Reboot intempestif , plantage => diagnostic ?
Reboot intempestif , plantage => diagnostic ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:23:06
Reboots intempestifs
Freeze
etc ...
il s'agit d'un nouveau pc de montgallet
Mon site de vente d'occasion de mes meubles et vêtements.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:24:35
cpu AMD ?
 [:dehors2]
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:26:18
RAM  ??
telecharge mem test 3
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:36:15
j'ai la réponse à ton problème  [:sat-kenshin]
ça fait au moins 4 topics la dessus dans la semaine! regardes les conseils donnés sur les autres topics! si ça marche pas reviens nous voir!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:37:37
jai fait des recherches mais a part écumer chaque topic qui ne correspond pas et me faire perdre 3 h, jai rien trouvé.
je vais refaire la recherche.
j'ai également pensé ala ram, c pourkoi auj je retourne a montgallet :(
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:42:42
Ect-ce que ton PC est capable de rester stable le temps d'installer un chtit software de monotoring ? tu peux sonder la T° de ton proc et de ton chipset dans le bios ?
Si oui, lance le prog et regarde ce que ca donne juste avant que ca plante ou dans le bios apres, on sait jamais.
Mais comme a dit Dye, fais d'abord les tests de mémoire  :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:02:35
pdt linstall de windows ya pas de plantage.
ensuite je l'ai éteind, puis rallumer le lendemain pour formater la 2e partition de 80 go. ensuite j'ai installé les drivers de la GF4 et la bam, plantage, reboot etc ....
jai appelé magasin de montgallet, il m'ont dit d'abord de tout reinstaller, alors jai formaté, reinstaller, apres je met memtest et vous donne les résultats.
ensuite je ferai ce que tu m'as dit.
si tjs aucun pb, j'installe driver de la carte graphique et on verra bien  [:sinclaire]
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:12:29
memoire qui fait des erreurs de parité => reboot
test ta ram avec Memtest (comme mentionné plus haut)
Message édité par starbear 1 le 03-06-2003 à 13:25:09
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:19:49
mais il n'ya pas aucun pb lors de l'install de windows, aucun message d'erreur, aucun plantage ou autre
l'install est finie, je v tester la ram maintenant
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:50:39
ok j'ai fait le test de memtest, j'en suis a pass2, et toujours aucune erreur....
quest ce que je fais alors? je teste le cpu ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:54:31
j'ai eu de la ram qui avait des erreurs au bout de 2/3 heures (20/25 pass...)
faut tester plus longtemps...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:57:28
ah bon ??????
mais toute ram fait des erreurs au bout d'un moment qd meme,
une ram deffectueuse ca se voit de suite non ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:07:12
mimette_ a écrit :
ah bon ??????
mais toute ram fait des erreurs au bout d'un moment qd meme, non si elle est de qualité normal (prend un serveur : c'est grace a quoi que l'on fait des Uptimes de 200/300 jours)
une ram deffectueuse ca se voit de suite non ? non plus
Message édité par starbear 1 le 03-06-2003 à 15:07:50
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:11:01
ah bon, donc il faut le laisser combien dce temps ??
je dois noter le moment ou ca fait des erreurs?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:14:12
tu fais 15/20 pass
et tu ne doit pas avoir d'erreur (si erreur meme 1 seul => echange en sav...)
la ram est une piece primordiale pour la stabilité d'un systeme...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:20:53
bon alors je vais le laisser tourner toutes l'aprem et vous tiens au courant ce soir
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:21:44
a ce soir
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:22:03
Verifie l'etat et si tes ventillos (surtout celui du CPU) sont bien fixés, regarde tes T°
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:23:14
j'ai télécharger cpu cooler.
je le ferai ce soir en attendant je laisse tourner memtest
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:31:53
Ca peut egalement venir de l'alim...
Teuf Corp. - Just Mix'It.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:34:37
aussi ...
mais il vaut mieux rechercher le probleme en eliminant une chose a la fois :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:39:27
pas de plantage pendant l'install de zin ...
ptet un pb de pilotes si ca plante ... faudrait demarrer en mode sans echec ...
les reboots se font en pleine charge ?
pkoi tu leur ramenes pas le pc a Montcailloux ? t'auras pas a t'ennuyer ...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:46:19
Dites-moi les gas, vous pouvez pas m'aidez moi aussi ???
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:20:36
parceque c loin tout de meme !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:25:56
résultat des courses, 9 pass, 0 fautes, je peux arreter ou pas?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:32:24
le pc ne plante pas depuis que jai tout reinstaller sauf driver CG, j'hésite donc , j'ai peur loool !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:36:00
J'ai lu en travers mais ca sens le driver qui chie ds la colle, t'as essayer plusieurs deto ? t'as bien installer les pilotes AGP de ta carte graphique ? t'as pas de carte PCI sur le premier PCI a coté de l'AGP, Si ca change keud' essaie une aurte carte graphique, si avec une aute ca marche bah faudra envisager un retour SAV de ta nouvelle :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:39:36
jai deux pc identique acheté le meme jour, l'un marche nikel, lautre a merdé hier qd jai mis le detonator.
je retente ce soir, sinon direction SAV, ils detecteront le pb, moi jai testé la ram, ce soir je regarde la tempé du proc
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:49:18
C'est toi qui voit  :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:56:45
alors j'ai essayé le deto de nvidia, et le driver fourni par asus, et ca fait pareil
ensuite non pas de pci a coté de agp
voila tu saurai koi me conseiller?
la j'ai tout reformat comme deja dit, donc j'install les detonator nvidia, en esperant que cela marche
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:59:05
Moi j'tenterais presque d'echanger les cartes graphiques de tes 2 PC indentiques pour voir si le pb passe d'un PC a l'autre en meme tps que la carte graphique ! En plus si c'set de l'assemblé ca se verra pas dc pas de sautage de garantie  :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:11:38
je t'explique, je dis je depuis le début mais c mon frere che lui qui fait tout ca, donc hors de question qui touche a qq ch  a linterieur du pc, il saura pas et ca linkiete.
donc retour a montgallet, depuis qu'il a mis le driver, hop ca remerde, alors que toute l'aprem le pc a tourné nikel, sans driver video
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:27:32
oki t'enerve pas lol j'ai lu en travers je t'ai dit :)
Bah oué ramene le tout, c'est le plus simple :) et dis nous ce que c'etait :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:29:29
c marrant que tu ai cru que je m'énervai car c pas du tout le cas tinkiete pas,  ;)
c clair je ramene a montgallet car malgré les tests ca merde une fois les drivers installé de la carte graphique
a jeudi !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:32:43
a jeudi !
oki dsl pour la confusion  :D
