Realtek AC 97 : son uniquement à gauche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 22:19:10
Même une réinstall complète de windows a pas réglé le problème ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:52:29
Peut-être un simple problème technique : connecteur HS...
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:58:56
La carte a déjà été utilisée sur une autre config et ça marchait à ce moment là, donc c'est pas un défaut de "fabrication".
PS: J'ai essayé de brancher les HPs sur la prise casque en façade et j'ai du son qu'à droite ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:06:50
Bizarre, alors qu'avec un branchement AR, tu as du son à gauche !
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:29:52
Encore autre chose : je passe en mode 4HP dans le logiciel de config => j'ai du son qu'à gauche.
Mais si je branche mes HP sur la sortie normalement réservée à des HPs arrière, j'ai du son des deux cotés (avec le test inclus dans le logiciel) !
Par contre bien sur j'ai pas de son avec winamp et tout ça, ils doivent pas gérer le 4HP je sais pas ![]()
Marsh Posté le 09-12-2006 à 13:14:48
J'ai monté une nouvelle config (cf. icone config) et j'ai un problème avec le chipset son intégré realtek AC97 : je n'ai du son que sur le haut parleur gauche.
J'ai déjà essayé :
- de mettre les derniers drivers
- de brancher un casque pour voir si ça fait pareil et ça fait pareil, mes HPs sont donc bons
J'ai déjà vérifié la balance, et la configuration de l'install son (2 haut parleurs)
Apparament c'est un problème répandu mais impossible de trouver la solution avec google
Je bloque, aidez moi svp !
