ecran qui s'eteint sans reboot en allant sur certains sites?!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:05:30
Tiens c'est bizarre comme souci. Est ce que ca te le fait que sur le net, ou y compris dans les jeux ? Et comment tu sais que le pc freeze ?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:14:04
Je n'ai pas encore essaye avec des jeux,en fait tout d'un coup je ne peux plus bouger la souris de gauche a droite je peux juste de haut en bas puis l'ecran s'eteint mais le pc reste allumé.
Sur d'autre site tout marche bien.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:17:55
ontario-ca a écrit : Je n'ai pas encore essaye avec des jeux,en fait tout d'un coup je ne peux plus bouger la souris de gauche a droite je peux juste de haut en bas puis l'ecran s'eteint mais le pc reste allumé. |
Mince alors spas comme mon probleme
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:22:33
Oui les drivers sont a jour,a tout hasard je vais changer mon alim,je peux en obtenir une de 600 watt pour pas cher.
Sur le manuel de la carte il est ecrit qu'il faut au minimum une alim de 450 watts,la mienne n'en fait que 350 pensez vous que le probleme peut venir de la?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:25:30
Ce que je m'explique pas c'est pourquoi ca me le fait seulement sur certains sites et pas sur d'autres!!!
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:26:15
Mon alim est une coolmax(je sais pas ce que ca vaut)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:26:35
j'avais une alim dont j'avais niquer un des composants
à chaque fois que je surfais sur un site avec une animation flash oups l'alim s'éteignait
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:29:16
Oui mais la,seul l'ecran s'eteint ou se met en veille je sais pas,seule solution a chaque fois rebooter.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 01:14:42
je viens de changer mon alim mais le probleme persiste,j'ai remarque aussi que je ne peux pas mettre mon pc en veille et que si je veux l'arreter un ecran s'affiche me disant vous pouvez eteindre windows maintenant et je suis oblige de le faire avec le bouton.
ps:le probleme apparait meme si je surfe pas sur internet.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 09:54:50
tu tourne sous quel windows,
vraisemblablement t'as windows installer en version standard et pas acpi
Marsh Posté le 02-09-2006 à 01:14:34
Bon et bien j'ai formate et je n'ai pas installer le sp2 depuis il semblerait que ca roule.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 01:03:42
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'acheter un un pc tout neuf et j'ai des soucis similaires à ceux d'ontario....C'est une machine montée par un assembleur avec comme principales composantes:
Athlon64 1.8Ghz 3000+
Alim Antec 400W
CG:Albatron GE FORCE 6600
CM:Asus A8N5X
Moniteur:LG 1919S 19"
OS:XP installé au montage par l'assembleur
En fait mon écran s'allume et s'éteint de façon aléatoire quand je suis sur internet.....Je ne peux pas fermer les pages en cours, et la seule façon d'en sortir est de rebooté le PC....Le phénomène se produit de façon aléatoire que je sois sur internet depuis longtemps ou non....Certains soir, tout fonctionne normalement....
J'ai pensé à des chutes de tensions que l'alim ne supporterait pas et d'instinct, je ne pense pas que l'écran soit en cause ni la CG d'ailleurs......
Si quelqu'un peut m'aider ou me faire profiter de son expérience, d'avance merci
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:07:30
ontario-ca a écrit : Oui mais la,seul l'ecran s'eteint ou se met en veille je sais pas,seule solution a chaque fois rebooter. |
s'il faut rebooter obligatoirement , c'est que sa vient du pc
le pc n'envoi plus de signal a l'ecran et du coup sa n'affiche plus rien.
donc c'est bien l'uc qui merde
regarde dabord au niveau de l'alim uhne fois ta 600w acquis
edit , bizarre que sa soit le sp2 qui te fasse celà
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:07:06
je suis d'avis aussi pour des chutes de tensions
ou alors la ram qui part en sucette
m'enfin suivant le temps qui s'est passé entre l'achat de ta machine et aujoud'hui
a ta place j'irai chez ton revendeur faire péter la garantie
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:03:35
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma carte mere,ma carte graphique et mon alim,depuis mon pc freeze puis l'ecran s'eteint,specialement lorsque je vais sur certains sites comme telecharger.com?!!!
j'ai tout bien formaté,j'ai aucun virus mais rien ni change.
carte mere: asus k8v x se
carte graphique: radeon x1600 pro
alim: 350 watts.
merci pour votre aide.
