Reboot Ecran Bleu, d'où ça vien ?? ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:57:01
il fait combien ton fichier swap? normalement il doit etre regler a mini 2 fois la taille de ta ram soit 1go sur ton disque
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:59:16
Vanmaaare a écrit : C'est la ram à 99% ca, teste avec memtest. |
+1
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:49:22
burningdog a écrit : il fait combien ton fichier swap? normalement il doit etre regler a mini 2 fois la taille de ta ram soit 1go sur ton disque |
Il est à 768 taille initiale et 1536 taille max sur C:
Je l'ai passé à 1024 taille ititiale et 1536 taille max et je l'ai mis sur une autre partition D:
Je lance un divx...
=> Toujours écran bleu
Je vais voir pour un memtest.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:55:10
+1 pour memtest
puis verification des reglages dans le bios reglages moins agressifs
as tu installé le cdrom de la carte mere: pilotes dédiés?
as tu mis a jour win xp?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 14:14:16
vazno75 a écrit : +1 pour memtest |
J'ai déjà mis en "Load Fail-Safe Defaults" dans le Bios.
Win Xp mis à jour, Anti-virus à jour.
J'ai réinstallé Xp Home à partir du CD Fujitsu, je ne pense pas qu'il y'a un pilote pour ma Carte Mère
Ce qui est quand même étrange c'est que AIDA ne reconnait pas ma Carte Mère
Le Memtest est en cours... (J'ai 2 PC)
Marsh Posté le 13-06-2004 à 14:53:04
Humm tu las laissé tourner 10 minutes... laisses le plus lgtps. J'crois que c'est le test 7 qui est souvent déterminant.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:38:39
Vanmaaare a écrit : Humm tu las laissé tourner 10 minutes... laisses le plus lgtps. J'crois que c'est le test 7 qui est souvent déterminant. |
Non, j'ai bien laissé jusqu'au 7eme test.
Après on aurait dit qu'il recommencait au test1.
là je l'ai arrété.
Hub's
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:42:08
Baisse le FSB à 133 MHz et bench dans tous les sens qu'on puisse vérifier que c'est bien un problème matériel
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:58:27
Master P a écrit : Baisse le FSB à 133 MHz et bench dans tous les sens qu'on puisse vérifier que c'est bien un problème matériel |
FSB à 133MHz ?? C'est dans le Bios ça ?? Où ?
Qu'est ce que tu veux dire par "bench"
PS : Je refais un memtest en ce moment (je suis sur mon autre pc)
En fait il y a 11 tests en tout pour un Test Complet.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:32:02
11 tests de Memtest terminés => RAS
Comment on baisse le FSB svp ??
Question : C'est pas un peu beaucoup 78° pour un proc ??
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:03:45
OULAAAAAA si si c est énorme 78°c pour le CPU!
normalement il ne cramera pas mais a cette temperature, les erreurs peuvent venir de la...
ouvre ton boitier et verifie que tous tes ventilos tournent, laisse le boitier ouvert et verifie la temperature sous windows pour voir si ca s ameliore...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:32:47
duss@noob a écrit : OULAAAAAA si si c est énorme 78°c pour le CPU! |
Sous windows, Boitier ouvert, Aucune grosse Appli de lancée.
Température proc donné par AIDA : 67°C
J'ai lancé 1 Divx et Winamp.
La température est montée jusqu'à 74°C.
Je ne suis pas allé jusqu'au plantage.
Ca vient surement de là puisque si aucune application n'est lancée sur le PC, il ne plante pas.
C'est grave, docteur ??
PS : Le ventilo Proc tourne bien.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:33:37
78°C
Il fait trop chaud pour travailler
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:34:15
Cherche pas, plus t'as trouver
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:09:48
La température a l'air de se "stabiliser" à 74/75° sans trop soliciter la bête, boitier ouvert. Et ça plante pas.
J'ai donc trouvé le pbm...
J'ai vu aussi que la température normale de mon proc devrait être 40°C. Et la température max se situe entre 60 et 65°C.
Je vais pouvoir utiliser mon PC comme chauffage
Bon, je vais voir maintenant pour faire marcher la garantie
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:45:41
spo forcement un defaut, si tu as mis un ventilo de daube ou que tu l'as mal posé, ca chauffe mais ca nest pas en panne
bon courage
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:16:54
vazno75 a écrit : spo forcement un defaut, si tu as mis un ventilo de daube ou que tu l'as mal posé, ca chauffe mais ca nest pas en panne |
Merci.
Je n'ai pas monté mon PC, c'est un Fujitsu Scaleo 600 qui a 6 mois, j'y ai jamais touché.
Mais j'ai regardé, le radiateur du proc est encrassé... de là à monter jusque 78°, c'est quand même beaucoup
Je telephone ce soir à la Hotline Fujitsu (même si ca va pas servir à grand chose, mais le SAV Auchan m'a demandé de les appelé avant d'utiliser la garantie...)
Et puis je l'emmène en SAV Auchan dans la foulée
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 14-06-2004 à 21:07:14
J'ai appélé la hotline Fujitsu, je lui ai exposé mon probléme.
Et à ma grande surprise, il m'a dit que 78°C CPU ça pouvait être normal, que mon problème ne se situe pas forcément là.
Soit il est incompétant, soit il ne m'a pas réellement cru, soit il se fout de moi, je sais pas
J'ai bien lu dans la doc de ma CM que la température MAX se situe entre 60 et 65°C ...
Tout ça pour en venir à sa conclusion : Ammenez votre PC au SAV Auchan... Donc voilà, on verra dans 15 jours lorsque je l'aurai récupéré
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:10:18
en tout cas la prochaine fois tu feras ton ordi tout seul au moins tu choisis de bonnes pieces
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:23:46
vazno75 a écrit : en tout cas la prochaine fois tu feras ton ordi tout seul |
c est ce que j ai fait mais j ai le meme type d erreur que hubsm !
ma config :
boitier antec sx1040BII (alim smartpower 400W que je soupçonne pour mon pb)
proc P4 2,8C Ghz non o/c
ram PQI 4x 512 Mo en PC3200
CM asus P4C800 E Deluxe
CG matrox G550
2 raptors 10000 tr/mn sata en raid0
un maxtor ide
un graveur dvd nec
au debut j ai pense a un pb de memoire dc j ai teste toutes les memoires (les 4 puis 2 par 2 puis 1 par 1) et tje le mm pb : pas d erreur mais memtest se fige
dc je me suis dit que c est pas les memoires
j ai pense au raid0 j ai donc tt reinstallé sur un seul rapto en sata en debranchant l autre et l ide. tout marchait nickel, j ai donc rebranche le 2e raptor en sata et l ide, mais 4h apres rebelotte ça plante a nouveau
donc la je soupçonne l alim antec (qui apparemment est reputee pour des pb)
mais comment etre sur que c est bien ça ??
si il y en a qui ont des idees merci d avance
ps: c est pas un pb de T°, mon proc vacille entre 35 et 45°, voltage du noyau cpu environ 1,55V (testes avec aida32)
edit : un truc de fou, j ai un portable acer en amd 2200 et avec aida32 je vois jusqu'à 89° mais ça plante pas... c est vraiment bizarre !! (la il est a 72° parce que je l ai eteint un moment)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:21:21
Bon à savoir...
1.3 Quelle est la température de fonctionnement maximum supportée par mon
processeur AMD ?
La température maximum de fonctionnement d'un processeur AMD est déterminée par la
référence commerciale (OPN) de ce processeur). L'OPN figure sur le dessus du processeur.
Exemple : A X1800 D M S 3 C
Cette température est indiquée par le troisième caractère en partant de la droite de l'OPN. Ce
caractère peut prendre les valeurs S, T ou V. Ces caractères identifient la température
maximum d'utilisation du processeur AMD Athlon XP : V=85ºC, T= 90ºC, S = 95ºC.
1.4 Quelle est la température normale de fonctionnement de mon processeur
AMD ?
La température d'utilisation d'un système ou d'un processeur dépend largement des
caractéristiques du système dans son ensemble et des composants qui le constituent. En
conséquence, la température d'utilisation "normale" varie d'un système à un autre, en fonction
de ses composants. Parmi les variables affectant la température d'utilisation du système, on
retiendra : la taille du boîtier, ses caractéristiques de ventilation, les composants installés, la
vitesse du processeur, la solution radiateur/ventilateur retenue, le matériel d'interface
thermique, l'alimentation, la tension d'alimentation, la charge de travail et la température
ambiante.
La valeur typique renvoyée par le BIOS ou un logiciel d'analyse tiers devrait donc
s'établir au maximum entre 60 et 65ºC.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:31:08
vilcoyot75,
As-tu essayé de virer tous tes périphériques externes, plus que clavier ecran souris ??
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:13:45
ben en fait je n ai rien de branché de bizarre : le clavier en ps2, la souris en usb, l ecran normal, et le net en usb
j ai un DD externe en usb mais pas allumé
et ça plante comme ça
avec plusieurs formatage, des configurations diverses au niveau materiel, ça revient tjs au meme problemes : ecran bleu avec erreur
c est pour ça que je soupçonne le materiel dans le boitier... soit carte mere soit alim... enfin je pense
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:10:08
vilcoyot75 a écrit : ben en fait je n ai rien de branché de bizarre : le clavier en ps2, la souris en usb, l ecran normal, et le net en usb |
Tu devrai noter le Message (STOP : 0X000....) et éventuelement le nom de fichier si il y'en a un.
Est ce toujours le meme ??
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:47:15
il faudra que je verifie ce soir mais il me semble que ce n est pas tjs le meme
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:06:04
Les périfs en USB tirent beaucoup sur la carte mère, surtout quand il s'agit de modem ADSL
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:20:19
la diff entre la temp de AIDA et le BIOS viens peut-être du fait que le bios prend la temp de la sonde interne du proco, la carte mère de mon popo le fait aussi, et y'a tjs une dizaine de degré d'écart entre la temp du BIOS et celle dans windows
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:45:29
Salut j'ai les memes pb que vous les gars !!!!
J'ai un P4C800-E Deluxe et pareil que toi vilcoyot75 sous memtest ca se fige, et de tps a autre ca plante ecran bleu.
Ca commence a me gaver grave, j'ai pas de boitier ANTEC mais un Grande Tour avec 5 HDDs et alim 470W Heroichi.
J'ai testé avec d'autres alims (Antec) et idem, mais ce qui me gave c'est que ca plante qd ca veut desfois plusieurs jours ca roule et parfois 2 ou 3 plantage d'affiler, j'ai testé le boitier ouvert la T° de processeur ne change pas, et j'ai cru que ca tenait mais non ca a planté.
Avec les alims ANTEC, suivant l'utilisation de mon PC elles sifflent (en gros ANTEC ne mettent pas de bon composant ds leurs alims (cf les selfs).
Sinon quoi dire, que tout mon PC ventil bien, les barrettes OCZ DDR500 (512Mo chacune) donc en tout 2.
P4 2.8 Prescott O/c en 3.1 (tout mes pb de plantage c'est idem en non O/c)
J'ai dessus Nivdia 440Mx
Carte sat Hauppauge SS1
Carte sat Technisat SS2
Xcard
SBLIVE 1024
Pas de conflit sur IRQ dma etc.
Pas de pb ds les evenements.
Alcohol d'installé
Nero
OFFICE
Enfin franchement je patoge la.
Ca plante et c'est jamais le meme message d'erreur, qd j'analyse le fichier minudump avec windbg, ben ca ne m'indique pas ds quel fichier ca plante genre rmxxx.sys qd ca plante ds la xcard mais la c'est voulu.
Sinon ca plante ds un module inconnu lié au coeur de windows (ntkernos.exe)
Je sais vraiment plus quoi faire a mon de viré mes 2 cartes sat + xcard, mais a tout les coups ca changera pas le pb.
Avec mon PC j'encode, je surf, j'edite de la video, je compresse decompresse etc. Grave ecoute de la musique et desfois ca va tenir sans soucis et d'autre c'est la galere.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:45:32
j'ai le meme scaleo et le même probleme que hubsm...temp du proco à 65 degrès...je plantais toute mes gravure DVD ou Vice city au bout de 30 min...
le problème a été résolu comme ca :
- changement pate thermique
- depoussierage
- ajout d'un ventilo noiseblocker S2 en extraction à l'arrière (c con de chez Fujitsu ont en pas mis)
attention car le boitier scaleo est très mal aéré alors l'emplacement dans la piece joue un peu
resultat : 20 degrès de moins !!! proco à 44 degrès (46 en pleine charge) et boitier à 30 degrès (pourtant il fait 26 dans la pièce)
donc tu dois pouvoir regler ca pour 20 euros...
bonne chance
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:34:21
fenschlive a écrit : j'ai le meme scaleo et le même probleme que hubsm... |
Merci beaucoup fenschlive,
J'ai pu qu'à attendre patiemment le retour de mon PC.
Si ils ne le font pas, je rajouterai un ventilo à extraction derière.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:39:18
Je viens de changer mon ventirad (j'avais encore celui d'origine...un petit ventilo 60mm Sunon sur un radiateur en alu)par un Thermaltake SilentboostK7...et franchement c pas mal...j'ai perdu encore 2 ou 3 degrès et il est pas bruyant...c peut etre pas inaudible mais c plus que correct par rapport à celui d'avant...à mediter aussi pour ton problème...même si c pas aussi essentiel que le ventilo en extraction ou la pate thermique à mon avis...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:46:32
J'en ai marre...
Mon PC plante réqulièrement, au bout de 20/30 min d'utilisation.
Ce que j'ai essayé :
- Format de la partition principale (G trois partitions) et réinstall Win XP Home.
=> J'ai eu des erreurs durant l'install : Impossible de copier fichier xxxx.sys
En insistant (réessayer) c passé. Mais aucune amélioration après install.
- Vérification de ma RAM avec un utilitaire => RAS
- Vérification complete du Disque Dur => RAS
- Virer tous mes périphériques Externes, plus que souris, clavier, ecran, et rien en PCI => Idem
Les Messages d'Erreur sur les Ecrans bleus sont rarement les mêmes,
Un échantillon :
Mon PC :
PC Fujitsu Scaleo 600
Carte Mère : GIGABYTE GA-7VASFS
RAM : 2x256 Mo DIMM SDRAM 333 MHz
Chipset : VIA VT8377 Apollo KT600
CPU : AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (6.5 x 333) 3000+
BIOS : Award Modular BIOS v6.00PG
Carte Graphique : NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra (256 Mo)
HDD : Seagate Barracuda 7200.7 160021 ST3160021A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
(3 partitions)
J'ai tout de même des doutes sur la RAM, je devrai pt'être essayer de virer une barette pour voir...
Il me reste aussi l'option Hotline Fujitsu, je les appelerai surement Lundi
Help Me
