Reboot intempestif : causes et solutions ???
Reboot intempestif : causes et solutions ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:57:09
voila mon ordinateur redemarre tt seul
(comme un grand  :sarcastic:)regulierement.
au debut j'ai cru que c'etait un probleme d'alim mais comme il redemarre  donc ne "s'eteint" pas je voie plutot mon DD ou ma RAM noname.
Alors  je dois formater  :( ?
       changer ma RAM pour de la marque?
ma config:Athlon xp 2000+
          Radeon 8500
          512mo noname
          DD 13.9go
          carte mere Soltek 75KAV
Merci pour vos conseils. :hello:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:07:52
teste ta RAM avec memtest, vérifie les températures de ton cpu.
ce n'est pas paske ton pc redémarre tout seul que ça signifie que c pas ton alim la cause! y'a une option de bios (qui est par défaut je crois) qui redémarre le pc automatiquement en cas de "power fail" (panne de courant, c maqué comme ça il me semble). donc si ton alim a pas des tensions bonnes et régulières, ça peut rebooter tout seul (surtout en charge, dans les bench et les jeux)
pratiquement aucune chance que ce soit le dd
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:13:13
Si tu es sur win XP vire le reboot automatique, ca te permettra d'avoir plus d'info lors du reboot.
Pour ca : panneau de config/systeme/avancé/(demarrage et recuperation)parametre/et tu vires redemarrer automatiquement
Tu auras peut etre plus d'info ;)
A plus
Marsh Posté le 27-05-2003 à 08:14:01
Voila c'est fait
j'essayerai de regarder pour l'alim
merci  :hello:
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:02:40
regarde le topic unique des BSOD
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:40:53
Ok,je vais regarder :)
