Reboot intempestif... aléatoire et sans erreur
Reboot intempestif... aléatoire et sans erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 00:34:59
La je suis un peu -beaucoup- largué.
Mon PC reboot aléatoirement (ca fesait 4 jours qu'il était allumé, puis aujourd'hui il a rebooté 2 fois en 1h ! )
Aucune erreur
Rien dans les logs des journeaux de windows (sauf des "Le processus à démarré" au moment du reboot)
Configuration système:
- UPS Ultra 1000va
- Power Suppy Antec True Power.
- Carte mère DFI RS482
- Processeur AMD 64 Dual Core
- Carte video + carte de son + carte réseau onboard
- Carte réseau wireless PCI de marque Linksys
J'ai testé la mémoire avec MemTest 86 (mais pas MemTest86+) pendant 2heures et aucune erreur (soit 4 passes si ma mémoire est bonne)
Donc:
Au début je croyais que c'était des micro-variation de courrant, d'ou l'achat de l'UPS, mais non, c'est pas ca, puisque ca le fait encore
Ensuite j'ai cru que c'était la mémoire, peut-être que MemTest teste pas à 100%, mais reste que j'ai plus trop d'idée.
La Mobo et le CPU sont neuf de meme pas 1 mois (acheté neuf, donc pas usagé)
Windows XP SP-2 est fraichement installé et mis à jours d'un mois aussi (juste après avoir installé la nouvelle carte-mère en fait.
Bref, je fais quoi  :cry:
Marsh Posté le 12-11-2006 à 01:26:23
BONJOUR............... (ca coute rien et ca fait toujours plaisir)
ensuite au niveau de tes temperatures ca donne quoi ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 03:35:02
Bah en fait j'ai une carte mère MicroATX dans un SuperTower Thermal Take avec 7 ventillo dedans...
Mais je me suis dit que ca pouvait peut-être expliquer des choses, lors d'un reboot, je suis allé directement dans le bios voir les température, rien au dessus de 50 degré, ce qui me semble très acceptable ...
50 degré, c'est une piste ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 09:35:54
t'as pas installé de prog dernierement....c'esr peut être logiciel ....
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:30:10
Pas spécialement, et c'est surtout le fait que l'ordinateur plante souvent lorsque je ne suis même pas dessus (donc qu'aucun processus ne demande du CPU)
Je reviend plus tard et HOP! il est rebooté. Mais ca me l'a aussi fait 2 fois pendant que j'étais en train de travailler, donc là ca fait plus ch***.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:38:41
tu as viré le reboot auto suite a crash systeme ?
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:47:15
Propriété système->onglet avancé->Démarrage et récupération->Paramêtre->Défaillance système->Décocher "redémarrer automatiquement"
... oui, c'est fait (c'est d'ailleurs la seule piste que mes précédentes recherche sur le forum m'avaient données).. mais je plante toujours :-\
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:07:31
pb d alim ...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:09:30
Pourtant j'ai une bonne alim ( Antec True Power normalement c'est pas de la crote :-\ )
Par contre j'ai un adapteur d'alimentation car la prise de mobo sur le PSU Antec manquait 4 PIN pour se connecter sur la Mobo qui comptait plus de PIN que prévu.
Le problème peut venir de là ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 09:17:46
Essaies une autre alim si tu peux...ça eliminera cette eventualité déjà....
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:18:40
Je n'ai malheureusement pas d'autres alim sous la main pour le moment.
Donc tout en gardant la possibilité de l'alim en tête, supposons que ca ne serait pas ca, qu'est-ce que ca pourrait être d'autre ?
>> Malgré le résultat de MemTest, est-ce que la mémoire pourrait être déffectueuse ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 04:55:41
j'ai exactement le même problème que toi.
J'ai fait un memtest de 2h -> pas d'erreur
un OCCT de 30 min -> pas d'erreur; suivi par un 3DMark 2005 répétant chaque test 3 fois -> pas d'erreur
J'ai fait un Stability Test avec nTune de 24h -> pas de reboot, mais apres quand je lançais une appli, erreur disant que la mémoire ne pouvait etre Read ou Write (je sais plus)
Scan de Virus avec Kaspersky, de SpyWare avec SpyBot
J'ai ZoneAlarm Pro 6
Je n'ai fait aucun changement de matériel récent
Mon PC a un an et demi
Est-ce que ca peut venir de mon Windows ?
Car ca ne ressemble pas du tout a un probleme software (reboot aléatoire apres qq heures (max 48h), sans message d'erreur)
J'ai qd meme stressé mon CPU, CG et RAM, j'ai enlevé mon o/c
Je penche plus pour l'alim, mais je n'en ai pas d'autres pour tester.
FMaz008, si tu as trouve ton prob ca m'interesse bcp, merci
Marsh Posté le 16-11-2006 à 07:48:09
Si cela arrive pendant le surf sur internet sur des sites en flash, bataillez pas, c'est que votre ram est en 1T il faut la passer en 2T(il m'est arriver la même chose).....Moi perso ça plantait systematiquement en 2T lorsque j'allais sur rueducommerce par exemple....A tester....
Marsh Posté le 16-11-2006 à 14:08:43
et tu l'expliques comment le memtest sans erreur pendant 2h ?
et maintenant prime95 en torture test pendant 7h
Marsh Posté le 16-11-2006 à 15:18:14
bonjours je suis nouveau sur ce forum, et j'ai a peu pres le meme problemej'ai eu des reboot avec le fameux ecran bleu qui te dit que ton pc est vraiment pas content, donc grosse frayeur,
tout de suite je fait le memtest 86+ pendant tout un apres midi et pas d'erreur, ensuite test de fiabilité avec burnin test pro ( 30 jours d'essai) j'ai charger au max mon pc pendant un quart d'heure ( je peut pas plus sans acheter le logiciel) et rien pas d'erreur, j'ai essayé tout les logiciel gratuit ou non de test de fiabilité et resultat :
j'ai un pc super stable !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais voila dés que je veut faire tourné un jeu ca marche pas.
exemple j'ai acheter anno1701 y'a 3 jours, je le lance tout va bien jusqu'a le debut de la parti, la je peut joué 30 a 40 seconde et retour sur le bureau sans menagement sans message d'erreur ni rien
maxthon beug de temps en temps, impossible de lancer football manager 2006
enfin plein d'emm***de du style sur un pc tout juste formater
je comprend pas ce qui peut ce passer ( le pc chauffe un peu mais depasse pas 56°) es-ce-que ca peut venir de la ?
merci d'avance pour toute les reponse
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:25:57
verifie les virus et antispyware
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:43:37
Non non, attention, ces problèmes ne semble pas être les meme que moi:
1) Je n'ai AUCUNE erreur, PAS DE BLUE SCREEN
2) Aucun lien avec le flash, rien ne semb le "déclancher" le problème.
Donc l'alim est une très bonne possibilité, seulement j'ai une alim de qualité et le problème semble uniquement se produire depuis que j'ai une nouvelle MOBO+CPU. Donc est-ce que l'ancienne mobo était capable de supporter des "micro coupures" de courant et pas la nouvelle ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 07:44:56
T'as regarder dans le journal d'evenement d'XP...peut ê qu'il y a urait une piste à suivre....
Marsh Posté le 17-11-2006 à 17:49:10
Marsh Posté le 17-11-2006 à 20:42:12
bon mon souci a moi est resolus : probleme de chaleur, j'ai bidouiller un peu dans le coeur de la machine ( bidouille de ventilo, aspirateur , ect ....) et je suis passer de 56° a 47° et maintenant ca tourne nikel,
ps: a savoir que anno 1701 ne voulait rien savoir a 53° mais a 48 ca ne derange pas, capricieux c'est machine, qq degré peuvent faire la difference
voila, Fmaz008 je te souhaite bon courage, et j'espere que tu va trouvé
Marsh Posté le 17-11-2006 à 20:47:00
à 56 degré du avait des problèmes de TEMPÉRATURE ?!
Ca me semble plutot bas non ?
Quel température doit-on espérer avoir pour un AMD 64 Dual Core ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:07:04
ben en fait je pense qu'a partir de 60° faut vraiment commencer a s'inquieté, c'est pourquoi je ne me poser pas de question avant mais ayant eu c'est souci je pense que 50° dans un pc c'est deja un max pour le bon fonctionnement a 100%
faisant parti du programme de calcul partagé "folding@home" mon pc tourne a 100 % toute la journé ( c'est d'ailleur un bon test de stabilité machine ) a 56° il faisait plein plein plein d'erreur, et pourtant je trouvait pas ca enorme et en faite si c'est bien ca c'est trop
ps: si vous voulait vous renseigné sur folding
http://folding.mesdiscussions.net/ [...] egorie.htm
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:07:57
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:28:34
ouais je connais le projet, pour le moment je vais m'arranger pour être capable de programmer correctement sans me faire fermer le PC dans la face et après je verais pour le stresser ... :)
