reboot au démarage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:25:31
quelqu'un peut m'expliquer comment on fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:26:41
ça depend de ta carte mere.
Regarde ds la doc. Svt faut juste déplacer un jumper puis le remettre en place
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:37:54
bah si après un clear cmos c'est pareil (mais faut vraiment le tenter !), t'es bon pour une reinstall de windows (ou une reparation)
regarde le manuel de ta CM, c'est juste un petit cavalier que tu deplace, t'attend 10 secondes, tu le remet et tu reesaye....
si tu t'en sors pas retire la pile 10 minutes et remet la...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:44:41
MadPerco a écrit : en gros le clear CMOS ca fait koi? |
ça remet les paramètres du BIOS par défaut stout (et c'est déjà beaucoup).
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:49:17
oui et de facon hardware ! beaucoup plus efficace qu'un "load default bios"
Tres utile en cas de pb, ça permet de savoir si le pb vient du bios justement...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:01:38
j'ai trouvé : c windows
je vais essayer les disquettes de boot sinon je reinstale tt
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:21:24
en fait c un virus qui s'est foutu au secteur 0 de mon dd donc impossible de demarrer windows ca reboot en boucle. je pe quand meme aller dans le bios. vous connaissez pas un antivirus ? HELP ME ca fait une semaine que mon pc stagne dans cet etat
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:32:21
formattage de bas niveau.....
chope l'utilitaire sur le site du constructeur de ton DD
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:12:04
J'ai une ASUS A7 Pro avec un Duron 800Mhz une G-Force 2 MX 400 32Mo avec 2*128mo + 256mo de SDRAM 133mhz (je ne connais pas les marques des barettes mais vu que je les ai pas acheté en meme temps ca m'étonnerai que ce soit les memes), dvdrom sony, graveur lg, dd western digital 80go + western digital 40go avec XP Pro SP1
Mon PC tourne avec cette config depuis noël sans problème.
Là Black&White plante: pas déponse le clavier repond pas XP qui plante: je reboot
au démarrage après la detection des disques ca reboot et ca fait ca en boucle
J'ai enlevé tous les périph en PCI ca fait tjrs pareil.
MAYDAY !!!
