pc rame après déménagement
pc rame après déménagement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2017 à 13:32:26
Suite a un déménagement mon pc rame, ça a commencé avec des crashs,le pc ramait énormément (y compris sur le bureau) pendant 2-5min suivit d'un crash écran bleu "votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer..."  (ces problème ont stoppé le lendemain).
Depuis que les crashs ont cessé, le pc rame sur les jeux, 20-70 fps sur cs:go (le compteur bouge très vite entre 20 et 70 et le jeu est injouable)  avec le sv et le var en rouge, 30-40 fps sur shadow of war (même problème j'ai plus l'impression d'avoir 10fps constant) il y a également des micros freeze tout les secondes. Le problème est le même sur tout les jeux.
La carte graphique a été testé et elle n'a aucune pane.
Je n'avais aucun problème avant le déménagement.
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070
Processeurs : Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
Carte mère : Gigabyte Technology Co. Ltd. modèle Z97M-DS3H
8Gb rame
Alimentation 500W
Marsh Posté le 23-11-2017 à 13:38:51
HDD présent dans la config ?
Message édité par artouillassse le 23-11-2017 à 13:39:07
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-11-2017 à 13:44:16
Alimentation =?
1ere hypothèse classique : le ventirad a bougé, surchauffe et throttle du CPU.
Vérifie la température et la fréquence du CPU. Si tu es à 800 MHz et 90°C...
Marsh Posté le 23-11-2017 à 13:44:47
vérifie la fixation du ventirad.
Ainsi que tous les branchement.
Fini ca par un test des disques.
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:30:28
Merci pour vos réponse,
Mon alimentation est une sharkoon WPM bronze 500W
J'avais déjà vérifié le ventirad, il s'était un peut dévisé mais j'ai réglé le problème.
HWMonitor me dit que le cpu est a 75-79, comment vérifier la fréquence ?
j'ai déjà vérifier les fixation, tout est ok.
J'ai un Crucial M550 SSD et un disque dur Seagate ST2000DM001de 2TO
CrystalDiskinfo indique : correct 82% pour le ssd et correct pour le hdd
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:54:37
ventirad mal fixé.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:20:06
80 °C, même pas la peine de vérifier la fréquence, le ventirad est forcément mal fixé.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:52:49
Ok, je l'ai replacé c'est peut être aussi un problème de pâte thermique ?
ca fait deux ans que j'ai mon pc et je l'ai jamais changé.
Pour le moment le cpu est a 45° je vous tiens au courant si ca remonte ou si ca a résolu le problème de ram
Marsh Posté le 23-11-2017 à 16:02:30
Si tu a réussi a le replacer, c'est qu'il y avait un problème.
Normalement, ce n'est pas trop censé bouger ce genre de pièce.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 16:09:37
Je l'avais peut être pas assez serré la première fois.
Si jamais il rebouge, qu'est ce qu'il faudrait faire ?
Message édité par faroxy le 23-11-2017 à 16:10:06
Marsh Posté le 23-11-2017 à 16:19:35
C'est le ventirad d'origine d'intel ?
Si oui, le passage a un modèle custom avec une bonne fixation fera du bien a ton processeur et a tes oreilles. pour environ 30€
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:11:47
+1 pour un bon ventirad pas forcément cher.
Et tu peux en profiter pour dégager cette infâme alim Sharkoon (la certification Bronze me laisse...rêveur sur ce genre de noname)... Bon, ça se discute, c'est du CWT, il y a pire. http://www.realhardtechx.com/index [...] ge2423.htm
Message édité par zonka le 23-11-2017 à 17:13:54
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:17:34
Ok ca a effectivement résolu le problème de rame par contre le cpu monte a 90+ sur shadow of war.
Merci pour vos conseil je vais remplacer le ventirad.
Par contre l'alim ca fait cher juste pour changer de marque ca fait 2ans que je l'ai et je n'ai pas encore eut de problème avec.
Message édité par faroxy le 23-11-2017 à 17:18:45
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:31:21
Si ton CPU monte encore à 90°C c'est qu'il y a un souci de ventirad, quand même, pas normal....
Pour l'alim, elle devrait aller, même si marque et constructeur pas fabuleux, mais tu peux trouver aussi "mauvais" chez Cooler Master disons, donc bon :)
Pour le ventirad : à voir selon la taille de ton boitier.
2 solutions:
- soit tu optes pour la facilité avec un système de clips "façon Intel", et tu peux choisir un classique HyperTX3  à 20 euro par exemple.
- soit tu optes pour l'efficacité et tu prends un bon rad qui va nécessiter de mettre une "backplate" = tu vas devoir sortir la carte-mère pour mettre la backplate, qui te permettra de visser le ventirad dessus ; beaucoup plus fiable, démontable/réutilisable etc. Tu as le 212Evo en classique, ou Enermax ETS-N30II , moins connu, pas cher et sympa.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 18:04:47
J'ai acheté un grand boîtier quand j'ai changé de CG donc je vais opter pour le Enermax qui n'est vraiment pas cher et qui a de bonne review.
Merci beaucoup pour votre temps et la rapidité de vos réponses passez une bonne soirée :)
Marsh Posté le 23-11-2017 à 18:16:57
Tiens nous au courant  [:ramada]
Message édité par zonka le 23-11-2017 à 18:18:25
Marsh Posté le 23-11-2017 à 19:50:54
A tout les coups tu as une pâte de pétée sur le ventirad Intel
Marsh Posté le 23-11-2017 à 19:53:22
Rooh , avec leur système de picots ultra bien pensé, performant, solide et tout?  [:moustik42]
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:38:21
J'ai installé le Enermax ETS-N30II et le problème est résolu, 80 fps constant sur shadow of war et le cpu est a 40°
Merci de m'avoir aidé :)
