.7 GHz)
Carte mère : MSI Z370 PC PRO
16 Go de RAM
Ventilateurs : Arctic Cooling Liquid Freezer 240
Si vous avez une idée de pourquoi le PC est subitement ralentit je suis preneur ( il a seulement 8 mois ), je précise que je ne m'y connais absolument pas dans le domaine
