Reboot aléatoire. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:27:14
Salut!
Si tu remets ton bios par défaut sans aucun OC le problème persiste?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:37:20
Merci pour ta réponse.De ce que j'ai remarqué avant de l'envoyer au sav,elle crashait toujours.Enfin,je vais tester pour voir.Sinon,si quelqu'un a d'autres propositions je suis preneur.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:43:14
Pour le moment il faut déjà écarter le problème de stabilité du à l'OC car le 4770k n'est pas sur et certain de tenir les 4.5Ghz sur toutes les puces. Peut être qu'il est mal réglé, tu as fais un OCCT de 4/8h pour valider l'OC?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:54:36
Hmm,pour être honnête j'ai juste fait un IntelBurnIn d'environ 12heures.Le truc c'est que avant je faisais du streaming+mon jeu sans aucun soucis et là ça crash comme ça sans raisons.
Edit:Normalement si le cpu ne tient pas sa fréquence ça fait un Bsod nan ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:01:43
Non ca dépends
Moi généralement le PC reboot tout seul (sécurité de la carte mère qui doit rentrer en jeu) ou alors il se fige complètement. Le Bsod ça arrive aussi mais moins courant quand même, enfin pour ma part.
Enfin c'est simple à vérifier, pour quelques jours retire ton OC et fais comme si de rien était
Si le problème est résolu c'est qu'il vient de l'OC et qu'il va falloir rebidouiller tout ça ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:02:58
salut,c'est quoi exactement la ram?peut-être pas compatible
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:09:15
Bon,là je dois avouer que j'ai fait du bricolage haha.J'ai 2gb d'une GSKILL(F3-10600CL9-2GBNT)
4GB de Kingston Hyper-X
Et 4Gb d'une autre Kingston(aucune idée du modèle pour être honnête)
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:12:24
ca deschances de venir de là
essaye avec juste la kingston déjà voir si le pbm persiste
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:24:20
ça fait 2+4+4 (10Go) je croit que tu peut mettre 1,2 ou4 barrettes,pas trois
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 7mplus.png
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:24:24
J'ai enlevé toutes les barettes sauf la hyper-x et Bsod(nvlddmkm.sys) lors du boot de windows.J'ai testé deux fois et c'est arrivé deux fois.Pourtant,la barette a été mise ajd.Les crashs dataient d'avant celà
PS:ça a l'air de tourner avec la G-Skill.j'éditerai après avoir testé l'autre kingston
EDIT:L'autre Kingston tourne aussi.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:27:07
| Citation : EDIT:Ce ne sont pas des BSOD.L'ordinateur se coupe(blackscreen)et n'affiche même pas une coupure prématurée sur windows.Et mes temperatures cpu/gpu sont plus que correctes |
Tu as bien désactivé le reboot automatique en cas de Bluescreen (Clic droit sur Ordinateur > Propriétés > Paramètres systèmes avancés > Démarrage et récupération > Défaillance du système) ? Si tu as un BSOD lié au bus ou au disque, le PC perd la communication avec le disque et ne peut pas sauvegarder les informations liées au crash (pour vider la mémoire sur le disque, il faut que le crash soit assez "light" pour que le transfert des données RAM -> disque soit encore possible !). Ce qui explique qu'il n'y ait pas de messages concernant une coupure prématurée.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:33:29
Non,jamais fait ça
Je viens de le faire,si jamais ça crash je posterai une copie.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:35:55
Profite en pour faire un memtest sur la barrette seule qui t'a fais crasher, si elle n'a pas de défaut tu peux écarte le problème de mémoire
Enfin presque
Idéalement c'est vrai que c'est mieux de marcher en dual/tri-channel mais c'est loin d'être obligatoire. Du moment que tes barrettes tournant à la même fréquence, tension, timings il n'y a aucun soucis.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:38:20
Sinon en mémoire,celles-ci seront elles adaptées ? Crucial Ballistix Tactical DDR3 PC12800.Elles avaient l'air pas mal niveau OC
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:42:36
Bah la barette est neuve et je l'ai essayé sur une autre config il y a quelques heures.Petit problème,j'arrive pas à me souvenir si j'ai commencé à crash avant que j'aie mis la barette ou après(visite chez moi et un peu de stress)>_< Je testerai un memtest cette nuit
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:45:21
j'ai déja eu des soucis de plantage inopinné en fonctionnant en tri avec des barrettes identique (pas la même CM,mais une asus aussi)
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:54:32
| TheGeno a écrit : Sinon en mémoire,celles-ci seront elles adaptées ? Crucial Ballistix Tactical DDR3 PC12800.Elles avaient l'air pas mal niveau OC |
Les miennes rox à mort mais j'ai eu de la chance car elles ne sont pas toutes comme ça. Elles montent à environ 2350Mhz @ 1.60v, j'ai vu des gens pousser à 1.75v dans danger soit disant que ces puces encaissent très bien le voltage. Sinon je les fais marcher à 2133 Mhz en 9-9-9-24 à 1.55v ce qui est pas mal du tout.
Enfin tant qu'a faire prends les 1866Mhz les puces sont d'encore meilleure qualité
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:05:40
J'avais même pas vu que j'avais proposé les mêmes que toi haha x).
C'était déjà sur ma liste d'achats mais au cas ou je les ai mises ici x)
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:30:40
En tout cas tu ne sera pas déçu, elles supportent très bien l'OC et chauffent peu avec la fiabilité crucial. Le seul petit truc qu'on pourrait leur reprocher c'est des temps de latence "normaux" à "bons" et pas "extra" ![]()
Marsh Posté le 22-06-2014 à 23:35:13
vbelo a écrit :
j'ai effectué la manip,pourtant il continue à se couper et aucune erreur n'est apparente.Auriez vous d'autres idées ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 23:40:54
Tu as bien retiré ton PC CPU?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 00:13:32
Oula j'ai pas parlé la france moi...
Je voulais dire "tu as bien retiré ton OC du CPU quand tu as planté de nouveau?" Mais je crois que tu as compris ce que je disais
Donc oui tu as bien replanté sans l'OC c'est bien ça?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 21:07:21
Bonsoir,J'ai un problème assez handicapant.En effet,mon ordinateur reboot sans raison apparente.Parfois,celà ce passe sur internet/en jeu.Il n'y a pas de crash dump.
Un jour,mon ordinateur ne bootait plus,j'ai donc envoyé ma carte mere au SAV.Celle-ci est revenue pourtant mon problème est toujours présent.Par contre,durant la période de sav j'ai utilisé mon ancienne cm+proc et je n'ai pas eu de problèmes.Me voilà donc dans une pure hésitation haha ^^'.Auriez vous quelques recommandations?
Configuration:
i7 4770k@4.5/1.32v
Gtx 780
Asus z87-m Plus
12Gb Ram
Corsair 650TX
Merci d'avance et bonne soirée.
Message édité par TheGeno le 21-06-2014 à 21:16:46
