Pc Reboot aléatoire en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:48:16
Yop.
Temperature boitier et processeur stp ![]()
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:55:04
Il a déjà vérifié les temp processeur et ça peut pas planter aussi vite à cause de ça.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 00:42:08
Je penche pour l'alim, mais je suis peut être trop méfiant dès que je vois "cooler master"
Marsh Posté le 26-07-2016 à 01:05:25
ReplyMarsh Posté le 26-07-2016 à 07:41:29
| crapaudbaveux a écrit : OCCT plante sur des courtes sessions de test PSU ou GPU |
+1 pour l'alim.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 08:02:11
| zonka a écrit : Je penche pour l'alim, mais je suis peut être trop méfiant dès que je vois "cooler master" |
Trop méfiant. Cooler Master comme beaucoup de marque fait fabriquer ses alims par des oem. La g550m est une alim correcte.
Garantie cinq ans également donc normalement il peut demander un remplacement si il l'a depuis moins de cinq ans.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 11:37:02
Comment vous pouvez être sur que se soit l'alim et pas la CG?
Il faudrait qu'il fasse un occt sans la CG pour voir si ça plante.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 12:33:39
Je vais souffler ma tour au boulot et ce soir je lance des tests occt sur l'alim
Hier soir impossible de charger une map sur overwatch je crasher en 5 minutes
Le pc / alim étant sous garantie je peux toujours l'envoyer au SAV tfacon je suis bientôt en vacance j'ai pas besoin de l'ordi
Merci de votre aide je vous tien au jus.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 13:06:59
Coucou résultat d'un test OCCT GPU en 1080p pendant 30 min: http://imgur.com/a/1AfxE
Puis coupure manuel pour essayer en 1440P qui à planter direct...
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:39:43
Bonjour Hfr
Et voilà je cherche j’essaye de me dépatouiller seul mais la j'en peux plus ! J'ai besoin d'aide !
Merci d'avance à tous ceux qui pourront me faire avancer.
Contexte:
Pc monté par Top Achat reçu en mars 2015 ( Aucun problème)
Passage sur un BenQ 2K depuis Mars
Installation de Discord et achat d'un logitech G930
Depuis ~ Mai j'ai des plantages aléatoire uniquement en jeu et souvent dans les menu et les lobbys (Rocket League Gta5 Dark souls3 Overwatch)
Ca peut planter direct ou après 2 heures.
Lorsqu il plante le pc reboot
90% des plantages rocket league sont dans l’accueil quand je rejoins quelqu'un ou quand ca tag
La plupart des plantages GTA arrivent dans les lobbys
Config:
Boitier: Fractal Design Core 2500
PSU: Cooler Master G550M, 550W
CPU: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
MOBO: MSI Z97-PC-MATE
GPU: MSI GeForce GTX 970 OC, 4 Go
W10 non pirate
RAM DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 8
Cooler Master Hyper 212 EVO
Cooler Master High Performance
Seagate Barracuda, 2 To
Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
Ce que j'ai fais:
Sortir la CG la remetre
Mise à jour driver MOBO CG BIOS
Débrancher périphérique inutile
Les températures CPU sont Ok le GPU monte à 80 et le ventillo est jamais à fond
Voila je suis bien deg que du matos aussi récent et cher me chie à la gueule comme ça mais bon avant d'envoyer au SAV j'essai ce que je peux de mon coter.
Je pense que la CG est défectueuse je vais formater cette semaine pendant que W10 est gratuit.
En tout cas merci à tout ceux qui sauront m'aider et à bientôt
Edit1 OCCT en idle
http://imgur.com/a/1Sxnz
OCCT et afterburner pendant overwatch 1920*1080 ( sur le menu peu avant de planter)
http://imgur.com/A8HdGNc
Message édité par crapaudbaveux le 25-07-2016 à 21:59:15
