je reboot keski va pas ?
je reboot keski va pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:43:31
voila j'ai monté mon nouvel ordi,voici ma config:
   -boitier moyen tour antec sx835
   -ddr 512 mo pc 3200
   -geforce4 ti 4200 agp 8x 128mo ddr sortie tv
   -disque dur barracuda ata V 80go 7200 rpm udma 100 seagate
   -carte mere GA-7VAXP,gigabyte (lan,raid,audio,firewire,usb2)
   -volcano 9 coolmod a1455 thermaltake
   -athlon xp 2200+
j'avais installé win xp pro et au bout d'un certain temps plein de reboots et là avec win 2k pro moins de reboots mais il y  en a toujours c'est du à koi d'après vous ?
mon volcano tourne à 2800 pe pas suffisant ?
je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:54:00
T'as verifie la temperature de ton CPU ?
Sinon, c'est peut-etre la RAM. Elle est configuree comment ?
Si elle est en 400 Mhz, passe la en 333 pour voir.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:57:21
Est-ce que t'as décoché la case "redemarrer automatiquement"
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:17:34
alors deja merci pour vos reponse rapides j'ai parcouru rapidement le site Et j'ai lu qu'il faudrai decocher kelke chose pour le DD.je suis allé dans gestionnaire de peripherique deja apparrament il ne reconnait pas mon dd la marque ect et donc je ne vois ce k'il faut decocher.
temperature du cpu c 47 48 c bon ou il faut ke je monte la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:20:16
Pour la temperature du CPU ca va encore, tu peux laisser comme ca a priori :)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 22:03:23
elle est ou cette case redemarer automatikement?
 je la cherche vainement sous gestionnaire de pheripherique.
je suis étonné k'il n'est pas  retrouvé le nom de mon DD je suis dans controle atap dma je ne vois que canal ide principal et secondaire
Marsh Posté le 20-02-2003 à 22:41:35
Clique droit sur poste de travail
proprietes
avancé
vas dans démarrage et récuperation
C'est normal que ton disque dur n'apparaisse pas.
Pour cela, qd t'es dans gestionnaire de périphérique clique sur affichage et choisis "afficher les périphériques par connexion"
Ensuite : ACPI -> bus PCI -> Bus master ide controler et là t'as tes périphs
Marsh Posté le 20-02-2003 à 22:53:47
ouah merci globule j'ai enfin pu decocher  [:youpi] merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
je vais savoir quelle erreur j'ai et mettre un nouveau post [:youpi]
par contre pour voir le nom de mon disque dur j'ai fait ce ke tu as fais je vois toujours le nom de DD.je vois toujours canal ide principal et canal ide secondaire.
