reboot infini après 3 secondes, pas alim pas CM
reboot infini après 3 secondes, pas alim pas CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2008 à 20:36:51
J'ai un problème un peu étrange, depuis 3 jours lorsque je démarre mon PC, après 2 ou 3 seconde tout s'arrète, ensuite ça recommence sans que je fasse quoique ce soit... Je n'ai pas réussi à démarré depuis que ça a commencé.
J'avais commencé par retirer TOUT sauf la mobo, le cpu afin d'identifier le soucis. Même problème.
J'avais donc restreint la recherche à l'alimentation ou la carte mère.
Changement de l'alim, même prob. Changement de la carte mère, le problème persiste!!!
Bon là il ne reste plus que le boitier et le CPU qui n'ont pas étés changés  :sweat:  :whistle:
A votre avis c'est lequel le vilain responsable?  :pt1cable:
Merci pour toute info  :jap:
Bonne soirée,
Arnaud
Marsh Posté le 27-09-2008 à 20:55:32
Bonsoir,
Euh, et la mémoire ? as tu testé ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 23:09:59
Le switch on/off ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 00:39:50
tu n'as pas eu de souci avant? un truc de temperatures peut être, tu es sûr que ton ventirad tourne à la bonne vitesse?
il etait oc ton cpu? (normalement ça ne crâme pas tout seul)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 14:18:35
La mémoire j'ai essayé sans, résultat identique (je ne m'attendais pas à booter sans ram hein ;)
A chaque fois que j'ai controllé les T° tout était ok. Rien d'OC dans ma config...
Le switch on/off semble le plus plausible mais alors pour vérifier et réparer je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire...
Message édité par ArnaudLen le 28-09-2008 à 14:18:54
Marsh Posté le 28-09-2008 à 15:42:39
en 1) tu ouvres le pc, tu suis les fils qui partent de la carte mère (en bas à droite) en général c'est marqué en petit à coté des fiches sur la cm et sur les fiches elles-memes, tu repères le power on et tu le débranches.
en 2) pour redemarer ton pc et tester si c'est ça : soit tu le remplaces par le reset switch, soit tu touches une seconde les deux pins avec un petit tournevis...
et tu vois :)
edit : mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, cause la coupure par le power on en général c'est 6/8 secondes...
Message édité par deg-tcd le 28-09-2008 à 15:46:04
Marsh Posté le 28-09-2008 à 16:08:05
j'ai un pote qui a eu ca dans un boitier asus, le bouton power restait enfoncé d'un mm et ca suffisait...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 21:41:35
deg-tcd a écrit :
...pour redemarer ton pc et tester si c'est ça : soit tu le remplaces par le reset switch, soit tu touches une seconde les deux pins avec un petit tournevis...
et tu vois :)
Effectivement ce n'était pas ça... J'ai essayé avec le tourne-visse et ... idem  :fou:
Bon c'est donc le processeur alors... Si ça ne marche pas avec un nouveau proc, il ne me restera comme solution que d'aller voir un marabout  :lol:
On va voir, les paris sont ouverts  :sol:
