Reboot du pc lors de la visite de certains sites ou certaines applis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:21:52
bon bah meme apres un un formatage et une reinstall de win98se, tjs pareil
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:42:22
oki alors j ai une autre alim sous la main qui est ATX, elle, je vais tester avec.
merci pour ta reponse !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 02:14:45
j hallucine ! la je viens de tester a tout hasard avec firefox 1.0 PR la page d accueil de wanadoo qui plante a chaque fois, et ca marche
les amd k6 2 ont du mal avec ie ou quoi ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:19:42
la jpeux pas dire, l autre alim j ai pas pu tester, j ai tout branche correctement et elle ne demarrait pas
enfin bon c est pas plus mal de faire tourner firefox a IE
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:56:08
Tu est donc passé d'une alim AT a une ATX? le bouton n'est donc plus le meme et il faut que tu fasse contact entre les deux pins dedies sur la cm, l'as tu fait?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:03:20
c une antiquité que t'as la lol
ca a plus la place dans un musé que sur un bureau, a ta place je conseillerais de racheter un ordi neuf avec win xp ...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:04:42
alfox1 a écrit : Tu est donc passé d'une alim AT a une ATX? le bouton n'est donc plus le meme et il faut que tu fasse contact entre les deux pins dedies sur la cm, l'as tu fait? |
aah ok je ne savais pas ca, en effet un cable sort de l alim AT vers le bouton power avec des branchements, ca sert a quoi en fait ?
et effectivement je n ai pas fait contact entre les pins dedies, j aurais appris un truc dis donc
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:53:55
en fait pour demarrer un pc avec une alim AT , l'interrupteur en facade demarre directement l'alim mais sur du ATX ca dit a la carte mere de demarer l'alim donc il faut que tu fasse contact sur la carte mere sur les pins dediée a cela pour que elle fasse demarer l'alim!
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:42:00
salut a vous !
bon j expose le probleme, on a upgrade une config avec le voisin, et depuis lors de la visite de certains sites, wanadoo, free, priceminister, hotmail, et meme a l instant en voulant chatter sur msn c est sois ecran bleu, sois reboot sans demander son reste, il n y a que dans ces situations pour l instant ou le pb s est presente pour le reste il ronronne, je peux venir sur le forum et sur le site d HFR ss pb, le traitement de texte marche sans pb... Aux premiers abords j ai pense que sur chacun de ces sites le player flash est requis et pourrait etre la cause du pb, je pensais aussi a une alim faiblarde vu qu a la base elle tournait pour un pentium-s 200Mhz (alim type AT)
deuxiement la config:
CM : Matsonic ms6260s
Proc: AMD K6-2 350 Mhz
RAM: 1 de 16, et une de 64 soit 80Mo
CG: s3 trio 64v pci
modem interne pci v92
carte son: ah je viens de verifier dans les perifs system (apres reboot sauvage) je ne l ai plus enfin sinon c est un CS en ISA
les port com, le bracket avec le ps/2 et l usb sont branche, le port paralelle aussi.
apres avoir installe tout ca j ai fait une reinstall de win98se, un formatage aurait peu etre ete souhaitable, ou alors l alim est faiblarde, ou peu etre aussi un pb de jumper mal configures pour le voltage, toute ces questions qui me brulent les levres
merci davance si vous avez une idee
Message édité par Djall le 15-09-2004 à 22:49:33
