Reboot intempestifs et retour bureau...
Reboot intempestifs et retour bureau... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 01:02:44
Depuis quelques temps mon PC est pris de folie... Lorsque je lance un jeu au bout d'un temps aléatoire (entre 5 et 30 min) c'est reboot party ou retour bureau... Chose qui n'arrive pas lorsque je travaille sous Photoshop, meme avec des images en 300...
Ma config : Athlon XP 2800 +, 1 Go DDR 400 Noname, Radeon 9600 Pro 128, DD 120 Go Hitachi...
J'ai pris les derniers drivers Catalyst, ca n'a rien fait.
Au niveau température : 50°c Proc, 35° CM, 78° DDR a peu près...
Aidez moi sivouplééééé  :whistle:
Marsh Posté le 31-05-2004 à 01:04:48
Alim un peu juste ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 01:07:02
en fait la radeon le dd et le reste (sauf processeur ram et cm) viennent de mon vieux PC... alors c'est possible que ca soit ca... faudrait que je prenne quoi?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 01:42:03
Une alim de bonne qualité de 350W suffira à ta config.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:34:00
merci bien :)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:25:19
comme je m'ennuyais j'ai testé ma mémoire avec memtest, au cas ou...
alors quand je laisse mes deux barrettes, j'ai plein d'erreurs, à la phase 7, pour ceux qui connaissent.
quand je les teste une par une, aucune erreur.
ca peut aussi venir de l'alim??
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:36:53
bon j'ai fait un test avec une alim 400w, toujours les memes symptomes, et meme pour la RAM.
une idée??
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:13:10
up?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:22:59
Avec une seule barrette, ça reboote ?
ref de ta carte mère ?
Il se peut qu'il y ait incompatibilité entre les 2 barrettes de RAM.(même marque ?)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:09:28
salu g un pb a peu pres similaire
config :
athlon xp 2600+ o/c
CM asrock k7s8xe+
256 MO samsung pc3200
CG ati radeon 9200 128mb
alim enermax 230V
DD 120go Hitachi
mon pc reboot ou retourne sous windows frequemment sur cs au bout de 20min, g recemment essayé max payne 2 il me le reboot kan le jeu commence, sur JK2 jedi academy o bout de 20 min........ enfin ca commence a me souler.
j'ai les derniers pilotes catalyst ossi, g fai un mem test ca passe nikel, je croi ke ca vien de mon alim mai un pote (ki ma conseille le boitier) pense pas ke ce soit ca, si vous pouvez m'aider egalement ce serait cool =).
Message édité par sliner le 02-06-2004 à 16:11:17
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:21:05
Sliner, ta ram est bien configuré en manual dans le bios.(166)
Ca peut être une raison, j'ai eu le même souci sur une a7v8x parce que la ram était en auto (donc 200Mhz au lieu de 166)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:29:38
la ram est a 200 mai ca me fai le pb en 166 ossi je pense pas ke ca vienne de ca. une otre idee ?
Message édité par sliner le 02-06-2004 à 17:42:49
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:36:03
alors pour moi sois disant c'est une barrette défectueuse. je la change et je re-teste. Je vous dirais ca ce soir ou demain
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:53:36
Ok probleme résolu j'avais une barrette défaillante qui faisait déconner le pc quand les deux étaient branchées, mais seules il n'y avait aucun probleme...
Les ordis m'étonneront toujours
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:46:29
J'avais déjà eu ce pb!
C'est vrai, on en apprend tous les jours et on s'ennerve aussi.
