reboot infini z77a g45
reboot infini z77a g45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2012 à 08:14:44
Salut tout le monde !
J'ai un gros gros problème de reboot infini et je ne sais vraiment plus quoi faire... c'est apparu subitement... J'ai essayé de reboot sans les rams. ça ne change rien... J'ai tenté de reboot avec une ram. J'ai essayé avec chacune. ça ne change rien.
Juste avant ceci J'ai eu un soucis avec ma carte graphique. J'ai donc enlevé les drivers Ati et mis les drivers du chipset graphique Intel. Ensuite jai remis ma carte graphique ça ne fonctionnait toujours pas... J'ai ensuite tenté sur le 2ème port pci express de ma cm. ça ne marchait toujours pas. J'ai donc retiré ma carte graphique et depuis J'ai le reboot infini... impossible de démarrer.
J'ai tenté un clearcmos, de retirer la pile de la cm. rien n'y fait... je crois que ma cm va partir au sav...
j'ajoute également que je n'ai aucune image à l'écran, je nai pas accès au bios, et J'ai les bips normal du démarrage...
j'ajoute également que J'ai changé mon Ventirad il y a 2 jours. mais jusque la il demarait sans problème !
merci d'avance
Marsh Posté le 16-10-2012 à 12:40:39
Marsh Posté le 16-10-2012 à 12:48:57
essaye de poster ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 644_29.htm
c'est le topik officiel  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 16-10-2012 à 12:54:06
Sans les RAM ? Pas étonnant que ça ne change rien :D
Je te propose : Un Clear CMos accès dans le bios, puis désactivation de ton chip graphique (quand ta CG est connectée hein)
Ensuite tu bootes avec l'affichage sur ta carte graphique, tu passes en mode sans échec et tu désinstalles tous les drivers liés à la CG, tu reboot en normal, que se passe-t'il ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:11:56
J'ai déjà tenté un clear cmos (il suffit juste d'appuyer sur le bouton à l'arrière de la carte mère, en ayant pris soin de couper l'alimentation ?), et ça n'a strictement rien changé, pas d'image à l'écran et je n'arrive toujours pas au bios...
Sinon évidemment je laissais toujours une barette de ram ^^. J'ai essayé avec une de mes 2 barettes alternativement, sur les différents slots...
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:13:34
CM HS ?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:14:45
j'ai pensé à ça... Mais je me demande aussi si ce n'est pas l'alim ... (c'est une OCZ ZS 550 Watts)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 13:17:44
Si c'était l'alim ça ne booterait même pas :/
Teste une autre alim si tu peux, et aussi une autre CM (mais moins facile là)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:53:21
ah ok ... Donc il ne reste que la carte mère... C'est quand même sacrément étonnant ... C'est venu subitement ...
Marsh Posté le 18-10-2012 à 17:51:06
Bon pour ceux à qui ça arriverai. J'ai testé tous les autres composants (même le processeur). Et tout fonctionne parfaitement.
La coupable c'est ma carte mère qui a grillé et qui a pris la direction du SAV.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 19:59:27
\o/ Bon diagnostique :D
