PC qui reboot en plein jeu gourmand ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2019 à 09:46:51
Une alim ne se bricole pas trop à part éventuellement le ventilo.
Il faudrait surtout tester ta config avec une autre alim.
Si reboot avec OCCT PowerSupply, pas bon.
Underclock ta CG consomme moins, ce serait cohérent.
La puissance nominale de l'alim est clairement suffisante, mais un défaut peut survenir.
Dans tous les cas je te conseille de récupérer une alim de secours pour faire ce genre de tests.
Le nombre de souci qui proviennent de l'alim est assez délirant.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 09:59:27
Vu les symptômes et le modèle d'alim (Corsair VS) qui est correct mais assez bas de gamme, je dirais comme les autres, alim fatiguée.
Essaie de faire un test OCCT «power supply» dans un premier temps, et ensuite de tester ton PC avec une autre alim ![]()
Marsh Posté le 03-01-2019 à 11:33:57
Ah oui pardon, bah alors oui ça pue vraiment l'alim fatiguée ![]()
Marsh Posté le 05-01-2019 à 10:56:59
ouais du coup vous confirmez bien comme moi, l'alim qui devient defectueuse
merci à tous , je vais en chercher une autre dans le semaine !
Marsh Posté le 02-01-2019 à 23:48:39
Hello la compagnie
Depuis quelques temps j'ai mon pc , sur les jeux gourmands, qui s'éteint et se rallume directement
J'ai fait un test GPU 3D sur OCCT, il se coupe quelques secondes après
Pareil pour le power supply, 20 sec après il reboot
Point important, lorsque j'underclock ma CG , là ça passe à peu près mieux
Config :
GTX 980 Ti
2 x 4 Go de ram
B150M Mortar
i5 6400
Alim VS650 Corsair
Alors j'ai un gros doute sur l'alim du coup, est ce que vous pensez que c'est ça ? Je peux pas essayer moi meme de la bricoler pour la remettre en état ?
